Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:27
Mafik |
#28829 Wysłany:
18 Cze 2007, 14:36; Temat postu: Filtr przeciwpyłkowy [ gdzie? montaż, wymiana ] |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 16 Kwi 2007, Posty: 62
Czy istnieje cos takiego w zwykłym nawiewie w Punto II.
Jak tak to gdzie go można zainstalować lub wymienić, raczej zainstalować bo chyba go nie posiadam gdyż wszystkie śmieci lecą mi do kabiny.
Dziękuję i pozdrawiam
_________________ Punto II 1.2 8v 230 000 i rosnie
Marcin
No Name |
#28841 Wysłany:
18 Cze 2007, 18:23; Temat postu: |
Imię: Robert
Miejscowość: Pszczyna-Strumień Rejestracja: 29 Mar 2007, Posty: 499
Ja w moim mam nad nogami pasazera,ale mam klime wiec nie wiem czy w twoim jest.Powinno we wszystkich byc
_________________ Było>>>1.9 JTD<<< Było>>>GP 1.4 <<< Była>>>CROMA 1.9 mJTD 150 KM 2008<<< Jest Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir 170 KM Jest Fiat Doblo 2.0 mJTD 135 KM 2012
misieq79 |
#28842 Wysłany:
18 Cze 2007, 18:26; Temat postu: |
Miejscowość: Gród Kraka Rejestracja: 12 Mar 2007, Posty: 513
Instrukcja jest na autokacik.pl
W telegraficznym skrócie - wycinasz prostokątny panel od spodu deski rozdzielczej pasażera, wsuwasz filtr, przykręcasz pokrywkę 2 śrubami - robota na 5 minut
Koszta - filtr 95-110 PLN (nie wiem czemu węglowy jest tańszy od papierowego), pokrywkę kupiłem za 16 PLN, śrub nigdzie nie mieli więc kupiłem 2 wkręty do płyt gipsowych w Leroy Merlin (4 grosze)
_________________ Punto 1.2 8V ELX '2000
I tak mój zielony Punciak został ochrzczony. Żaba
glowarg |
#28848 Wysłany:
18 Cze 2007, 18:59; Temat postu: |
można taniej!
filtr z FILTRONA kosztuje 27zł
ramka do niego 35zł
składasz do kupy i montyjesz
do tego pokrywkę i działa
_________________ Fiat Punto II '02 1.2 8V 60KM 5d Active
Mafik |
#28924 Wysłany:
24 Cze 2007, 18:46; Temat postu: |
Wielkie dzieki Panowie [ Dodano: 24 Cze 2007 18:46 ]NIe mogłem znaleść instrukcji na autokacik.pl.
Byłbym wdzięczny za jakiś link.
I nie wiem jakie te filtry mają byc na stronie znalazłem 2 rodzaje i kazdy miał napisane ze do klimatyzacji.
I tak naprawdę nie wiem zkąd wziąć ramkę do tego filtra.
Z góry dziekuje za pomoc.
Marcin
glowarg |
#29538 Wysłany:
25 Cze 2007, 20:02; Temat postu: |
Mafik |
#30615 Wysłany:
29 Cze 2007, 09:51; Temat postu: |
Tak czułem ze to trzeba wyciać te dziurę.
Ale teraz mam wszystko jasne. Zabieram sie do roboty.
Jeszcze raz dzieki
Marcin
vipp26 |
#41589 Wysłany:
27 Sie 2007, 20:05; Temat postu: Filtr przeciwpyłkowy |
Miejscowość: bielsko biała Rejestracja: 27 Sie 2007, Posty: 5
Witam wszystkich użytkowników Punciaka,chciałem zapytać czy w
Punto II 8V w wersji bez klimatyzacji jest zamontowany filtr przeciwpyłkowy inaczej zwany kabinowy,z góry dziękuję za odpowiedz
_________________ pedro
No Name |
#41602 Wysłany:
27 Sie 2007, 20:26; Temat postu: |
Imię: Robert
zajrzyj nad nogami pasażera pod schowkiem jest tapicerka (a raczej płyta jakby obita materiałem jak na podłodze)sciagnij ją i powinno byc widac zaslepke gdzies 2cmX15cm jesli jest to masz filtr
michal099 |
#41607 Wysłany:
27 Sie 2007, 20:36; Temat postu: |
Miejscowość: Wałbrzych / Mysłowice Rejestracja: 03 Sie 2007, Posty: 135
_________________ pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
vipp26 |
#41608 Wysłany:
27 Sie 2007, 20:39; Temat postu: |
dzięki serdeczne
michal099 |
#41610 Wysłany:
27 Sie 2007, 20:44; Temat postu: |
Acha - jeszcze coś - z informacji jakie zdobyłem on znajomego mechanika z ASO. Nawet jak nie masz filtra, a masz na niego miejsce - warto go założyć (oryginalny: 100zł, zamiennik ~50zł).
Michał
Punto II 1.2 '02
vipp26 |
#41612 Wysłany:
27 Sie 2007, 20:52; Temat postu: |
właśnie wracam z garazu i znalazłem miejsce gdzie jest ono montowane.Niestety u mnie nie jest zamontowany ale wyposażę sobie wedlug instrukcji fotograficznych przesłanych przez was ,dzięki
Adas |
#42801 Wysłany:
02 Wrz 2007, 13:21; Temat postu: |
Vaya |
#44837 Wysłany:
13 Wrz 2007, 15:07; Temat postu: |
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 26 Lip 2007, Posty: 23
Miałam wczoraj do czynienia ze zmielony gąbką przez jakis wiatraczek (w bravie), przy właczeniu nawiewu, wylatywał jak snieg (z maszynki do robienia sniegu). Poprzedni własciciel zaoszczędził na filtrze a ja miałam kupe syfu.
_________________ Przygarnij Kropka
mickpl |
#44985 Wysłany:
14 Wrz 2007, 09:59; Temat postu: |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 05 Kwi 2007, Posty: 11
poniżej podaje link na allegro ten filtr z przesyłka kosztuje 34,5 zł do tego zaślepka w zależności gdzie kupiona cena od 14 zł do 35 zależy od dilera fiata czytaj ASO bo tylko tam da się to kupić.
http://www.allegro.pl/item241925625_k11 ... doblo.html
_________________ Punto 1.2 8V 5d 2002
LAU1976 |
#56637 Wysłany:
22 Paź 2007, 10:43; Temat postu: |
Imię: Norbert
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 02 Paź 2007, Posty: 495
Cooooooo?
Jakiś czas temu kupiłem taki filtr, bo oczywiste dla mnie było, że go mam. Potem lekkie zdziwienie  , bo oczywiście go nie mam  . No i poszedł na Allegro. Ale chyba go sobie założę, skoro to bułka z masłem.
Słyszałem, że dzięki temu filtrowi szyby mniej parują, więc mam pytanie do tych co już przeprowadzili ten zabieg - jest jakaś różnica?
_________________ LAUPUNKT 2 1.2 8V * 60KM * 2002 * 5D * >165tys km*
mickpl |
#56642 Wysłany:
22 Paź 2007, 11:15; Temat postu: |
Ja też byłem zdziwiony że w środku jest pusto. Co do szyb to raczej nie ma wpływu, mam tylko wrażenie że siła strumienia powietrza jest troszkę słabsza ale może to tylko moje subiektywne odczucie. Powietrze jeśli jest ustawione z zewnątrz to na pewno jest czystsze i tyle.
misieq79 |
#56649 Wysłany:
22 Paź 2007, 11:44; Temat postu: |
Samochód znacznie mniej się kurzy w środku
jak |
#61610 Wysłany:
07 Lis 2007, 22:28; Temat postu: |
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów Rejestracja: 11 Lip 2007, Posty: 210 Pomógł: 1
Zakupiłem na Allegro taki filtr kabinowy.
http://www.allegro.pl/item263919664_fia ... stral.html
Mam nadzieje,że bedzie pasował.Obecnie mam tylko miejsce na filtr bo moja wersja jest bez klimy. Montował będe według podanej na forum instrukcji. Tylko mam jedno pytanie, czy będe musiał dokupić jeszcze ramkę do tego filtra czy tylko tą zaślepke przykręcaną na dwie śrubki.
_________________ PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
talsen |
#70941 Wysłany:
10 Gru 2007, 02:05; Temat postu: filtr przeciwpyłkowy |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 31 Paź 2007, Posty: 237
Czy w Punto II Go jest filtr w kabinie od strony pasażera czy nie ponieważ zauważyłem ,że jest tam podobna obudowa jak gdzieś tu widziałem na forum.
michal099 |
#71345 Wysłany:
11 Gru 2007, 21:11; Temat postu: |
Podobno jak ma klime to ma filtr - jak nie to nie...
Michał
Punto II 1.2 '02
EDi |
#71356 Wysłany:
11 Gru 2007, 21:51; Temat postu: |
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 10 Maj 2007, Posty: 1516
wlodwoz |
#71532 Wysłany:
12 Gru 2007, 11:40; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biala Rejestracja: 29 Wrz 2007, Posty: 144
Podpowiem, że filtr ma nr K 1101 - zwykły i K 1104 A - węglowy. (Filtron)
jak |
#72435 Wysłany:
15 Gru 2007, 20:39; Temat postu: |
Imię: Jacek
Dzisiaj zamontowałem filterek w swoim kropku zgodnie z instrukcją j.w. Koszt pokrywy filtra 16,80zł w ASO + filtr na Allegro producent Mistral typ AVF110- 17zł. Aż lżej się oddycha
