Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:45
 Post #823972 Wysłany: 25 Maj 2017, 17:26;
 Temat postu: Zasilenie kamery - jak poprowadzić kabel do lusterka?
Macie dobry sposób, jak poprowadzić kabel od zapalniczki do lusterka?
Do skrzynki bezpieczników wiem jak, a potem? Da się jakoś niepostrzeżenie wejść w lewy słupek (jak go zdemontować, aby nie połamać zatrzasków?)? Jak puścić kabel podsufitką, aby jej nie zniszczyć?
 Post #823993 Wysłany: 26 Maj 2017, 07:53;
 Temat postu: Re: Zasilenie kamery - jak poprowadzić kabel do lusterka?
Imię: Grzesiek
Po prostu z wyczuciem podważasz i ciągniesz słupek do siebie ;)
Ściągasz w tej okolicy uszczelkę drzwi i będziesz miał jak na dłoni jak kabel pociągnąć :)
Co do podsufitki, to ona przy szybie niczego się nie trzyma, poprostu wtykaj tam ten kabelek jak najgłębiej się da i tyle ;)
Osobiście polecam w okolicy bezpieczników zamontować sobie dodatkowe gniazdo zapalniczki, wtedy całość jest niewidoczna, a fabryczne gniazdo wolne ;)
Jakbyś miał jeszcze jakieś pytania to wal ;)
_____________________________
 Post #823998 Wysłany: 26 Maj 2017, 09:40;
Dzięki :)
Taki właśnie mam plan. Jeszcze tylko dorwać jakieś gniazdo, które by możliwie miało plastik wokół, a nie metalową tuleję na końcu (owszem, można ją czymś owinąć) i gra gitara :)
Orientujesz się może w jaki sposób można się wpiąć do fabrycznego gniazda od tyłu? Lutowanie do blaszek, czy też Fiat zastosował jakąś wtyczkę z tyłu?
 Post #824001 Wysłany: 26 Maj 2017, 10:44;
Imię: Grzesiek
Z tyłu masz wtyczkę 3pin +12 masa i podświetlenie ;)
Ja nie mam już ori gniazda więc i tak ciąłem przewody ;)
Co do plastikowego gniazda - w każym markecie z działem auto powinieneś dostać gniazdo 12v z zaślepką, ono jest całe plastikowe, wystają tylko blaszki do podłączenia, wystarczy naciągnąć termokurczkę i problem z głowy :)
 Post #824128 Wysłany: 29 Maj 2017, 21:02;
Jest error.
Chciałbym się wpiąć w gniazdo zapalniczki, aby podłączyć ale jest problem.
Wiem, że wiele osób to robiło, do podpięcia nawigacji, wideorejestratorów i innych wynalazków.
Jak?
1. Myślałem, aby rozmontować tą białą wtyczkę i się dolutować do konektorków, ale kabel jest tak krótki i w niewygodnej pozycji to się robi, że z pewnością coś spadnie, zgubi się itp. Pomijam lutowanie w takich warunkach.
2. Rozważałem również przecięcie kabli i przedłużenie ich, a przy okazji wlutowanie się z dwoma do drugiego gniazda. Ale znów wraca sprawa lutowania w powietrzu tuż przy konsoli środkowej*.
A może wziąć "+" z innego miejsca" Z którego?
* konsoli wbrew opiniom się nie da zdjąć bez demontażu tunelu środkowego lub suwaka obiegu zamkniętego / otwartego. Nie wiem jak zdemontować suwak, a konsoli demontować raczej nie mam zamiaru.
Macie jakieś pomysły? :)
 Post #824130 Wysłany: 29 Maj 2017, 21:10;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Można spróbować przedłużyć te przewody, albo poprzez lutowanie, albo zastosowanie kostek do linek np. wago. Mają one specjalne dźwigienki i można wsunąć przewód linkę i bezpiecznie ją zablokować, bez lutowania.
Jeśli zdecydujesz się na lutowanie, proponuję osłonić wszystkie elementy tapicerskie przy pomocy tektury i skorzystać z lutownicy transformatorowej z nowym świeżym grotem. Na miejsca połączeń można nasunąć koszulki termokurczliwe, zwracając uwagę na ich szerokość ( wtedy, może nie trzeba było jej obkurczać opalarką), bowiem zwykła izolacja, po kilku miesiącach może się po prostu odwinąć i oblepia wszystko swoim klejem. Co nie ułatwia późniejszych prac w tym miejscu. Do lutowania można poprosić ewentualnie drugą osobę, by przytrzymała stabilnie przewody i ewentualnie lutownicę.
Pisałem o lutownicy transformatorowej, bo ona szybciej stygnie i czasem łatwiej ja tak odstawić, by nie wypaliła dziury.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #824234 Wysłany: 31 Maj 2017, 20:44;
Udało mi się w nie wpiąć, ale...
polecam mieć pod ręką termos z meliską na uspokojenie, bo lutowanie w powietrzu z dość krótkim kablem do dyspozycji nie należy do przyjemności ;)
 Post #824247 Wysłany: 01 Cze 2017, 09:28;
Ja u siebie zastosowałem zasilacz instalacyjny do kamery, przylutowany bezpośrednio do przewodów gniazda zapalniczki. Lepsze to niż dokładanie dodatkowego gniazda do zasilacza od kamery.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
