Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:19
[ 7 posty(ów) ] |
stan1906 |
#812336 Wysłany:
24 Wrz 2016, 07:14; Temat postu: Wymiana panelu środkowego na srebrny |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 30 Sie 2016, Posty: 57
Witam, widziałem na zdjęciach w sieci punta II z panelem środkowym w kolorze srebrnym. Da się wymienić ten zwykły ciemny na właśnie taki? Jeśli tak to czy ktoś z Was to robił i nie trzeba dużo demolować?;) [ Dodano: 24 Wrz 2016, 07:14 ]np. taki http://allegro.pl/fiat-punto-ii-1-2-16v ... 66867.htmlto chyba polift(ja mam przedlift)
Magnes |
#812349 Wysłany:
24 Wrz 2016, 08:33; Temat postu: Re: Wymiana panelu środkowego na srebrny |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Ten akurat jest bardziej biały niż srebrny  konsole wymienisz bez problemu. Najpierw podnosisz mieszek lewarka i tam masz dwa wkręty, potem podnosisz tą półeczkę pod ręcznym i tam masz dwie nakrętki pod kluczyk 10, potem ściągasz tylną popielniczkę i tam powinna bać śrubeczka na jakiś mały imbus, wyciągasz cały tunel. Teraz lokalizujesz dwie śruby na imbus 4 bodajże we wnęce konsoli i je odkręcasz, kolejne dwie będą w nogach po stronie kierowcy i pasażera. Po zdjęciu tych małych osłonek możesz ściągać konsole, tylko ostrożnie bo kable od zapalniczki są krótkie  aby wymienić panel przycisków poprostu odkręcasz dwie widoczne śruby i wypinasz kostki Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ Błękitny Bezdasznik - topic50386.html Black and White Bravo - topic61253.html
_____________________________
stan1906 |
#812350 Wysłany:
24 Wrz 2016, 08:48; Temat postu: Re: Wymiana panelu środkowego na srebrny |
Magnes, super dzięki. Cały środkowy panel to dwa osobne chyba z tego co widzę-osobny z nawiewami i osobny z city/grzaniem szyby tył itp. Trzeba znaleźć takie dwa zadbane i może to ładnie wyglądać;) Tyle, że nie mam lamp przeciwmgłowych przód a te panele które widziałem to każdy miał ten guzik.
Magnes |
#812355 Wysłany:
24 Wrz 2016, 10:22; Temat postu: Re: Wymiana panelu środkowego na srebrny |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
stan1906 |
#812356 Wysłany:
24 Wrz 2016, 11:43; Temat postu: Re: Wymiana panelu środkowego na srebrny |
Magnes |
#812363 Wysłany:
24 Wrz 2016, 12:46; Temat postu: Re: Wymiana panelu środkowego na srebrny |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Przedlift i polift raczej niczym się nie różni w środku Ja swój panel przekładałem z poprzedniego samochodu i wszystko działa jak należy. Polecałbym szukać gdzieś w okolicy i podjechać po to najlepiej bez konsoli żeby na szybko wyjąć swój panel a wpiąć ten nowy i zobaczyć czy wszystko działa
stan1906 |
#812376 Wysłany:
24 Wrz 2016, 15:20; Temat postu: Re: Wymiana panelu środkowego na srebrny |
Magnes, dzięki. Tak zrobię. Doprowadzę kropka mechanicznie do porządku i zabiorę za to!
[ 7 posty(ów) ] |
