Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:26
 Post #856275 Wysłany: 08 Cze 2021, 18:55;
 Temat postu: Urwana rączka otwierania maski-pomocy
Imię: Damian
Panowie kupiłem Punto II. Właściciel urwał rączkę otwierania maski i mam samą linkę :/ Wiem że da się to otworzył, ale:
Czy może mi ktoś łopatologicznie wyjaśnić jak otworzyć maskę mając samą linkę? Nie chcę jej ciągnąć np kombinerkami na siłę w dół, bo wiem że można łatwo zerwać i problem będzie jeszcze większy, a nawet nie wiem gdzie ta rączką się normalnie znajduje-gdzieś przy kierownicy?
Czy mógłby ktoś w tygodniu zrobić foto tej rączki i mi przesłać, abym miał wgląd gdzie ona jest?
Jakieś podpowiedzi jak ją zamontować kiedy uda mi się ją w końcu kupić?
 Post #856286 Wysłany: 09 Cze 2021, 21:44;
 Temat postu: Re: Urwana rączka otwierania maski-pomocy
Na poniższym zdjęciu widoczny czerwony element to dźwignia otwierania maski:
Zdjęcie od Adas.
Tu masz więcej zdjęć tej części:
https://fiat-jeep-alfa.pl/pl/p/Dzwignia ... Panda/1922
 Post #856287 Wysłany: 09 Cze 2021, 23:11;
Imię: Damian
Dziękuję kolego, poratowałeś. Linka sobie swobodnie zwisa właśnie w okolicach tej rączki, tam gdzie są pedała. No jutro się z tym pomęczę.
Jeszcze takie pytanie. Wstawiam zdjęcie. W mojej lince jest tylko ten biały grzybek, nie ma cienkiej linki którą zaznaczyłem na zdjęciu. Czy to oznacza że linka też jest do wymiany?
 Post #856293 Wysłany: 10 Cze 2021, 09:07;
jeżeli nie masz linki to tak, trzeba wymienić,
btw, co ktoś z tym robił :scratch: , linka raczej rdzewieje na zamku a nie w środku na dzwigni
