Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:28
[ 11 posty(ów) ] |
wujekbaniu |
#828302 Wysłany:
16 Wrz 2017, 18:16; Temat postu: Nie sprawna nagrzewnica |
Imię: Ariel
Witam Punto 2. Silnik 8v 60kunia Nagrzewnica w pierwszej chwili dmucha ciepłym potem zimne. Dopływ ciepły, odpływ zimny. Czyżby zapchana?
fullxda |
#830019 Wysłany:
29 Paź 2017, 11:39; Temat postu: Re: Nie sprawna nagrzewnica |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
uszkodzona uszczelka pod głowica tak na moje oko ....czeka cie spory koszt naprawy
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
fullxda |
#830020 Wysłany:
wujekbaniu |
#830025 Wysłany:
29 Paź 2017, 13:20; Temat postu: Re: Nie sprawna nagrzewnica |
Imię: Ariel
Podłączyłem do nagrzewnicy węże ogrodowe. Odkrecilem wodę z kranu. (wrzeciwna stronę niż płyn) Wydobyłem sporo sylikonu, glutów, rdzy. Teraz wszystko działa
Atr3ju |
#830032 Wysłany:
29 Paź 2017, 16:50; Temat postu: Re: Nie sprawna nagrzewnica |
Kto tam co dolewał jeśli taki maras się uzbierał ? niskiej jakości płyn czy jak ?
wujekbaniu |
#830034 Wysłany:
29 Paź 2017, 17:03; Temat postu: Re: Nie sprawna nagrzewnica |
Imię: Ariel
Samochód stał dwa lata bez płynu. Na razie jest woda do testów. Po przepchaniu nagrzewnicy wężem wlałem wodę i dodałem udrazniacz Preston. Po kilku minutach zaczelo wywalac wodę korkiem. Zlałem wszystko i wlałem czysta wodę. Po walce z odpowietrzaniem jest powiedzmy ok. Wody nie wywala w miarę grzeje. Będę zmieniał teraz na płyn do chłodnicy czerwony. Zastanawiam się czy jeszcze raz nie użyć płukanki do chłodnic. Może wywaliło płyn bo płukanka coś odwtkała wydostało się powietrze które od temperatury zwiększyło objętość i wywaliło płyn?
czech22 |
#830093 Wysłany:
30 Paź 2017, 21:12; Temat postu: Re: Nie sprawna nagrzewnica |
Zawsze podczas odpowietrzania wywala mniej lub więcej płyn. To normalne zjawisko, ponieważ w układzie są pęcherze powietrza. Układu idealnie nie zalejesz.
wujekbaniu |
#830096 Wysłany:
30 Paź 2017, 21:38; Temat postu: Re: Nie sprawna nagrzewnica |
Imię: Ariel
No tak, ale ja do odpowietrzonego układu wlałem udrażniacz i chyc
patpatrykowski |
#843691 Wysłany:
18 Lis 2018, 18:10; Temat postu: Re: Nie sprawna nagrzewnica |
Imię: patryk
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: kraków Rejestracja: 06 Lip 2017, Posty: 163
Podepnę się pod temat, może nie nie sprawna, ale też nie do końca. Już nie grzeje tak jak zaraz po wymianie, na 3 miałem spore ciepło, na 4 była sauna, teraz jak potrzeba bo zimno, to ledwo ciepłe. Co mogę zrobić samemu bez wizyty u mechanika? Może wystarczy coś tylko przeczyścić? Mój poziom techniczny jest minimalny.
pmx007p1 |
#843715 Wysłany:
18 Lis 2018, 23:11; Temat postu: Re: Nie sprawna nagrzewnica |
Jak bardzo minimalny? Wymienisz samodzielnie termostat (lub na początek sprawdzisz jego stan)? Na początek 3 rzeczy: - prawidłowe odpowietrzenie, - termostat, - drożność nagrzewnicy (sprawdzić, przepłukać wodą "z węża", tylko bez przesady z ciśnieniem).
patpatrykowski |
#843724 Wysłany:
19 Lis 2018, 00:48; Temat postu: Re: Nie sprawna nagrzewnica |
Imię: patryk
Tak bardzo minimalny, że z tym co napisałeś już muszę jechać do mechanika.
[ 11 posty(ów) ] |
