Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
 Post #14812 Wysłany: 23 Mar 2007, 16:07;
 Temat postu: Konsola środkowa - jak ją zdjąć?
Miejscowość: Świdnik
Witam musze zajrzeć po podświetlenia konsoli śwodkowej, bo mi żarówka miga - ta która podświetla pokrętło do regulacji temperatury powietrza :( Coś tam nie łączy :/ Jak zdjąć tą konsole w Puncie II, aby dostać sie do żarówek i jaki model żarówek tam idzie, T5/T10 ???? Z góry dzięx za odpowiedzi, pozdrowko :)[/img]
 Post #14904 Wysłany: 24 Mar 2007, 01:47;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Chorzów
Jaką masz konsole :?: Zwykła, sporting czy HGT
Punto II 1.2 16V
 Post #14906 Wysłany: 24 Mar 2007, 08:30;
Basti napisał(a):
Jaką masz konsole Question Zwykła, sporting czy HGT
Mam zwykłą konsole, Fiat Punto 1.2 8v 2001r wersja S ;) CHodzi mi o podświetlenie pokręteł do ustawień nawiewów ;)
Fiat Punto II S 1.2 8V 2001r, 60 koni i jeden zrebak ;)
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
 Post #14913 Wysłany: 24 Mar 2007, 11:13;
 Temat postu: Re: Konsola środkowa - jak ją zdjąć?
Miejscowość: Gdańsk
Aby dostać się do oświetlenia konsoli regulacji nawiewu musisz odkręcić 2 śruby imbusowe pod popielniczką i 2 śruby po bokach na dole prawie przy nogach i pewnym ruchem zwolnić konsole z zatrzasków. Powodzenia :D
PS Żarówka W1,2W
Punto ELX 1.2 80KM 16V 188A5000 blue metalic 3D 2000'
 Post #14955 Wysłany: 24 Mar 2007, 19:30;
Miejscowość: Gdynia
PS Żarówka W1,2W
Musisz jeszcze zdjąć panel centralny (tam gdzie reczny) bo ta konsole srodkowa trzeba wyciągnąć od dołu żeby nie połamac zatrzasków które są u góry (bynajmniej u mnie tak było :)). A ten panel od recznego sie odkreca pod popielniczka potem trzeba wyjąć tą pułeczke pod ręcznym sa tam śrubki i wyjąć mieszek od biegów tam też są śrubki :d Tydzień temu też ją sciągałem bo mi też żarówka poszła :P aha i radze wymienić wszystkie żarówki (chyba 6) bo jak wymieniłem żarówke potem wszystko złożyłem to mi następna padła :/
Grande 1.4 16V 95KM Dynamic + klima (czerwone)
 Post #14984 Wysłany: 25 Mar 2007, 01:02;
Dzięki wielkie za odpowiedzi ;) Pozdrówko :D
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
 Post #15002 Wysłany: 25 Mar 2007, 10:49;
Miejscowość: Gdańsk
PS Żarówka W1,2W
W moim SX-ie demontuję konsolę środkową bez ruszania konsoli pod ręcznym :lol: Lata praktyki robią swoje :wink: Pozdro
 Post #15065 Wysłany: 25 Mar 2007, 16:40;
I ja uważam, że pocisnę bez zdejmowania tego plaskitu przy biegach :D Pozdrówko
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
 Post #15132 Wysłany: 25 Mar 2007, 21:25;
meti
będzie Ci ciężko, a poza tym możesz połamać konsolę jak nie wyciągniesz plastiku przy lewarku biegów
możesz skorzystać z mojego manuala http://tiny.pl/c698
Bravo Sport 2.0 16v
 Post #15143 Wysłany: 25 Mar 2007, 21:50;
Miejscowość: Gdańsk
Rome napisał(a):
meti
Jak się za dużo odkręca to właśnie takie są tego efekty jak na szóstej fotce Twojego manuala. A tak pozatym cool pdf-ik :D
 Post #15212 Wysłany: 26 Mar 2007, 01:21;
fajny manual, dziex ;) Pozdro ;)
 Post #71023 Wysłany: 10 Gru 2007, 13:17;
Miejscowość: świdnica / wrocław
wow :shock: nie wiedziałem, ze punto 2 ma wogóle podświtlanie regulacji nawiewu. we wszytkich którymi jeździłęm to zwyczajnie nie świeciło, uzanłem, ze ten typ tak ma(elka, 3 podczas poszukiwań - 1 w hiszpanii, 2 w poslce; no i wkońcu mój) a teraz mnie czeka rozbiórka deski roździelczej:)
P2 1.2 8v LPG na sprzedaż http://allegro.pl/item339259734_punto_2 ... kazja.html
 Post #71171 Wysłany: 10 Gru 2007, 23:48;
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
Rome napisał(a):
meti
Rome, kolego niejednokrotnie wyciągałem tą konsole i nic mi sie nie połamało. szoda czasu na demontowanie tego plastiku między fotelami :)
Tu był podpis
 Post #71343 Wysłany: 11 Gru 2007, 20:59;
hehe Przechodziłem przez to... ja u siebie wymienilem ten środkowy nawiew, bo był połamany :D. ten kolo biegów to tylko tak odkrecamy bo bylo mozna jego przod uniesc pare cm do gory, zdjecie z dolu mieszka jest banalne jak i jego wlozenie, pozniej 2 srubki imbus, gdzie jest miejsce na napoik, i juz za chwilke widzisz przełączniczki i zarówki do nawiewu :)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #84470 Wysłany: 22 Sty 2008, 22:41;
Miejscowość: [D]
Rome mógł byś jeszcze raz wrzucić tego manuala bo coś nie mogę z tego linku już sciągnąć a mi by też się przydał.
 Post #84473 Wysłany: 22 Sty 2008, 22:47;
Swój chłop
kurde, jak się chce, to się znajdzie :]
http://fiatpunto.com.pl/post54078.html#54078
 Post #84543 Wysłany: 23 Sty 2008, 08:50;
Miejscowość: Dębica
a więc temat uważam za wyczerpany
panowie naprawde wystarczy użyć szukajki i się wszystko znajdzie a nie, idziecie na łatwizne i czekacie aż ktoś wam na tacy wszystko poda :/
 Post #84559 Wysłany: 23 Sty 2008, 10:27;
Imię: Norbert
EDi byłeś boski :wink: ;D .
Intruder z_a_j_e_*_i_s_t_y :!: :shock:
Pozdrawiam.
 Post #91089 Wysłany: 12 Lut 2008, 17:58;
Lupus napisał(a):
Rome napisał(a):
meti
Popieram!! :) Dziś wziąłem się za wymianę żarówek podświetlenia u mnie... Wystarczy odkręcić 4 śruby i wszystko ładnie sprytnie wychodzi bez grzebania przy plastiku od ręcznego i dźwigni zmiany biegów. A jak komuś nie chcą wychodzić żaróweczki z gniazd to podsuwam dobry pomysł - taśma izolacją okręcić jeden raz taką żaróweczkę i pociągnąć wtedy za taśmę - skoro jest samoprzylepna i nowa to rada jak znalazł ;)
Aha no i oczywiście wymieniłem wszystkie 4 w podświetleniu regulacji nawiewów, koszt ogromny - 80gr. za szt.
