Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:45
[ 13 posty(ów) ] |
VitusX |
#184460 Wysłany:
29 Paź 2008, 17:00; Temat postu: Jak ściągnąć przednie zagłówki? |
Miejscowość: Śląsk - Mysłowice City Rejestracja: 08 Maj 2008, Posty: 56
Witam forumowiczów mam pytanie zyby sie nie bawic w nozownika krawca itp. chodzi mi o to jak wyciagnac te cholerne zagłówki z przodu tj od kierowcy i pasazera. prosze o pomoc bo chce zalozyc pokrowce i narazie mam tyl gotowy a przod tez by sie przydal.
czekam na porady i fotki jak mozna z gory dzieki
_________________ Amortyzatory tył 140zł
Amortyzatory przód 250zł
Odboje komplet 100zł
Pełny zbiornik 40L - 170zł
Jazda z prędkością 195 km/h - bezcenne
buladag |
#184491 Wysłany:
29 Paź 2008, 18:02; Temat postu: |
lioton |
#184581 Wysłany:
29 Paź 2008, 22:34; Temat postu: |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
nismo |
#184676 Wysłany:
30 Paź 2008, 13:29; Temat postu: |
Imię: Daniel
Samochód: Panda
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 03 Paź 2008, Posty: 502
Też próbowałem i się nie da. Fiat tak robi bo w maluchu, cc i uno też się nie da
_________________ Citroen C3 1.4i 75 KM
Fiat Panda 1.1 54KM
Kiedyś było sobie Punto II
janek75 |
#203816 Wysłany:
01 Sty 2009, 22:36; Temat postu: |
Da się i całkiem spoko. Wyjmowałem jak zakładałem sobie pokrowce... Nie mam fotek, ale metoda jest taka: trzeba zdjąć z zagłówka poszycie (rozpina się od dołu), wymontować przycisk od blokady ( na pewno się daje ) zdjąć całość razem z gąbką. Potem zdjąć taki stelaż zagłówka z prowadnic (nie pamiętam dokładnie, ale chyba musiałem jakiegoś cienkiego wkrętaka użyć ) i zostaną nam osadzone w siedzeniu same prowadnice. Jak się w odpowiednim miejscu zrobi w pokrowcach otwory i przeciśnie przez zgrubienie na prowadnicach to ono zakryje otwór i wszystko ładnie wygląda. Potem składamy zagłówek i gotowe... Będę za jakiś czas zdejmował pokrowce do prania to zrobię foty jak to wygląda... pozdrawiam wszystkich...
oska89 |
#341804 Wysłany:
06 Mar 2010, 15:53; Temat postu: Przednie zagłówki |
Miejscowość: Jasło Rejestracja: 20 Mar 2008, Posty: 334
bonku |
#342543 Wysłany:
08 Mar 2010, 14:19; Temat postu: nie da rady |
Miejscowość: Bolesławiec Rejestracja: 06 Sty 2009, Posty: 411 Pomógł: 2
z tego co wiem, to do takich foteli (też takie mam i je rozbierałem) szyje się w pokrowcach specjalnie rozcięcie między prętami zagłówka (łączone później na rzepa), bo inaczej się pokrowca nie założy, no chyba że się rozbierze oparcie i wyjmie zagłówek, ale tak to będzie bez sensu, bo do zdjęcia pokrowca, by np. wyprać , trza znowu fotel rozbierać.
J-zon |
#573272 Wysłany:
20 Kwi 2012, 13:34; Temat postu: Re: Jak ściągnąć przednie zagłówki? |
Imię: Maciej
Wersja: Sound
Miejscowość: Opole/Wrocław Rejestracja: 28 Gru 2011, Posty: 471
holdek |
#722419 Wysłany:
23 Mar 2014, 13:17; Temat postu: Re: Jak ściągnąć przednie zagłówki? |
Wersja: Energy
Miejscowość: Siemianowice Śl. Rejestracja: 25 Cze 2012, Posty: 6
W grande punto można zdjąć zagłówki w prosty sposób.Z jednej strony naciskamy palcem na przycisk regulacji wysokości a z drugiej śrubokrętem wciskamy,ciągniemy zagłówek do góry i wyciągamy.
KUKA1 |
#760648 Wysłany:
27 Sty 2015, 18:13; Temat postu: Re: Jak ściągnąć przednie zagłówki? |
Ja ściągałem zagłówki w następujący sposób: 1. Odkręcam 4 śrubki i biorę fotel do domu. 2. W domu odkręcam kawałek bocznej obudowy fotela (te od strony drzwi)(3 śrubki) 3. Wkładam długopis i odczepiam plastikowy zatrzask poszycia (tu gdzie strzałka). 4. Wkładam całą rękę w fotel i odginam dwa plastikowe zatrzaski zagłówków. 5. Wypycham lub ciągnę szynę zagłówków. i tyle Mogłem zrobić zdjęcia żeby, to lepiej zobrazować  Bez odkręcania fotela też się da, ale trzeba być wygimnastykowanym i już wiedzieć jak to zrobić.
| Załączniki: |
fote3.JPG [ 106.61 KiB | Obejrzany 38233 razy ]
AWis |
#812606 Wysłany:
29 Wrz 2016, 16:28; Temat postu: Re: Jak ściągnąć przednie zagłówki? |
Imię: Andrzej
Rozbebeszyłem cały fotel i nand nie wiem co zrobić by zdjąć zagłówki. Ukryta za tapicerką prowadnica wygląda tak: Załącznik:
1.jpg [ 168.74 KiB | Obejrzany 30765 razy ]
2.jpg [ 56.13 KiB | Obejrzany 30765 razy ]
Może ktoś z kolegów wie co zrobić ?
radencin |
#813266 Wysłany:
14 Paź 2016, 22:24; Temat postu: Re: Jak ściągnąć przednie zagłówki? |
Lekko rozluzniasz te zatrzaki (zeby ich nie ulamac) na zewnatrz. Ja dopasowalem sobie kawalek rurki PCV i nalozylem na bolec a miedzy zatraski. Potem wystarczylo juz tylko podciagnac zaglowek i wyszlo.
GrandeKropek |
#835708 Wysłany:
22 Mar 2018, 01:01; Temat postu: Re: Jak ściągnąć przednie zagłówki? |
Fiat jednak pomyślał o tym, przynajmniej w moim GP 1,4 2007 4d. Przy drugiej prowadnicy (nie tej z regulacją wysokości) jest niepozorny przycisk równo z obrysem plastiku (wygląda trochę jak ślad po odlewie z formy) analogicznie umiejscowiony jak ten do regulacji wysokości. Wystarczy go wcisnąć nawet palcem przy wysuniętym max w górę zagłówku i popchnąć w górę jeszcze zagłówek. Wychodzi z zaczepu i gotowy do wyjęcia. Załącznik:
Zdjęcie-0484.jpg [ 87.62 KiB | Obejrzany 24834 razy ]
_________________ Na razie zadowolony
[ 13 posty(ów) ] |
