Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:31
 Post #57751 Wysłany: 25 Paź 2007, 11:56;
 Temat postu: Radio [ woła o kod ]
wczoraj zakupiłem punto 1,9JTD z francji. Radio niegra ponieważ nie jest zaprogramowane. Mam do niego ściągnięty kod a moje pytanie brzmi czy jest jakis "domowy" sposób zaprogramowania radia tak żeby grało.
Czy muszę sie udać do serwisu, czy tez mechanika,elektronika??
No i oczywiście prośba o książkę obsługi w miare możliwości...
pozdro.
 Post #61115 Wysłany: 06 Lis 2007, 18:28;
 Temat postu: radio
Miejscowość: Bielsko-Biala
Co to znaczy - nie zaprogramowane? Co wyświetla? Radio, jeżeli jest zabudowane fabrycznie żąda kodu (code). Ten kod znajduje się na karcie w dokumentach auta. Jeżeli nie masz tej karty i nie znasz kodu to skorzystaj z serwisu internetowego gdzie po podaniu numeru seryjnego za kilkanaście zł podeślą ci na maila kod. Gorzej jeżeli wyświetla CANCHECK. Tu poradzi tylko elektronik samochodowy. Oznacza to, że radio nie było zamontowane fabrycznie i pochodzi z innego źródła.
 Post #61352 Wysłany: 07 Lis 2007, 09:29;
Hej,
moze zle naświetliłem problem. Mam fabryczne radio kasetowe od punto. mam do niego kod, chce go wstukać ale z tego co wiem po przekreceniu stacyjki i wlaczeniu radia, radio powinno zażadać podania kodu. U mnie cos takiego nie wystepuje. Właczam radio a tu napis identify. Od poczatku jest ten napis a wiec ja napewno nie wstukałem za duzej liczby prób. Spotkał sie ktos z czyms takim??
Jak z tego rybrnać??
pozdr[/b]
 Post #61495 Wysłany: 07 Lis 2007, 17:15;
identifi to: zidentyfikuj. Oznacz mniej więcej to samo co:code - podaj kod.
Spróbuj odłączyć go z zasilania przez wyjęcie odpowiedniego bezpiecznika ( W kabinie 2gi rząd od góry 2gi od prawej) lub odłączenie na chwilę akumulatora. Po ponownym podłączeniu prądu, i włączeniu radia (ma się uruchomić bez przekręcania kluczyka), po wyświetleniu napisu wprowadź kod. Powinno zadziałać. Jeżeli nie - to elektronik samochodowy :?
 Post #61693 Wysłany: 13 Lis 2007, 10:34;
ok, spróbuję.
[ Dodano: 10 Lis 2007 14:35 ]
d*** zbita. Nie da sie tak, chyba cos poważniejszego. :cry:
[ Dodano: 13 Lis 2007 10:34 ]
No niestety jeszcze sie męcze z tym radiem, w sumie to aż tak bardzo mi nie zalezy bo będę chciał je sprzedać w sobote( lub wymienić na fabryczne CD) ale lepiej żeby coś grało w samochodzie.
Może mi ktoś podesłać(skan) albo napisać w odpowiedzi, procedure postępowania wpisywania kodu radia zgodnie z instrukcją obsługi. Mam pin a każda osoba mówi inaczej. Także jeszcze raz proszę o konkretna odpowiedź.
pozdrawiam
 Post #99943 Wysłany: 07 Mar 2008, 12:21;
 Temat postu: po wyjeciu bezpiecznika radio woła o kod !!
Miejscowość: Nowy Sacz , Warszawa
Mam prosbe po wyjeciu bezpiecznika radio w samochodzie zostalo zakodowane . Niestety nie mam kodu do radia i neiwiem jak go odkodowac. Czy ktos wie mzoe jak to zrobic. Jest to radio blaupunkt z nawigacja orginalne montowane w fiacie punto 2 .
Punto II 1.9 JTD Sporting
 Post #100536 Wysłany: 09 Mar 2008, 11:59;
 Temat postu: Re: po wyjeciu bezpiecznika radio woła o kod !!
Miejscowość: Tarnowskie Góry
musisz odkodować radio w jakimś zakładzie co sie tym zajmują...
PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION
NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
 Post #100579 Wysłany: 09 Mar 2008, 14:32;
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
Musisz wyjąć radio spisać numer seryjny i ładnie poprośić kolege Citymatic. Z tego co pamięam on posiada soft który może wygenerować kod na podstawie numeru seryjnego. Potem wklepujesz kod i wszystko działa.
Tu był podpis
 Post #130236 Wysłany: 29 Maj 2008, 13:40;
 Temat postu: jak rozkodowac radio
czesc niedawno kupilem punciaka. radio jest zakodowane. mam kod ale za cholere nie wiem jak go wprowadzic zalozmy ze kod jest 6616, czy ktos powie jak to zrobic. aha zapomnialem dodac ze to kaseciak blaupunkta. za wszelka pomoc z gory dziekuje
 Post #130239 Wysłany: 29 Maj 2008, 14:14;
poszukaj dobrze, bo wydaje mi się, że gdzieś/już w oczka wpadł mi opis sposobu wprowadzania!!(?)
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #130251 Wysłany: 29 Maj 2008, 15:15;
nie znalazlem
 Post #130309 Wysłany: 29 Maj 2008, 19:49;
Miejscowość: Szczecin
Jeśli pamiętam to trzeba przytrzymać jeden z przycisków i w tym czasie włączyć radio .wtedy uruchamia się opcja wpisania kodu
 Post #130407 Wysłany: 30 Maj 2008, 01:43;
dzieki sprobuje tak
 Post #264408 Wysłany: 14 Cze 2009, 13:10;
 Temat postu: Uniwersalne Kody do Radia Blaupunkt w P2
Miejscowość: łódzkie
Witam.Proszę o pomoc w odkodowaniu radia Blaupunkt w moim Kropku,po wymianie akumulatora radio się zakodowało,niestety nie posiadam kodów do odkodowania.Może ktoś zna uniwersalne kody do tego radia,o ile takie istnieją,lub wie jak to obejsć.Dzięki za pomoc.
 Post #307276 Wysłany: 11 Lis 2009, 22:19;
Miałem podobny problem. Uniwersalnego kodu nie znalazłem.
Chcąc poradzić sobie można:
1. Zapoznać się z postem:
topic11126.html
aby dowiedzieć się jak wyciągnąć rzeczone radio (wystarczy wysunąć).
2. Z boku radia jest naklejka a na niej wypisany:
a) numer seryjny, zaczyna się od BP
b) numer części, zaczyna się od 76...
3. Po spisaniu tych numerów istnieje kilka możliwości
a) wysłać na forum to albo jakieś zagraniczne wspomniane numery z prośbą o podanie kodu,
b) samemu wygenerować sobie kod za pomocą "kalkulatorków" (do ściągnięcia na sieci).
4. Jeśli wybrałeś opcję 3b - "kalkulatorek" musisz:
a) wiedzieć, że w niektórych są wirusy, więc lepiej odpalać je na wirtualizacji lub w sandboxie,
b) potrzebujesz taki kalkulatorek do BP gdzie "zmieści ci się" wpisanie następujących danych (np. BP_Fiat_A...):
- 3 środkowe cyfry z numeru części
- 7 ostatnich cyfr z numeru seryjnego
U mnie zadziałało, radyjko gra. Oszczędziłem na płaceniu za ściągnięcie.
Powodzenia!
PS. W przypadku błędnego wpisania kodu trzeba czekać na następną próbę (WAIT). Im więcej błędów tym więcej trzeba czekać, maksymalnie 24h.
 Post #436816 Wysłany: 02 Lut 2011, 22:51;
Miejscowość: I-sza stolica
witajcie, mam pytanko, chce zamontować fabryczne radyjko, ale podejrzewam że nigdy fabrycznego w nim nie było, czy bedę miał problem z cancheckiem?
moja kropa -->> http://fiatpunto.com.pl/topic17100.html
 Post #456255 Wysłany: 25 Mar 2011, 22:04;
Miejscowość: LKS
U siebie mam oryginalnego Blaupunkta, chciałem go oddać Ojcu a do swojego przerzucić Pioneera i jest pewien problem.
Po podłączeniu Blaupunkta do Ojcowego P2 wywala na wyświetlaczu radia napis "CHECK".
Czy bez ingerencji w elektronikę idzie ten problem rozwiązać?
Co innego gdyby była jakaś możliwość wpisania kodu (który posiadam)...
mazi
 Post #504650 Wysłany: 13 Wrz 2011, 07:32;
czy mógłby mi ktoś pomóc z podaniem kodu do radia? Szukałem już kalkulatorów ale każdy podawał co innego i nic nie działa.
Numery:
BP 937213829366
7 649 372 316
fiat punto LOW
Dzięki.
 Post #516914 Wysłany: 02 Lis 2011, 11:07;
 Temat postu: Re: Radio [ woła o kod ]
Silnik: 1.9 100KM JTD
Wersja: HLX
Miejscowość: podkarpacie
Mam podobny problem z Balupunktem.
Jeździłem na radiu sony mp3 coś tam i chcę wrócić do oryginalnego radia Blaupunkt MID, które dostałem do auta jednak po podpięciu wyświetla się napis CHECK. Czytałem że wiąże się to z linią CAN, nie mam do tego radia również kodu. Linia CAN na pewno w aucie jest (wersja HLX) tylko może trzeba zmienić kabelki w kostce ISO? Macie jakieś pomysły? I kto może mieć kalkulator żeby zdobyć CODE?
 Post #516919 Wysłany: 02 Lis 2011, 11:42;
Imię: Karol
Miejscowość: Kielce
Witam! Miałem podobny problem po odpięciu akumulatora w Alfie Romeo 156. Poszukałem na necie i znalazłem taką stronkę:
http://www.radio-code.lt/
Dzięki niej odblokowałem swoje radio, trzeba wpisać numery odczytane z tyłu radia. Stronka generuje kod dla Waszego radia i wszystko działa :)Pozdrawiam i dajcie znać czy u Was zadziałało...
Punto 1.1 55KM 97`
 Post #516981 Wysłany: 02 Lis 2011, 15:23;
Wersja: HLX
Kod udało mi się uzyskać od użytkownika pewnego innego forum.
Niestety po wpisaniu wyświetla się napis PHONE i nic nie mogę zrobić. Nie mam w aucie podpiętego zestawu głośnomówiącego i miejsce na wtyczkę C jest wolne. Oczywiście jak wyłączę i włączę radio znów wyskakuje napis CHECK i trzeba wpisać kod od nowa... Mam pozmienianą kolejność kabli w kostce ISO czy co jest tego przyczyna? :|
P.S.
Ale potwierdzam, strona podana przez Kolo99 działa i wygenerowała mi prawidłowy kod.
 Post #517702 Wysłany: 04 Lis 2011, 19:18;
Wersja: Van
Tam gdzie stały + musi być stąły +. Każde odłączenie tego napięcia będzie powodować wołąnie o kod.
a co do phone: Spróbuj podłączyć styk od przełączania funkcji zestawu głośnowiącego pod 12V albo masę - może tu jakiś schemat dorwiesz:
http://studio24.prv.pl/
 Post #519060 Wysłany: 09 Lis 2011, 10:55;
Wersja: HLX
dzięki, popróbuje tak zrobić
 Post #541299 Wysłany: 27 Sty 2012, 17:18;
Imię: MaRiO
Silnik: 1.9 85KM JTD
Wersja: HLX
Miejscowość: Chełm Śląski
witam wszystkich ja mam podobne pytanie dotyczące radia dlatego nie tworzyłem nowego tematu .. a więc chciałem dziś przełożyć akumulator z innego auta bo jest mocniejszy i przy okazji chciałem sprawdzić czy moje radio jest zakodowane.. niestety po wyjęciu akumulatorów okazało się że ten mocniejszy jest za duży i nie wejdzie do mojego kropka więc jest ten co był.. jak się okazało po odpaleniu, radio gra normalnie i nawet zapamiętało zaprogramowane stacje, czy to oznacza że radio nie jest zakodowane i mogę je sprzedać, czy przyszły nabywca nie będzie potrzebował kodu do niego (nie posiadam niestety) ?? Pozdrawiam i czekam na odp.
"Nie trzeba grać w totka, żeby mieć fajnego kropka." :D
...::: Moje Punto JTD :::...
 Post #545039 Wysłany: 06 Lut 2012, 00:54;
Wersja: Van
Może zawołać o kod po przełożeniu do innego samochodu.
