Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:52
[ 9 posty(ów) ] |
Autor |
pawelll |
#703123 Wysłany:
30 Lis 2013, 19:04; Temat postu: Wejście AUX zamiast magnetofonu - radio Blaupunkt Punto MID |
Puntoświr |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 05 Maj 2009, Posty: 186 Pomógł: 1
Opracowałem teoretycznie zrobienie wejścia AUX zamiast AM. Ale po rozebraniu radia i wyjęciu magnetofonu zrobiłem próbę. I okazało się, że bez magnetofonu da się przełączyć guzikiem SOURCE na TAPE i wejścia audio są aktywne. Zrobiłem "trwałą prowizorkę" (jest problem z wpięciem sygnału, złącze jest nietypowe, ja wpiąłem się w taśmę). Wyprowadziłem kabel spod deski, żona będzie zadowolona Jedyna wada to "nie trzymanie" wejścia po wyłączeniu i ponownym włączeniu. Przełącza na radio ale wystarcza ponowne wciśnięcie SOURCE i działa. Jeśli będzie zainteresowanie mogę w "zrób to sam" wrzucić jakiś schemat.
_________________ P2012 1.4 2014 -właściwie żony Volvo V70 D5 163KM automat Octavia 4 mHEV 150KM DSG
Góra |
szamot666 |
#703373 Wysłany:
02 Gru 2013, 13:03; Temat postu: Re: Wejście AUX zamiast magnetofonu - radio Blaupunkt Punto |
Puntoświr |
Góra |
pawelll |
#703426 Wysłany:
02 Gru 2013, 18:47; Temat postu: Re: Wejście AUX zamiast magnetofonu - radio Blaupunkt Punto |
Puntoświr |
Tak jak w tytule.
Góra |
jan910 |
#776669 Wysłany:
28 Maj 2015, 10:19; Temat postu: Re: Wejście AUX zamiast magnetofonu - radio Blaupunkt Punto |
Sympatyk kropek |
Imię: Jan
Województwo: lubelskie [L]
Zainteresowanie jest. Prosimy o manual:)
Góra |
PawełG |
#776693 Wysłany:
28 Maj 2015, 16:05; Temat postu: Re: Wejście AUX zamiast magnetofonu - radio Blaupunkt Punto |
Puntoświr |
A taki blaupunkt nie ma wejścia na zmieniarkę? Wtedy potrzeba tylko przejściówkę jak w załączniku i przełącznik.
Załączniki: |
7607001509.jpg [ 7.79 KiB | Obejrzany 6749 razy ]
Góra |
jan910 |
#777143 Wysłany:
02 Cze 2015, 10:15; Temat postu: Re: Wejście AUX zamiast magnetofonu - radio Blaupunkt Punto |
Sympatyk kropek |
Imię: Jan
Góra |
PawełG |
#777144 Wysłany:
02 Cze 2015, 10:51; Temat postu: Re: Wejście AUX zamiast magnetofonu - radio Blaupunkt Punto |
Puntoświr |
Z tego co się orientuję powinno mieć opcję podłączenia zmieniarki. Tylko aby opcja zmieniarki zadziałała trzeba połączyć ze sobą pin 14 i 13 w tej niebieskiej kostce.
Góra |
fireffox |
#792543 Wysłany:
05 Sty 2016, 22:51; Temat postu: Re: Wejście AUX zamiast magnetofonu - radio Blaupunkt Punto |
Sympatyk kropek |
Mam radio Blaupunkt Low. Z tyłu w gnieździe mini iso są tylko piny od niebieskiej kostki. Pozostałych nie ma. Nie są wyprowadzone. Też kupiłem kabel z niebieską kostką. Niestety radio nie chce przełączyć się na AUX. Próbowałem zmostkować piny 13 i 14, ale nie przyniosło to skutku. Czy jest jakaś opcja, że wejście AUX ustawia się w jakichś ustawieniach serwisowych?
Góra |
PawełG |
#794212 Wysłany:
20 Sty 2016, 22:03; Temat postu: Re: Wejście AUX zamiast magnetofonu - radio Blaupunkt Punto |
Puntoświr |
Nie będzie to oznaczone jako AUX tylko jako CD CHANGER, bo podłącza się ten aux pod wejście do radia gdzie podłączana jest zmieniarka.
Góra |
[ 9 posty(ów) ] |
