Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:13
 Post #59728 Wysłany: 02 Lis 2007, 12:20;
 Temat postu: Gałka do szyb. Proszę o pomoc
Jak zdjąć gałkę do szyb? Kupiłem centralny zamek i chcę go zamontować ale już na początku stanąłem z robotą bo nie mogę zdemontować gałki do szyb. próbowałem ją odkręcać, szukałem pod osłonką jakiejś zawleczki ale nic tam nie znalazłem. Proszę o pomoc
 Post #59760 Wysłany: 02 Lis 2007, 13:46;
jest pod korbka takie cos podobnego do pierscienia segera i wlasnie to trzeba rozgiac i korbka zejdzie...
 Post #63893 Wysłany: 14 Lis 2007, 18:48;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
łatwo sie pisze. ja nie dalem dziś rady tego cholerstwa zdjąć pomimo ze odginałem tą zawleczke na wszytskie strony :/
www.x75.pl
Punto II 5D - Rosso Ssilla HWB - 1.2 60KM - 2001'
 Post #63901 Wysłany: 14 Lis 2007, 19:07;
wez srubokret jakis maly plaski i powinienes dac rade ja u siebie tak sciagalem i ladnie poszlo... nie musi to calkiem zejsc zeby wyszlo ale tak przynajmniej zeby weyskoczyl z tego rowku a pozniej korbka zejdzie ... przy zakladaniu po prostu nalozysz w takie polozenie jak bylo zamontowane wcisniesz i wskoczy..
 Post #63903 Wysłany: 14 Lis 2007, 19:20;
ta zawleczka jest tam pod tą osłonką plastikową miedzy korbką a tapicerką? jeśli tak to podnosilem do góry ten drut(zawleczke) wyjąłem ją w tego rowka, ale pomomo to klamka nie chciała wyjsć, nawet jak ciągnąłem ją " na chama" .
www.x75.pl
 Post #63904 Wysłany: 14 Lis 2007, 19:23;
A jak nie to na "hama" Zjedzie. Gwarantuję. Tylko tak trochę góra dół :D. U mnie schodzi i tak..już :mrgreen:
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #76485 Wysłany: 31 Gru 2007, 18:17;
trochę odswieze temat ale w moim przypadku jest on wciaz aktualny. wedlog ksiazki "serwisowej" ktora zassalem z forum korbke nalezy sciagac podwaajac ją czyms w ten sposob: Image
Jak więc się do tego zabrać? bo nie chce nic urwać, a z zawleczką nie dałem rady.
www.x75.pl
 Post #76759 Wysłany: 02 Sty 2008, 13:15;
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
Jak nie dałeś rady to może wogóle się za to nie bierz bo coś zepsujesz :)
A tak na poważnie odchylasz ten pierścień który przylega do tapicerki wyważasz śrubokrętem zawleczke i schodzi. żadna filozofia.
Tu był podpis
 Post #78034 Wysłany: 04 Sty 2008, 23:58;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Sposób ściągnięcia tego tatałajstwa opisałem mniej więcej tutaj: http://fiatpunto.com.pl/topic4754.html
Miłej lektury i powodzonka w walce :)
P.S. Po pierwszym, udanym razie, człowiek jest już mądrzejzy :lol: Wierzcie mi, można z tym dojść do wprawy 8)
Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM :)
 Post #78302 Wysłany: 05 Sty 2008, 18:17;
Wielkie dzięki :!: Ja nie wiem czy tylko ja na horyzoncie mam tak niezgrabne ręce i nie moglem zdjąć tych korbek czy może nie jest to jednak takie łatwe ;) Tego nie wiem, ale póki co uznam siebie za wyjątkowego i oryginalnego :alien:
A tak serio to myślę, ze teraz będzie mi znacznie łatwiej do tego podejść bo ten tutorial wszystko mi zobrazował. Wielkie dzięki mwas :!:
www.x75.pl
