Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:40
 Post #369531 Wysłany: 29 Maj 2010, 23:58;
 Temat postu: Nakładki na pedały
Z tego co pamiętam to chyba nie było takiego teamu dotyczącego p2.
Jak myślicie czy takie nakładki będą pasowały na 100% do p2? Działbym mieć pewność na 100% bo tanie nie są. Jak myślicie?
http://allegro.pl/item1057272002_naklad ... nalne.html
http://allegro.pl/item1049092727_aso_na ... rande.html
 Post #369534 Wysłany: 30 Maj 2010, 00:10;
Wersja: Sound
Miejscowość: Toszek - Śląske
Co do tych pierwszych to jest napisane, że "Panda , Punto , Grande Punto ."
Więc powinny pasować. A te drugie to hmmm nie wiem... ale drogie bleh...
Mi byłoby lepiej swoje zaprojektować :)
Zapraszam do mojego projektu HHO
Projekt mojej bramy garażowej
Instalacja BRC Sequent 24
 Post #369582 Wysłany: 30 Maj 2010, 13:01;
hym myślicie że u nas też da rade tak na wcisk to zamontować? czy to jest tylko zdjęcie poglądowe ?
http://img08.allegroimg.pl/photos/orygi ... 57272002_3
kurde kupił bym toto ale żeby pasowało.
 Post #369589 Wysłany: 30 Maj 2010, 13:53;
u tego pierwszego gościa możesz zwrócić jak nie spasują :D
PUNTO S 1.1 1997
 Post #369605 Wysłany: 30 Maj 2010, 15:33;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
a jak na "gaz" zaklada sie te nakładke?
 Post #369609 Wysłany: 30 Maj 2010, 15:42;
marioskarpa no właśnie chyba to sie nakłada na cały pedał (po zdjęciu gumy z pedała) i przez to gaz jest "większy" dłuższy z tego co widać. może być to wygodne.
Co do zwrotu to ciekawe jak by on wyglądał i jak "chętnie" by był przeprowadzony
 Post #369633 Wysłany: 30 Maj 2010, 16:56;
Nie wiem, gdzie tam w puncie wsadzić te nakładki... duuuuża "półka dla odpoczynku lewej nogi" ..... cholera, mi przez nią sprzęgło całkiem wcisnąć problem a i męczy się zawsze prawa noga a nie lewa... A pedały to jeden koło drugiego.
Stosownie nakładek - to będą dobre, jakie się spodobają, ale lepiej by miały o co się zaczepić, w sumie to napluć na rysunek, by były bez różnych plastikowych wstawek i by dobrze się buta trzymały.
 Post #369668 Wysłany: 30 Maj 2010, 17:59;
ManowaR nie bardzo czaje twoją wypowiedź :E
 Post #369685 Wysłany: 30 Maj 2010, 18:42;
No bo po wsadzeniu nakładek, które są szersze od standartowych przy nasiśnięciu na pedały będą się one czepiały nóg.
Przynajmniej póki nie rozwiązałem problem z swoimi nogami i sprzęgłem :) mi się tak wydaje.
 Post #369702 Wysłany: 30 Maj 2010, 19:26;
hymm, ale one jakoś strasznie blisko siebie nie są. tzn, pedały
[ Dodano: 30 Maj 2010 19:26 ]
póki co napisałem do sprzedawcy emila czy kiedyś zakładał do p2 toto
 Post #369707 Wysłany: 30 Maj 2010, 19:32;
Do poprzedniego pytania: a zakłada się bardzo prosto - wierci się dziury i sie przykręca :)
 Post #369711 Wysłany: 30 Maj 2010, 19:34;
ManowaR no te to chyba niebardzo, bo on są jakieś na wcisk a nie jak zazwyczaj na śróby
 Post #369715 Wysłany: 30 Maj 2010, 19:40;
No takich to bym nie instalował, bo jak odpadnie w trakcie jazdy ... przyjemne to jest :) Co jest mocno przykręcone, to się nie złamie.
 Post #369731 Wysłany: 30 Maj 2010, 20:02;
aj tam odpadną.
to jak, wie ktoś jak wyglądają pedały po zdjęciu tej gumy z nich?
[ Dodano: 30 Maj 2010 20:02 ]
może właśnie tak fabrycznie są montowane
 Post #369739 Wysłany: 30 Maj 2010, 20:17;
Sprzęgło i hamulec z tego co widzę zakłada sie w taki sam sposób jak fabryczne nakładki :> od spodu na zakładkę i na gumowy zaczep - jakoś fabryczne jeszcze mi nie spadły. A co do gazu to nie wiem na czym ten patent ma polegać.
[ Dodano: 30 Maj 2010 20:17 ]
mocowanie tych jest identyczne jak fabrycznych w każdym razie sprzęgła i hamulca.
 Post #369742 Wysłany: 30 Maj 2010, 20:24;
Ale czy jakość wykonania jest odpowiednia...
 Post #369751 Wysłany: 30 Maj 2010, 20:31;
aha to spoko tak właśnie myślałem że tak jest normalnie montowane,
ipIV ciekawa jest rzeczywiście sprawa z tym gazem..
a co myślisz o tej podstopnicy? bo na bank niema tam nigdzie dziurek żeby ją wcisnąć. No chyba żeby samemu wywiercić. nie wiem.
Może na wkręty je po prostu zrobić, wywiercić na przelot w tej podstopnicy 4 dziury w rogach kupić małe wkręty i wkręcić wkrętarką je tak w nadkole.
 Post #369752 Wysłany: 30 Maj 2010, 20:36;
tyż prowda :E ale to by się okazało przy montażu, bo owy gumowy zaczep bardzo trudno zaczepić w fabrycznych.
[ Dodano: 30 Maj 2010 20:36 ]
Ja bym od wiercenia w podłodze się trzymał z daleka. Bym kupił nakrętki takie cieńsze, klej do śrub i ściął ten gwint na grubość nakrętki i bym do wykładziny to przykręcił.
 Post #369857 Wysłany: 30 Maj 2010, 22:59;
A nie lepiej na rzepy posadzić? By nie psuć wykladzinę dla takiego nieciekawego elementu dekoracji? Bo te gwinty przez wykładzinę podrapią żelazo :). Chociaż, w przeszłym samochodzie miałem wszystko i wykładzinę też przykręconą do kadłubu na wylot od nowiu. Do czego bardzo krzywo...
 Post #369868 Wysłany: 30 Maj 2010, 23:59;
kurcze z tego co wiem to wszystkie te metalowe podstopnice poprostu sie wkręca wkrętami na chama w miejsce podstopnicy w wykłądzine i pewnie troche w blache.
 Post #369889 Wysłany: 31 Maj 2010, 06:40;
chcesz, żeby ci podłoge zżerać zaczęło? :|
Tak jak mówi ManowaR na rzep (lepsze od mojego pomysłu) albo tak jak ja :>
[ Dodano: 31 Maj 2010 06:40 ]
z rzepem mniej pierniczenia jest :>
 Post #369974 Wysłany: 31 Maj 2010, 17:09;
no ale bankowo zaraz odpadnie
 Post #369979 Wysłany: 31 Maj 2010, 17:34;
To na klej :) Lub jakieś plastikowe krzepienia przez wykładzinę. To jest "tuninh" :) Trzeba troszkę pomyśleć, a nie na głupiego kręcić wszystko do żelaza... tak niedługo sito zostanie, a jak zechce się zdjąć? Za miesiąc? :)
