Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:26
[ 15 posty(ów) ] |
Nera7 |
#831756 Wysłany:
05 Gru 2017, 23:56; Temat postu: Jak pociągnąć mikrofon od radia? |
Imię: Filip
Silnik: 1.9 85KM JTD
Witam. Nie dawno kupiłem radio Pioneer Deh-X5500BT z mikrofonem zewnętrznym. Planowałem puścić go dołem deski rozdzielczej, słupkiem i podsufitką do lampki. Pytanie jest jak to wszystko rozebrać żeby poprowadzić ten kabel? W szczególności interesuje mnie demontaż lewego słupka (z poduszką) i podsufitki. Z góry dziękuję!
radex324 |
#831759 Wysłany:
06 Gru 2017, 07:11; Temat postu: Re: Jak pociągnąć mikrofon od radia? |
Imię: Radek
Jak masz chudy kabel to nic nie rozbierasz a prowadzisz w słupku po prostu wciskając ja tak mam poprowadzone kilka przewodów do dodatkowych ledów, wideorejestratora.
Nera7 |
#831765 Wysłany:
06 Gru 2017, 12:42; Temat postu: Re: Jak pociągnąć mikrofon od radia? |
Imię: Filip
Czyli po prostu lekko odgiąłeś słupek żeby wepchnąć tam kabel tak?
patpatrykowski |
#831800 Wysłany:
06 Gru 2017, 19:31; Temat postu: Re: Jak pociągnąć mikrofon od radia? |
Imię: patryk
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: kraków Rejestracja: 06 Lip 2017, Posty: 163
Bez odginania wchodzi kabel. Weź jakiś śrubokręt, zabezpiecz koniec taśmą żeby nie uszkodzić kabla i z wyczuciem go tam upychaj.
Nera7 |
#831811 Wysłany:
06 Gru 2017, 22:15; Temat postu: Re: Jak pociągnąć mikrofon od radia? |
Imię: Filip
A z podsufitką też taki sposób przejdzie?
patpatrykowski |
#831813 Wysłany:
06 Gru 2017, 22:26; Temat postu: Re: Jak pociągnąć mikrofon od radia? |
Imię: patryk
Tak, montowałem tak kabel od rejestratora.
Nera7 |
#831819 Wysłany:
07 Gru 2017, 00:45; Temat postu: Re: Jak pociągnąć mikrofon od radia? |
Imię: Filip
Dobra to już wiem. A jeśli chodzi doprowadzenie do radia to wtedy poprowadzić go jakoś dołem pod kierownicą tak? Czy wtedy muszę rozebrać przedni panel?
radex324 |
#831855 Wysłany:
07 Gru 2017, 21:29; Temat postu: Re: Jak pociągnąć mikrofon od radia? |
Imię: Radek
W słupku wchodzisz na dół i wyciągasz radio i od tyłu sobie do poprowadzisz.
Nera7 |
#831868 Wysłany:
08 Gru 2017, 02:32; Temat postu: Re: Jak pociągnąć mikrofon od radia? |
Imię: Filip
Ja rozumiem, że od tyłu można pociągnąć, ale czy trzeba tam coś po drodze rozebrać? Sorki, że proszę o łopatologiczne wyjaśnienie, ale chcę to zrobić tak żeby nic mi nie wystawało czy zwisało.
radex324 |
#831871 Wysłany:
08 Gru 2017, 08:04; Temat postu: Re: Jak pociągnąć mikrofon od radia? |
Imię: Radek
Nic nie trzeba rozbierać, ewentualnie jakbyś chciał to tylko odkręcasz plastik po prawej ten http://prntscr.com/hkn7l2 i wtedy nie ma śladu żadnego przewodu  trzeba odkręcić 3 śrubki aby to wyjąć.Możesz też poprowadzić przewód tak: http://prntscr.com/hkn7yg
Nera7 |
#831904 Wysłany:
08 Gru 2017, 21:47; Temat postu: Re: Jak pociągnąć mikrofon od radia? |
Imię: Filip
Dobra, jutro będę mieć chwilę czasu to trochę pokombinuję i dam znać
#831911 Wysłany:
08 Gru 2017, 23:38; Temat postu: Re: Jak pociągnąć mikrofon od radia? |
radex324 napisał(a): Jak masz chudy kabel to nic nie rozbierasz a prowadzisz w słupku po prostu wciskając ja tak mam poprowadzone kilka przewodów do dodatkowych ledów, wideorejestratora. Sądzę, że nie jest to najlepszy pomysł. W PII bez problemu schodzi plastik ze słupka A. Wówczas ładnie można poprowadzić kabel w odpowiednim uchwycie, a nawet da się nadmiar kabla schować w słupku. Uważam, że skoro można to zrobić dobrze i jednocześnie nie ryzykować uszkodzenia plastiku, to tak właśnie należy postąpić.
Nera7 |
#831979 Wysłany:
11 Gru 2017, 16:36; Temat postu: Re: Jak pociągnąć mikrofon od radia? |
Imię: Filip
Dobra udało mi się wsadzić do podsufitki i słupka. Jeszcze muszę go doprowadzić od tyłu. A tak w międzyczasie to czy ktoś wie, który kabel jest od podtrzymania napięcia w radiu? [ Dodano: 11 Gru 2017, 16:36 ]Słuchajcie już sobie wszystko ogarnąłem. Wielkie dzięki za pomoc  Mozna zamknąć temat.
Magnes |
#831992 Wysłany:
11 Gru 2017, 20:33; Temat postu: Re: Jak pociągnąć mikrofon od radia? |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki Rejestracja: 01 Wrz 2012, Posty: 3228 Pomógł: 23
Nera7 |
#834232 Wysłany:
12 Lut 2018, 15:51; Temat postu: Re: Jak pociągnąć mikrofon od radia? |
Imię: Filip
Witam ponownie. Przepraszam za tak długą przerwę. Ja puściłem swój mikrofon z prawej strony i wyciągnąłem przy lampce oświetlającej kabinę. Na początku rozebrałem przednią konsolę wraz z wyciągnięciem tunelu od nawiewu żeby mieć dobry dostęp (przy okazji wyczyściłem cały syf). Następnie zdjąłem prawy schowek, ponieważ pomiędzy kieszenią radia, a schowkiem jest połączenie i dalej pociągnąłem kabel do drzwi. Tam poszedłem do góry i schowałem kabel pod uszczelkę, która jest przy słupku (bardzo łatwo można ją odchylić i nlw ogóle nie widać, że jest tam kabel). Potem zawijamy kabel do podsufitki i ciągniemy w stronę lusterka  Ja jeszcze zrobiłem taki myk, że jak zdjąłem górna lampkę to od jej strony przepchnąłem mały drucik z zawiniętym na końcu sznurkiem, co ułatwiło mi przejście w stronę szyby. Następnie zawiązalem sznurek na mikrofon i wyciągnąłem od strony lampki  Jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania to służę pomocą
[ 15 posty(ów) ] |
