Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:36
 Post #70400 Wysłany: 07 Gru 2007, 19:54;
 Temat postu: Przełącznik siły nawiewu
Miejscowość: Mysłowice
Witajcie!
Przeglądając forum nie zauważyłem nic na ten temat więc piszę.
Mam problem z przełącznikiem regulacji siły nawiewu. Strasznie ciężko chodzi od jakiegoś czasu. Czy u kogoś zdarzyło się również coś takiego? A może wiecie jak coś takiego naprawić?
 Post #84600 Wysłany: 23 Sty 2008, 15:19;
 Temat postu: Ciężko chodzi przełączanie mocy nawiewu
Wczoraj wieczorem wsiadam do samochodu i zauważyłem że strasznie cięzko zaczęła chodzić regulacja mocy nawiewu (0-1-2-3-4) .
Czy może ktos wie , co jest przyczyną ? I jak to zrobić, żeby znowu ładnie, delikatnie dało się przełączać ?
Zdjęcie, aby dokładnie było wiadomo o co mi chodzi:
 Post #84614 Wysłany: 23 Sty 2008, 15:44;
Miejscowość: Świdnik
miałem to samo, nie wiedziałem ocb i jak zacząłem na siłe nagle pokrętło "wpadło" mi do środka, oczywiście na tyle ile tam miejsca, okazało się że sie wyrobił bolczyk (słabe tworzywo) i najnornalniej w świecie pokrętło sie urwało
teraz jeżdże bez niego i kombinerkami zmieniam siłe nawiewu :D
ed: gdyby ktoś może miał dojście do paneli lub tych części to chętnie zakupie w dowolnej formie (wystawienie na allegro np.) ;]
 Post #84618 Wysłany: 23 Sty 2008, 15:49;
Miejscowość: Dębica
bo89 sugeruje rozebrać konsolę i zaglądnąć w to póki jeszcze się nie urwało/obrobiło/zepsuło całkiem
 Post #84643 Wysłany: 23 Sty 2008, 18:08;
EDI , ale przecież jak rozbiore deskę, to bede miał coś takiego
Wiec nie wiem czy to coś da że rozbiore i popatrze ;p Problem chyba głębiej... :?
 Post #84683 Wysłany: 23 Sty 2008, 19:51;
Imię: Norbert
Ciekawe, bo czasami też pokrętła chodzą mi oporniej, a potem bez problemu... :hmm:
 Post #84852 Wysłany: 24 Sty 2008, 08:58;
Miejscowość: Dębica
pokrętła osadzane sa na wiloklinie, może w tym tkwi problem
bo89 no oczywiście że dalej/głębiej trzeba to rozebrać
 Post #84861 Wysłany: 24 Sty 2008, 09:49;
I jakbym wpuscil tam wd40 to cos da :lol: ??
_________________________________________________________________________
Black Kropek - 1,2 - 8v - 5d - 2002 - 110kkm
 Post #86294 Wysłany: 29 Sty 2008, 12:38;
ostatnie zdjęcie które przedstawiłes to nie jest ostateczny wygląd po rozbiórce konsoli :)
ten cały biały plastik z pokrętłami jest na zatrzaskach (trzeba uwazać przy wyjmowaniu;]) i tak to wyjmiesz to środkowe pokretło z tego co pamietam przypiete jest kablem
z tego co mi sie dokładnie przypomina to było tak:
środkowe pokrętło zaczęło się bardzo słabo przekręcać, az w pewnym momencie (nie dalej jak dwie jazdy ;]) przestało się kręcic, ja troche w goracej wodzie kąpany zamiast rozebrać grzebałem i próbowałem przekręcic aż tak jakby wpadło mi do środka, tzn wepchnęło się na jakiś 1 cm...
po rozebraniu okazało się że bolczyk na którym jest pokrętło, pokruszył się i jeden z odprysków blokował ruch a ja dłubiąc jeszcze bardziej go uszkodziłem i przektycznie zerwałem teraz jeżdże bez ;/
 Post #86485 Wysłany: 29 Sty 2008, 21:34;
a u mnie problem sam ustąpił, przyszło trochę ciepełka, w autku się troszkę zagrzało i wszystko znów chodzi jak by nowe było... tylko żeby się to znów nie powtórzyło:/
Punto II 1.2 8V
mobil: TTi TCB-880 + Sunker Elite 109
