Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:02
 Post #350287 Wysłany: 30 Mar 2010, 18:59;
 Temat postu: Skórzana kierownica w PII
Miejscowość: Ełk
Ktoś może korzystał z tej aukcji, opłaca się, czy raczej sobie odpuścić
http://www.allegro.pl/item973767139_fia ... rfora.html
Paweł
 Post #350309 Wysłany: 30 Mar 2010, 20:01;
Miejscowość: Bytom
Niestety z tej aukcji nie korzystałem ale tez mam zamiar sobie obszyc kierownice i nie orientuje sie ktos gdzie to mozna zrobic na Ślasku w okolicach Bytomia ?? Chodzi mi o to zeby nie zamieniac kierownicy na obszyta tylko poprostu chce pojechac do kogos kto mi to zrobi na miejscu nie wymieniajac kierownicy i ile taka impreza kosztuje
 Post #421040 Wysłany: 11 Gru 2010, 11:10;
Miejscowość: Ełk
w związku z tym, że się zdecydowałem na zakup, to powiedzcie mi jak ściągnąć obecna kierę, tak, aby poduszka nie wystrzeliła. Jakieś pomysły?
Paweł
 Post #421041 Wysłany: 11 Gru 2010, 11:16;
dla 101% pewnosci odepnij akumulator,
poducha trzma sie na 3 srubach, odkrec je, wysun poduche i odepnij kabelek
 Post #421051 Wysłany: 11 Gru 2010, 12:27;
Swoop odpnij aku i będzie ok! choć szczerze wątpie że mogła by wybuchnąć.
 Post #421052 Wysłany: 11 Gru 2010, 12:30;
nawet nie chodzi o to ze wystrzeli, tylko zeby nie zlapac bledu poduszki
 Post #421054 Wysłany: 11 Gru 2010, 12:38;
greg505 a no to prawda
 Post #425378 Wysłany: 27 Gru 2010, 21:04;
Miejscowość: Skierniewice
czy warto ? ;d
1.2 8V
http://fiatpunto.com.pl/topic28011.html
 Post #425467 Wysłany: 28 Gru 2010, 00:03;
Miejscowość: Ełk
jeszcze nie wiem bo wpadły wydatki świąteczne, ale IMO warto mając na uwadze skórę na kole w innym aucie :)
Paweł
 Post #427958 Wysłany: 05 Sty 2011, 22:10;
a jak to sie ma cenowo??
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
 Post #428254 Wysłany: 06 Sty 2011, 22:07;
Miejscowość: Ełk
zobacz u tego gościa. Wygląda całkiem nieźle
http://allegro.pl/fiat-punto-ii-2-nowa- ... 79581.html
Paweł
 Post #432447 Wysłany: 19 Sty 2011, 00:00;
Miejscowość: Bytom
Miałem dac do obszycia i nie dałem ale za to kupiłem w sklepie motoryzacyjnym skórzana nakładke na kierownice i wg mnie wyglada rownie elegancko co obszyta a cena to 40 zł
 Post #432475 Wysłany: 19 Sty 2011, 01:30;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
tomPB1920 wrzuć fotkę :)
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #432502 Wysłany: 19 Sty 2011, 11:27;
Miejscowość: Bytom
OK jak tylko zrobie fotke i poczytam jak sie wrzuca ( nigdy fotek nie wrzucałem ) to wrzuce :wink:
 Post #432579 Wysłany: 19 Sty 2011, 18:10;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
no tak kierka wyzej fajnie obszyta, ciekwe czy mozna kupic tak dociety kawałek i samemu zrobic
 Post #432667 Wysłany: 19 Sty 2011, 22:37;
marioskarpa
jezeli masz zdolnosci manualne i umiesz szyc to dokupisz skore wcale nie jest taka droga ja tam jednak wole fachowe wykonczenie jak uzbieram troszke pieniazkow to sobie taka sprawie jak ta z alledrogo :E
 Post #432684 Wysłany: 19 Sty 2011, 23:24;
GPS
Imię: mario
no mam zdolne łapki :) ino ja chce taka z tym kołnierzem trójramiennym jak ta z aukcji, a nie ino wokoło ;/
 Post #744334 Wysłany: 22 Wrz 2014, 19:16;
 Temat postu: Re: Skórzana kierownica w PII
Miejscowość: Ełk
Czy taka kierownica będzie pasować do wersji sprzed FL (którą mam) i będzie pasować poducha?
Pytanie 2, ktoś kupował u nich kierę? Jak z jakością?
http://allegro.pl/fiat-punto-ii-2-nowa- ... 55356.html
Paweł
 Post #744338 Wysłany: 22 Wrz 2014, 19:35;
Imię: Damian
Będzie pasować. To jest standardowa kierownica do punto.
 Post #744907 Wysłany: 26 Wrz 2014, 17:31;
Miejscowość: Ełk
Niestety nie taka standardowa. wg mojej opinii to są 2 różne środki. Taki jak w linku powyżej i taki który ma inną instalację klaksonu z wtyczką z lewej górnej strony. Śruby da się przełożyć, ale z mocowania 2go przełożenie do pierwszego poduszka w tym zestawie będzie "latać"
taką kierownicę miałem:
taką kierownicę kupiłem:
Paweł
 Post #744909 Wysłany: 26 Wrz 2014, 17:32;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Ale wymyślasz. Co tam do przekładania niby jest? Wtyczka wychodzi z taśmy i jej jest obojętne czy będzie po lewej, czy prawej stronie. A airbag wkręcisz na 3 śruby bez problemu
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #745096 Wysłany: 28 Wrz 2014, 17:13;
Miejscowość: Ełk
Zgadza się, do końca tego Twojego wpisu wszystko się zgadza. Nie zgadza się natomiast dalsza część, która mówi, że w kierownicy ze zdjęcia nr 2 są albo krótsze śruby albo inne uchwyty w samej poduszcze, bo po przykręceniu tak jak u mnie poduszkę można wyciągnąć i wcisnąć jakieś 3-5mm
Paweł
 Post #749074 Wysłany: 01 Lis 2014, 22:39;
dziś założyłem skórzaną kierownicę i efekt jest więcej niż dobry, w porównaniu do tej wstrętnej plastikowej to jest bomba. jutro wrzucę fotki za dnia. kierownica od punto II FL z niebieskim logo w stanie niemalże fabrycznym. koszt 180zł za komplet z wysyłką. sam montaż trochę mnie bawił... oczywiście klema odpięta i demontaż starej kiery, i tu ciekawostka, jest przykręcona na specjalną podkładkę zabezpieczającą, na dwie nakrętki kontrujące i na to jeszcze plastikowy dinks zabezpieczający! jaja normalnie, w żadnym aucie takiego czegoś nie spotkałem. jedyne co na plus wymyślili to to, że nie da się kierownicy założyć inaczej niż przewidział to producent, są grubsze frezy i trzeba dopasować idealnie w punkty inaczej nie założymy - czyli nikt nie skorguje krzywej kierownicy przy jezdzie na wprost inaczej niż przez naprawę geometrii na dole...:)
 Post #761227 Wysłany: 01 Lut 2015, 07:54;
Witam.Na śląsku w Gliwicach macie tapicera obszywa kierownice skórą posiada duże stany magazynowe naszytych kierownic na wymiane.Tapicerstwo samochodowe Inter-Gramar ul.Centaura 6 Gliwice www.inter-gramar.pl tel796678198 :cyclopsani:
