Obecny czas: 11 Sty 2026, 17:29
 Post #62610 Wysłany: 11 Lis 2007, 01:37;
 Temat postu: Jak zdjąć tapicerkę z drzwi przód/tył ?
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Jak w temacie. jakby ktoś mógł mi powiedzieć gdzie szukać tych wszystkich zaczepów i jak to zdjąć żeby ich nie połamać to byłbym wdzięczny :)
Wiem tylko że z przodu śruby są w uchwycie i w okolicy głośnika ale na tym się moja wiedza kończy :)
Acha i jeszcze jak zdjąć korbkę od szyb ? :P
www.x75.pl
Punto II 5D - Rosso Ssilla HWB - 1.2 60KM - 2001'
 Post #62615 Wysłany: 11 Lis 2007, 01:56;
buladag napisał(a):
Acha i jeszcze jak zdjąć korbkę od szyb ? Razz
Cienki śrubokręt i wyciągnąć zawleczkę, która zabezpiecza klamkę przed wypadnięciem. Znajduje się pomiędzy klamką a czarną obwódką (kółeczkiem)
Ja tam odkręciłem śrubki pociągłem delikatnie i nic się nie urwało :)
A zatrzaski działają dalej. Nie rwij na siłę wyczujesz gdzie są zatrzaski .
Największe dyskusyjne forum dla górników : www.forumgornicze.pl
http://madmobil.pl/nowy-nissan-x-trail-partner-rodzinnych-wyzwan/
 Post #62619 Wysłany: 11 Lis 2007, 02:10;
ok dzięki :) Jutro będe testował :)
www.x75.pl
 Post #62680 Wysłany: 11 Lis 2007, 13:19;
Ja wczoraj zdejmowałem z tylnych prawych drzwi. Śrubokrętem zawleczkę. A później to już ręką,paluszkami chwytałem i od dołu zaczynając zdejmowałem tapicerkę zawsze chwytając jak najbliżej kolejnego zatrzasku :)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #62742 Wysłany: 11 Lis 2007, 16:44;
a mam jeszcze pytanie jak jest w przednich drzwiach z tym plastikiem w którym jest regulacja lusterek i glosnik ? tam widzialem zaslepke wiec pewnie pod nią jest śruba. a tą gume z regulacji lusterek poprostu się ciągnie i ona zchodzi czy moze w gole nie trzeba jej zdejmowac? :alien: ;>
[ Dodano: 11 Lis 2007 16:44 ]
A i jezcze jedno, jak jest z tą matą wygłuszającą ? ona jest jakoś przyklejona czy coś?
www.x75.pl
 Post #62874 Wysłany: 11 Lis 2007, 21:09;
Imię: Bartek
Miejscowość: z Wrocławia
ten plastik przy regulacji lusterka i tweeter jest na takim dosc sztywnym drucie. jak sciagniesz obicie drzwi to on poprostu bedzie wisial :) ja za pierwszym razem bardzo meczylem sie z tym obiciem i troszke porysowalem plastiki przy korbce od szyby ale ogolnie nic sie nie stalo - zatrzaski dzialaja one sa dosc mocne byle blisko i powoli starac sie je podwazyc i bedzie wszystko wporzadku - ODWAGI 8)
Nothing great ever comes without a sacrifice
 Post #62878 Wysłany: 11 Lis 2007, 21:16;
czyli rozumiem ze tego plastiku od lusterka wogole nie trzeba zdejmowac ani odkrecac? :?:
www.x75.pl
 Post #63059 Wysłany: 12 Lis 2007, 12:36;
Imię: Bartek
tego nie pamietam, ale ja odkrecalem wiec lepiej odkrecic :D
 Post #63890 Wysłany: 14 Lis 2007, 18:46;
ok poległem i jestem wkurzony. jak zdjąć kobrki od szyb?? bo ja nie dałem rady. z przodu zatrzymalem sie na korbkach wiec dalej glosnika itd nawet nie ruszalem. z tylu zas nie ma zadnych srob oprocz tych w klamce. odkrecilem je, tapicerke ciagnalem na wszytskie mozliwe storny, odginała sie z 5cm od drzwi ale nie chciala sie odczepic... czy ktos wie co robilem zle?
www.x75.pl
 Post #63956 Wysłany: 14 Lis 2007, 22:20;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Sukcesem na ściągnięcie gałek od szyb jest użycie sprytnego narzędzia ;) tzn cienkiego śrubokręta/drucika (lub coś kształtopodobnego), najlepiej lekko wygiętego. Dźwignia jest zatrzaskiwana zawleczką w kształcie OMEGI i znajduje się pod plastikowym kołnierzem. Trzeba nasze sprytne "narzędzie" włożyć (odpowiednio manewrując) pod plastikowy kołnierz, nad grzbietem dźwigni i podgiąć "do góry" (patrząc od grzbietu). Kwestia wyczucia i, co najważniejsze, nic na siłę, bo tylko szkód można narobić.
W niedalekim czasie będę dość mocno grzebał w tych miejscach (montaż CarAudio) to porobię zdjęcia i manuale jak ściągnąć to i tamto. Umieszczę również zdjęcia, jak krok po kroku ściągnąć dźwignię i jak ona wygląda po ściągnięciu, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, jak wygląda i gdzie jest ta nieszczęsna zawleczka OMEGA ;)
Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM :)
 Post #63957 Wysłany: 31 Gru 2007, 18:17;
ciagnalem ta zawleczke we wszystkich kierunkach ale korbka za nic nie chciala puscic :/ klamka sie trzyma wiec mam nadzieje ze jak pocharowalem tam w srodku troche ten plastik to tragedii nie będzie :P chcialem sam zdjac tapicere bo zakladam jutro centralny zamek u rzemieslnika i chcialem sobie to sam zdjac zeby on czegos nie pourywal. no ale niestety nie wyszlo :(
[ Dodano: 31 Gru 2007 18:17 ]
trochę odswieze temat ale w moim przypadku jest on wciaz aktualny. wedlog ksiazki "serwisowej" ktora zassalem z forum korbke nalezy sciagac podwaajac ją czyms w ten sposob: Image
Jak więc się do tego zabrać? bo nie chce nic urwać, a z zawleczką nie dałem rady.
www.x75.pl
 Post #78036 Wysłany: 05 Sty 2008, 00:01;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Mały manual, gdzie przy okazji trzeba było to ściągnąć wraz z kilkoma zdjęciami poglądowymi :) http://fiatpunto.com.pl/topic4754.html
Aktualnie:
Poprzednio:
