Obecny czas: 12 Sty 2026, 19:10
[ 7 posty(ów) ] |
szamot666 |
#729914 Wysłany:
13 Maj 2014, 23:37; Temat postu: Naprawa gniazda zapalniczki |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 16 Lis 2011, Posty: 1095 Pomógł: 31
Mam problem z gniazdem zapalniczki. Mianowicie pod względem elektrycznym wszystko działa prawidłowo. Problem tkwi w tym że wszystkie wtyczki jakie próbowałem wkładać wchodzą do niego bardzo luźno co sprawia że łatwo wypadają lub przerywają, oprócz tego miałem wrażenie że gniazdo jest bardzo płytkie. Początkowo sądziłem że problem tkwi w odbiornikach które podłączam a była to przetwornica na 230V oraz oryginalna ładowarka od Nokia. Jednak te same urządzanie w aucie Ford Focus trzymają się bardzo dobrze, wtyczka wchodzi z wyraźnym oporem, nie rusza się, w Punto muszę napchać papieru z boku żeby całość działała. Dla porównania zmierzyłem oba gniazda w tych autach i wychodzi na to że u mnie w Punto gniazdo ma o 1 mm większą średnicę i o ok 2 mm mniejszą głębokość niż Ford Focus. Czy jest jakiś sposób na poprawę działania mojego gniazda? Czy konieczna będzie wymiana? Czy przy wymianie trzeba demontować ten cały plastik w którym siedzi gniazdo? Pytam bo może być u mnie problem z demontażem tunelu gdyż mam automat i tam jest taka dziwna ramka przy dźwigni z imany biegów której już kiedyś nie mogłem wymontować...
_________________ szamot666
Była: kropka -> http://fiatpunto.com.pl/topic32828.html Jest: Ford Focus MK2 FL 2010 1.6 100HP.
hostman |
#729937 Wysłany:
14 Maj 2014, 09:41; Temat postu: Re: Naprawa gniazda zapalniczki |
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Nowy Sącz Rejestracja: 21 Mar 2014, Posty: 24
Też to przerabiałem ostatnio - konkluzja była taka że najwyżej można dorobić drugie gniazdo (średnio z estetyką, chyba że jeszcze coś wymyślę  . Obecnie zmieniam wtyk w samym urządzeniu). Może komuś lepiej się udało rozwiązać ten problem..
Punto 2 nippon style
thomas34 |
#729965 Wysłany:
14 Maj 2014, 18:01; Temat postu: Re: Naprawa gniazda zapalniczki |
Miejscowość: OST / Poza Polską Rejestracja: 26 Paź 2012, Posty: 362 Pomógł: 1
Ja natomiast dorobiłem sobie takie plastikowe "pierścienie" o szer. koło 5mm. Zmierzyłem średnice gniazda zapalniczki,zmierzyłem średnice wtyczki jaka ma przyjść. Nałożyłem na wtyczkę włożyłem do gniazda i teraz nie ma prawa się to ruszać. Nie wiem jak to w automacie wygląda ale przy manualnej niestety musiałem demontować konsolę bo po pierwsze trzeba odłączyć wtyczkę z kablami zasilającymi. Jest tam jeszcze taka mała "nasadka" gdzie przychodzi podświetlenie. Po małej gimnastyce gniazdo zapalniczki mamy w ręku. Może jest ktoś inny kto ma jakiś sposób na demontaż gniazda.
_________________ Tutti in pista!
Jest: Puntek, topic39098.html
Jest: Renault Megane III Grandtour, topic53474.html
SinkER |
#814726 Wysłany:
10 Lis 2016, 13:33; Temat postu: Re: Naprawa gniazda zapalniczki |
Imię: Robert
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Czy ktoś, coś w tej sprawie wymyślił? Czy wymiana na nowy pomaga?
Magnes |
#814736 Wysłany:
10 Lis 2016, 15:59; Temat postu: Re: Naprawa gniazda zapalniczki |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki Rejestracja: 01 Wrz 2012, Posty: 3228 Pomógł: 23
SinkER |
#814739 Wysłany:
10 Lis 2016, 17:16; Temat postu: Re: Naprawa gniazda zapalniczki |
Imię: Robert
Magnes, dzięki. Zapalniczki nie mam i nie używam, potrzebuję tylko gniazdka zasilania do ładowarki telefonu.
Magnes |
#814745 Wysłany:
10 Lis 2016, 20:13; Temat postu: Re: Naprawa gniazda zapalniczki |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
[ 7 posty(ów) ] |
