Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:04
[ 8 posty(ów) ] |
domin45670 |
#823972 Wysłany:
25 Maj 2017, 17:26; Temat postu: Zasilenie kamery - jak poprowadzić kabel do lusterka? |
Macie dobry sposób, jak poprowadzić kabel od zapalniczki do lusterka? Do skrzynki bezpieczników wiem jak, a potem? Da się jakoś niepostrzeżenie wejść w lewy słupek (jak go zdemontować, aby nie połamać zatrzasków?)? Jak puścić kabel podsufitką, aby jej nie zniszczyć?
Magnes |
#823993 Wysłany:
26 Maj 2017, 07:53; Temat postu: Re: Zasilenie kamery - jak poprowadzić kabel do lusterka? |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Po prostu z wyczuciem podważasz i ciągniesz słupek do siebie  Ściągasz w tej okolicy uszczelkę drzwi i będziesz miał jak na dłoni jak kabel pociągnąć  Co do podsufitki, to ona przy szybie niczego się nie trzyma, poprostu wtykaj tam ten kabelek jak najgłębiej się da i tyle  Osobiście polecam w okolicy bezpieczników zamontować sobie dodatkowe gniazdo zapalniczki, wtedy całość jest niewidoczna, a fabryczne gniazdo wolne  Jakbyś miał jeszcze jakieś pytania to wal Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ Błękitny Bezdasznik - topic50386.html Black and White Bravo - topic61253.html
_____________________________
domin45670 |
#823998 Wysłany:
26 Maj 2017, 09:40; Temat postu: Re: Zasilenie kamery - jak poprowadzić kabel do lusterka? |
Dzięki  Magnes napisał(a): Osobiście polecam w okolicy bezpieczników zamontować sobie dodatkowe gniazdo zapalniczki, wtedy całość jest niewidoczna, a fabryczne gniazdo wolne  Taki właśnie mam plan. Jeszcze tylko dorwać jakieś gniazdo, które by możliwie miało plastik wokół, a nie metalową tuleję na końcu (owszem, można ją czymś owinąć) i gra gitara  Orientujesz się może w jaki sposób można się wpiąć do fabrycznego gniazda od tyłu? Lutowanie do blaszek, czy też Fiat zastosował jakąś wtyczkę z tyłu?
Magnes |
#824001 Wysłany:
26 Maj 2017, 10:44; Temat postu: Re: Zasilenie kamery - jak poprowadzić kabel do lusterka? |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Z tyłu masz wtyczkę 3pin +12 masa i podświetlenie  Ja nie mam już ori gniazda więc i tak ciąłem przewody Co do plastikowego gniazda - w każym markecie z działem auto powinieneś dostać gniazdo 12v z zaślepką, ono jest całe plastikowe, wystają tylko blaszki do podłączenia, wystarczy naciągnąć termokurczkę i problem z głowy
domin45670 |
#824128 Wysłany:
29 Maj 2017, 21:02; Temat postu: Re: Zasilenie kamery - jak poprowadzić kabel do lusterka? |
Jest error. Chciałbym się wpiąć w gniazdo zapalniczki, aby podłączyć ale jest problem. Wiem, że wiele osób to robiło, do podpięcia nawigacji, wideorejestratorów i innych wynalazków. Jak? 1. Myślałem, aby rozmontować tą białą wtyczkę i się dolutować do konektorków, ale kabel jest tak krótki i w niewygodnej pozycji to się robi, że z pewnością coś spadnie, zgubi się itp. Pomijam lutowanie w takich warunkach. Załącznik:
wtyczka.jpg [ 140.32 KiB | Obejrzany 9052 razy ]
2. Rozważałem również przecięcie kabli i przedłużenie ich, a przy okazji wlutowanie się z dwoma do drugiego gniazda. Ale znów wraca sprawa lutowania w powietrzu tuż przy konsoli środkowej*. A może wziąć "+" z innego miejsca" Z którego? * konsoli wbrew opiniom się nie da zdjąć bez demontażu tunelu środkowego lub suwaka obiegu zamkniętego / otwartego. Nie wiem jak zdemontować suwak, a konsoli demontować raczej nie mam zamiaru. Macie jakieś pomysły?
AndyPol |
#824130 Wysłany:
29 Maj 2017, 21:10; Temat postu: Re: Zasilenie kamery - jak poprowadzić kabel do lusterka? |
Imię: Andy
Można spróbować przedłużyć te przewody, albo poprzez lutowanie, albo zastosowanie kostek do linek np. wago. Mają one specjalne dźwigienki i można wsunąć przewód linkę i bezpiecznie ją zablokować, bez lutowania. Jeśli zdecydujesz się na lutowanie, proponuję osłonić wszystkie elementy tapicerskie przy pomocy tektury i skorzystać z lutownicy transformatorowej z nowym świeżym grotem. Na miejsca połączeń można nasunąć koszulki termokurczliwe, zwracając uwagę na ich szerokość ( wtedy, może nie trzeba było jej obkurczać opalarką), bowiem zwykła izolacja, po kilku miesiącach może się po prostu odwinąć i oblepia wszystko swoim klejem. Co nie ułatwia późniejszych prac w tym miejscu. Do lutowania można poprosić ewentualnie drugą osobę, by przytrzymała stabilnie przewody i ewentualnie lutownicę. Pisałem o lutownicy transformatorowej, bo ona szybciej stygnie i czasem łatwiej ja tak odstawić, by nie wypaliła dziury.
domin45670 |
#824234 Wysłany:
31 Maj 2017, 20:44; Temat postu: Re: Zasilenie kamery - jak poprowadzić kabel do lusterka? |
Udało mi się w nie wpiąć, ale... polecam mieć pod ręką termos z meliską na uspokojenie, bo lutowanie w powietrzu z dość krótkim kablem do dyspozycji nie należy do przyjemności
_marcin00_ |
#824247 Wysłany:
01 Cze 2017, 09:28; Temat postu: Re: Zasilenie kamery - jak poprowadzić kabel do lusterka? |
[ 8 posty(ów) ] |
