Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:15
[ 23 posty(ów) ] |
puncik1988 |
#228140 Wysłany:
13 Mar 2009, 20:04; Temat postu: nie odbija klamka |
tak jak w opisie nie odbija klamka jak pociagne ja to tak zostaje trzeba ja recznie odepchac co to moze byc?? jak to naprawic?
Kufell |
#228149 Wysłany:
13 Mar 2009, 20:31; Temat postu: |
Szukajka! Jak mi się zrobiło coś takiego to wpisałem i znalazłem :] Kup WD-40 i popsikaj pomoże, jeszcze ktoś coś pisał o silikonie w sprayu ale jeszcze tego nie sprawdzałem...
Piszę poprawnie po polsku.
puncik1988 |
#228163 Wysłany:
13 Mar 2009, 20:57; Temat postu: |
psikalem wlasnie i nic moze jakas spręzyna?? jak sie do tego dostac? a tak dokladnie gdzie to psikac? od srodka pod tapicerka czy od zewnatrz
Grzegorz1976 |
#228164 Wysłany:
13 Mar 2009, 21:02; Temat postu: |
Miałem coś podobnego w seju - klamka chyba podobna. Mechanicy-mietki ściemniali mi że cała klamka do wymiany. Ja sie uparłem że nie i kupiłem małą buteleczke WD40, podniosłem klamkę - ukazały sie takie 2 plastikowe prowadnice wchodzące do środka drzwi. Włożyłem tam rurkę od WD40, na ślepo popsikałem, poruszałem kilkanaście razy klamką i... jak ręką odjął. Spróbuj tak zrobić. Tanio łatwo i powinno być skutecznie.
WLBN |
#228165 Wysłany:
13 Mar 2009, 21:19; Temat postu: |
W seju to co innego bylo- jak sie klamki do drzwi nie przylozylo, to lubily sie otworzyc,w Punto tylko wygladem denerwuje:) Chyba, ze to faktycznie to samo, tylko w Punto centralny zamek mnie zamyka:)
_________________ WLBN
E.T. |
#228185 Wysłany:
13 Mar 2009, 22:08; Temat postu: |
WLBN jak jest podniesiona, to nie nie zamknie!
o sylikonie to ja mogłem być, bo od jakiegoś czasu sopro nim psikam!
hgt131 |
#228216 Wysłany:
13 Mar 2009, 23:48; Temat postu: |
Miejscowość: Siennica Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 446
też to miałem,ja zwaliłem cały boczek wykręciłem klamke,wyjełem te bolczyki papierkiem sciernym wyczyściłem smarem łożyskowym nasmarowałem i jest cud malina  wd-40 pomagało na kkrótko...
_________________ Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
WLBN |
#228292 Wysłany:
14 Mar 2009, 09:56; Temat postu: |
W SC musiałem pilnować tej klamki jak oka w głowie. Po stronie pasażera nie oddawała. Raz kumpla nie dopilnowałem i prawie go zgubiłem:) A w Punto- kontrolka otwartych drzwi nie świeci, centralny blokuje wszystkie zamki...
E.T. |
#228478 Wysłany:
14 Mar 2009, 20:49; Temat postu: |
WLBN to widać rożne punta mieliśmy, bo u mnie nie chciały się wrota zawrzeć i odbijały (zapadka nie łapała, czy jakoś tak!)!
WLBN |
#228689 Wysłany:
15 Mar 2009, 12:24; Temat postu: |
U mnie się dopiero problem z tą klamką zaczyna:)
radzixon |
#228713 Wysłany:
15 Mar 2009, 13:26; Temat postu: |
Ja psikałem od zewnątrz w miejscach gdzie prowadnice wchodzą w drzwi. Pomogło, ale nie od razu, najlepiej po tym zabiegu kilka dni poczekać, jak się środek dobrze rozprowadzi podczas używania klamki to będzie chodzić jak nowa. Druga sprawa to lepiej psikać nie WD-40 ale podobnym preparatem tylko odpornym na wodę bo WD-40 może po jakimś czasie przestać działać z powodu wilgoci.
_________________ Punto II 1.2 8V Go
mateusz x man |
#230759 Wysłany:
20 Mar 2009, 17:37; Temat postu: |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 12 Lis 2008, Posty: 273
Ja mam ten sam problem tyle że z zewnętrzną klamką drzwi pasażera. Klamka sam nie odbija i drzwi nie chcą się zamknąć. Czy WD-40 to będzie najlepszym rozwiązanie???
Grzegorz1976 |
#230763 Wysłany:
20 Mar 2009, 17:42; Temat postu: |
mateusz x man napisał(a): Czy WD-40 to będzie najlepszym rozwiązanie???
Czy najlepsze nie wiem ale na początek warto spróbować. Nie ryzykujesz nic, smarowanie zawsze się przyda a być może tak jak w moim przypadku całkowicie wyleczy dolegliwości.
WLBN |
#230809 Wysłany:
20 Mar 2009, 21:08; Temat postu: |
Dzis kupilem WD 40. Na klamke podzialalo od razu, na skrzypiace drzwi rowniez, ale bagaznik nadal otwieram tylko ze srodka. Ale to temat na inny temat:) W sumie zamkow drzwi z kluczyka nie probowalem, a tam tez moga byc problemy;)
MarioBboy |
#233757 Wysłany:
28 Mar 2009, 21:47; Temat postu: |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 07 Wrz 2008, Posty: 77
WD 40 na wszystko pomaga ;P tez mialem problem z klamka od pasazera ale juz fajnie smiga;) ale wkurza mnie bagaznik;/ bo nie moge otworzyc z kluczyka;/ chyba zamek do wymiany...na do WD40 juz nie pomoze:P
_________________ Biały Kropek 1.2 3D 2000r
http://fiatpunto.com.pl/topic14659.html
Adi89 |
#234034 Wysłany:
29 Mar 2009, 17:07; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 25 Sie 2007, Posty: 58
Po zimie moja klamka po stronie keirowcy tez nie odbija. Ostatnio psikałem WD i poprawa jest ale mała, spróbuje jeszcze raz psikać a jak nie to czeka mnie rozbieranie tapicerki w drzwiach
_________________ Punto II 2001 1,2 8V SX
Fiat Fiorino 2008 1.4
Kufell |
#234209 Wysłany:
29 Mar 2009, 21:36; Temat postu: |
Psikasz... Ruszasz klamką kilka razy, psikasz, znów ruszasz kilka razy góra dół, góra dół. Na bank pomoże! No chyba, że nie ;p
delorian |
#234372 Wysłany:
30 Mar 2009, 11:36; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 09 Mar 2009, Posty: 24
u mnie padl zamek od strony pasazera  ale chce centralke zalozyc wiec mi to kalafiorem
_________________ Punto 2 1.2 v8 3D
hgt131 |
#234385 Wysłany:
30 Mar 2009, 12:17; Temat postu: |
Kufell mi nie pomogło musiałem boczek zwalać i klamke wyjąć
topic15298.html
Adi89 |
#234500 Wysłany:
30 Mar 2009, 19:15; Temat postu: |
U mnie własnie pomogło  psikałem ruszając klamka i działa
Brajt |
#321571 Wysłany:
29 Gru 2009, 16:09; Temat postu: |
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 30 Gru 2008, Posty: 194
hejo
tez mam problem z klamką ale troszkę inny niż Wasz. mi czasami nie odbija klamka tylnych drzwi za pasażerem. Dzieję się to tylko wtedy kiedy w jednym momencie ja i pasażer z tyłu po prawej pociągniemy za klamki. ja swoją otwieram wszystkie drzwi (chodzi o blokade centralnym) więc jego tez. efekt jest taki ze wszystkie zamki sie otwierają a owa klamka z tylu jest odciągnięta - nie da się jej ruszyć i z zewnątrz tez klamką nic się nie da zrobic. niektórzy panikują bo nie mogą otworzyć drzwi i prawie juz mi wyrwali klamke -.- trzeba wtedy zamknąć "pstryczkiem" drzwi i otworzyć z zewnątrz.
taka rada jesli komuś by się to przydarzylo  z lewej strony nie mam takich problemów
_________________ Punto II 5d, 1,2 v16 80 KM
adrians |
#812789 Wysłany:
05 Paź 2016, 12:10; Temat postu: Re: nie odbija klamka |
Pomogło. Dziękuję za wątek.
patpatrykowski |
#848706 Wysłany:
11 Lip 2019, 00:02; Temat postu: Re: nie odbija klamka |
Imię: patryk
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: kraków Rejestracja: 06 Lip 2017, Posty: 163
Wczoraj prawie znajomą zgubiłem bo mi klamka nie odbiła a znajoma nie zapięła pasów. Zakręt był dziewięćdziesiąt stopni w lewo. Jutro kupuję WD i będę psikał, chyba że może być alkohol izopropylowy IPA? [ Dodano: 10 Lip 2019, 23:02 ]Kupiłem, popsikałem, naprawiłem. Ciekawe na jak długo. W razie czego mam jeszcze pół opakowania
[ 23 posty(ów) ] |
