Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
[ 6 posty(ów) ] |
Seba3d |
#64812 Wysłany:
17 Lis 2007, 13:14; Temat postu: Termometr w punciaku ??? |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 01 Paź 2007, Posty: 56
misieq79 |
#65074 Wysłany:
18 Lis 2007, 13:45; Temat postu: |
Miejscowość: Gród Kraka Rejestracja: 12 Mar 2007, Posty: 513
Zasilanie z zapalniczki to z d... pomysł, kabel dynda przez pół kokpitu
A jeśli podciągniesz (jak radzą) od oświetlenia deski to nie wiem czy kontrolka żarówek się nie zapali.
Nie napisali jak się mocuje - na tasmę chomiczą czy na przyssawkę.
Mam zainstalowany podobny termometr, tylko ze bez podświetlenia. Kupiłem go żeby sprawdzić czy stożek osadzony bezpośrednio na przepustnicy nie bierze za gorącego powietrza - i już pozostał. Mierzy mi temperaturę na dolocie, a jak się rozpędzę to mam temperaturę otoczenia
Na początku wisiał na szybie przy słupku, ale pewnego bardzo słonecznego dnia ekranik zrobił się czarny... więc przyssałem go do szybki wskaźników. Zasłania jedynie kontrolkę CITY, którego i tak nie używam
_________________ Punto 1.2 8V ELX '2000
I tak mój zielony Punciak został ochrzczony. Żaba
Seba3d |
#65151 Wysłany:
18 Lis 2007, 17:57; Temat postu: |
misieq79 napisał(a): Zasilanie z zapalniczki to z d... pomysł, kabel dynda przez pół kokpitu Very Happy A jeśli podciągniesz (jak radzą) od oświetlenia deski to nie wiem czy kontrolka żarówek się nie zapali.
Mozna zasilanie pociagnac od zapalniczki -> wpiac sie bezposrednio w kable
Widziale ten termometr w Tesco i troche tandetnie wyglada
_________________ Ja i mój tygrys w KROPKI
Maciey |
#65155 Wysłany:
18 Lis 2007, 18:19; Temat postu: |
Jeśli ktoś ma już taki dołożony termometr to może niech pokaże jak to się prezentuje...
Samo urządzenie jest nawet fajne  miałem termometr w Corsie tyle że tam był w serii, a w Kropkach chyba pojawia się dopiero w Emotion...
Seba3d |
#65223 Wysłany:
18 Lis 2007, 22:02; Temat postu: |
Mnie przekonuje to ze pokazuje temp z zewnątrz, tylko gdzie umieścić ten czujnik temperatury  myslalem o lusterku tak jak w renualt megan tam jest pod lusterkiem
mz |
#130456 Wysłany:
24 Cze 2008, 10:39; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 13 Lis 2007, Posty: 11
przepraszam że odświeżam, ale wole pytać tutaj niż zakladać nowy temat.
Czujnik zewnętrzny - powinien być zamontowany gdzieś z przodu, na zderzaku (od wewnątrz).
Termometr jest w środku
Macie jakąś sprawdzoną metodę (drogę, scieżkę), którędy poprowadzić kabel?
Głównie chodzi mi o to, aby z wnętrza (okoli pedałow) wydostać go do komory silnika , dalej sobie oczywiście poradzę.
pozdrawiam [ Dodano: 07 Cze 2008 10:03 ]ponawiam pytanie [ Dodano: 16 Cze 2008 11:42 ]odświeżam [ Dodano: 24 Cze 2008 09:39 ]a moze jednak komuś zechce się udzielić porady?
[ 6 posty(ów) ] |
