Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:08
 Post #804708 Wysłany: 06 Maj 2016, 08:16;
 Temat postu: Wymiana zapadek w stacyjce
Cześć, w moim punciaku mam problem ze stacyjką, mogę wyciągnąć kluczyk podczas pracy silnika. Bardzo często też się zacina przy odpalaniu. (nie jest to zależne od klucza)
Aa dorobienie zapadek stacyjki do klucza fachowcy chcą 150zł, jednak wpadłem na to aby wyciągnąć z jednego z zamków zapadki i przełożyć do nowo-kupionej stacyjki. Wybór padł oczywiście na przełącznik poduszek, ten zamek jest najmniej używany. Problem w tym, że nie wiem czy wkładka w tym przełączniku jest rozbieralna jak w pozostałych, czy ktoś może wie? Jeśli tak to czy demontaż jest skomplikowany?
PS. Czemu mój poprzedni temat został usunięty?
[ Dodano: 06 Maj 2016, 07:16 ]
Sam sobie odpowiem. Tak - da się.
Wyciągnięcie przełącznika poduszek jest bardzo proste - wystarczy podważyć i wypchnąć od strony schowka.
Zapadki nie są identyczne - te "od poduszek" są nieco węższe, a dłuższe. O ile pierwsza przypadłość w niczym nam nie przeszkadza o tyle druga tak. Najlepiej przymierzać stare zapadki do nowych. różnica w długości wynosi ~1mm, należy je zeszlifować (na kamieniu). Jeżeli tego nie zrobimy wtedy każdy klucz będzie pasować do naszej stacyjki.
UWAGA,
lepiej nie przesadzić z tym szlifowaniem, najlepiej robić to etapami, (np. co 0,5mm) po czym wszystko złożyć i sprawdzać jak działa klucz. Ja trochę przesadziłem z tym szlifowaniem czego efektem jest problem z włożeniem klucza do stacyjki. Liczę na to, że te nowe zapadki szybciej się wyrobią :D
