Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:24
kefas85 |
#46802 Wysłany:
23 Wrz 2007, 11:54; Temat postu: Montaż zegarów z obrotomierzem [różne wersje, osiowanie] |
Miejscowość: Opole Rejestracja: 19 Sie 2007, Posty: 30
Witam !!!!
Mam takie pytanie chciałbym zamotować zegary z obrotomierz z lepszej wersji kropka ( ponieważ posiadam podstawową wersje bez obrotomierza ), jednak nie wiem co jest potrzebne do montażu oprócz oczywiście samych zegarów. Mam jeszcze prośbe gdyby ktoś wiedział jak to zrobić i mógłby to napisać byłbym wdzięczny
Z góry dziękuję i Pozdrawiam  :):)
Adas |
#46804 Wysłany:
23 Wrz 2007, 12:36; Temat postu: |
kefas85 |
#46848 Wysłany:
23 Wrz 2007, 15:30; Temat postu: |
Dzięki za odpowiedź  :):)
Mxs |
#55159 Wysłany:
17 Paź 2007, 23:05; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: z Wrocławia Rejestracja: 24 Sie 2007, Posty: 257
No to tak, ja ci odpisze  wedlug MECHANIKOW ASO jest to niemozliwe:P ale na forum juz chyba ktos zmienial i to jest mozliwe pod kilkoma warunkami:
1. jezeli masz benzyne to licznik musi byc od benzyny
2. najlepiej ta sama pojemnosc
3. montujesz jedziesz do ASO i ci ustawiaja wszystko
ps.
punkt 3ci ktos napisal kto to zmienial;] jest gdzies ten temat na forum trzeba poszukac ;P
_________________ Nothing great ever comes without a sacrifice
ipIV |
#55161 Wysłany:
17 Paź 2007, 23:12; Temat postu: |
Tyle, ze po takiej zmianie zwykły z 1.2 8V forumowicz zamienił na z obrotomierzem z 19JTD i obrotomierz działa lampki działają ale wyswietlacz nie.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Mxs |
#55165 Wysłany:
17 Paź 2007, 23:16; Temat postu: |
Imię: Bartek
tak tak ! DOKLANIDE TAK:D ale ja na allegro juz znalazlem ze dwa zegarki od 1.2 8V takze da rade znalezc !
ipIV |
#55170 Wysłany:
17 Paź 2007, 23:29; Temat postu: |
Mxs napisał(a): ale ja na allegro juz znalazlem ze dwa zegarki od 1.2 8V takze da rade znalezc !
nie powiedziane że będą działać ale.... kto wie
Mxs |
#55230 Wysłany:
18 Paź 2007, 10:57; Temat postu: |
Imię: Bartek
hehe, podobno komputery sa takie same kwestia podpiecia i ustawienia zegarow...jezeli sie cos nie zgadza niech mnie ktos poprawi ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
marcin342 |
#55330 Wysłany:
18 Paź 2007, 18:15; Temat postu: |
Sam mam u siebie w 1.2 8V podmieniony licznik z podstawowego na ten z obrotomierzem i potwierdzam, że jest to możliwe i działa
Mxs |
#55337 Wysłany:
18 Paź 2007, 18:49; Temat postu: |
Imię: Bartek
GIT! ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) zrobiles tak jak to opisalem ? Pojechals do ASO zeby ci ustawili czy sam to jakos wykabinowales ?!
marcin342 |
#55340 Wysłany:
18 Paź 2007, 18:57; Temat postu: |
Sam montowałem, ale do ASO musiałem pojechać, żeby ustawili komputer pod nowy licznik
jansny |
#60963 Wysłany:
06 Lis 2007, 02:07; Temat postu: Obrotomierz w Punto II (seryjnie bez) |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 12 Paź 2007, Posty: 43
Chciałbym poruszyć temat obrotomierza  ja w swoim punto 2001, 1.2 60km nie mam obrotomierza  . montował ktoś może w swoim kropku takie urządzenie? i bynajmiej nie chodzi mi o całą konsole, tylko o taki wolnostojący
_________________ Punto II 1.2 8v czarna strzała 3d
matti84 |
#60969 Wysłany:
06 Lis 2007, 07:31; Temat postu: |
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 24 Paź 2007, Posty: 249
ja montowałem w Clio...fajna rzecz.Obrotek z firmy Auto Gauge...wiem,że sygnał brałem z cewki tyko to bylo tak dawno,że nie pamiętam dokładnie
_________________ Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
Piszę poprawnie po polsku.
E.T. |
#61009 Wysłany:
06 Lis 2007, 11:12; Temat postu: |
a ja zamontowałem w trabim 1.1 i był on krzyżówką obrotka od poloneza i ikarusa!
_________________ Tomaszowe, żółte Punto!
Jamalstar |
#62057 Wysłany:
09 Lis 2007, 11:28; Temat postu: |
Proponuje kupic caly licznik z obrotomierzem (ok 100 zl na allegro) i podpiac go w miejsce tego starego (kwestia wypiecia i wpiecia wtyczki) oprocz tego ze bedzie obrotomirz to bedziesz mial jeszcze komputer
jansny |
#62624 Wysłany:
11 Lis 2007, 04:35; Temat postu: |
niestety cena to 200zl, więc już kawałek pieniądza
abel |
#62651 Wysłany:
11 Lis 2007, 10:32; Temat postu: zobacz |
Mxs |
#62868 Wysłany:
11 Lis 2007, 21:00; Temat postu: |
Imię: Bartek
Cytuj: Proponuje kupic caly licznik z obrotomierzem (ok 100 zl na allegro) i podpiac go w miejsce tego starego (kwestia wypiecia i wpiecia wtyczki) oprocz tego ze bedzie obrotomirz to bedziesz mial jeszcze komputer
Po pierwsze nie jest to tylko kwestia wpiecia kostki,
po drugie koszt to okolo 250zl
po trzecie komputer jest w kazdym punto
po trzecie trzeba znalezc odpowiedni licznik czyli ta sama wersja benzyna/diesel no i ta sama pojemnosc i dopiero wtedy mozna "próbować"
Jak sie juz to zalozy to trzeba jechac jeszcze do ASO zeby ci ustawili zegary.
Wiec troche z tym roboty jest ale oplaca sie napewno - temat byl poruszany na forum nie jednokrotnie
jansny |
#63355 Wysłany:
13 Lis 2007, 01:12; Temat postu: |
sorki, jakos nie znalazłem info o tym. ale dzięki!
E.T. |
#63374 Wysłany:
13 Lis 2007, 07:37; Temat postu: |
jak jakiś zanabędziesz, to powinna być instrukcja gdzie to podpiąć i jak to ustawić (przeważnie są uniwersalne na różną ilośc garnków)!
kruszak |
#65583 Wysłany:
20 Lis 2007, 00:06; Temat postu: |
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 15 Lis 2007, Posty: 13
Ale co myslicie o tych wolnostojacych zabawkach. Dziala to ustrojstwo czy nie ? Nie mam w moim punto, a bardzo bym chcial
Przemullo |
#66041 Wysłany:
21 Lis 2007, 22:59; Temat postu: |
niech mi ktoś podeśle linka do postu z instrukcją wymiany bo jakoś nie mogę znaleźć....
_________________ Punto II 1,2 8v Van
Lupus |
#71188 Wysłany:
11 Gru 2007, 00:33; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 29 Maj 2007, Posty: 536
Cytuj: Po pierwsze nie jest to tylko kwestia wpiecia kostki, po drugie koszt to okolo 250zl po trzecie komputer jest w kazdym punto po trzecie trzeba znalezc odpowiedni licznik czyli ta sama wersja benzyna/diesel no i ta sama pojemnosc i dopiero wtedy mozna "próbować" Jak sie juz to zalozy to trzeba jechac jeszcze do ASO zeby ci ustawili zegary. Wiec troche z tym roboty jest ale oplaca sie napewno - temat byl poruszany na forum nie jednokrotnie
Kolego troche demonizujesz. Nie musi być licznik z takiej samej wersji silnikowej. Nie da sie tylko:
Do benzyny wsadzić liczniki z diesla i na odwrót
Do MKII włożyć liczników z MKII FL i na odwrót
Znam człowieka który w MKII FL 1,2 8v wsadził liczniki z HGT i działa
Ja swojego czasu w MKII miałem zegary ze sportinga, ale musiałem je zwrócić bo był uszkodzony ten słynny scalak motoroli.
Oczywiście po wymianie trzeba pojechać do ASO na osiowanie.
A na koniec. Komputera nie ma w każdym (chodzi mi o takie funkje jak śr spalanie, dystans na pozostałym paliwie, czas podróży) a tylko od SX w góre.
_________________ Tu był podpis
E.T. |
#71209 Wysłany:
11 Gru 2007, 08:36; Temat postu: |
Lupus napisał(a): chodzi mi o takie funkje jak śr spalanie
które i tak na plaster się nadaje!!
Gus_Petch |
#74463 Wysłany:
25 Gru 2007, 12:33; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 06 Lis 2007, Posty: 23
Witam, tak sobie czytałem Wasze komentarze i podpowiedzi i nie jestem pewien czy dobrze zrozumialem. Mam Fiata Punto 2 1.2 8V najuboższą wersje. Licznik z obrotomierzem i temperatura silnika bardzo by mi się przydał. Czy wystarczy że znajde licznik z takimi funkcjami od Punciaka 2 1.2 i podłącze go pod kość żeby pozostałe funkcje równierz działąły?
