Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:44
[ 7 posty(ów) ] |
kiksia95 |
#808643 Wysłany:
16 Lip 2016, 18:45; Temat postu: Oświetlenie Ambiente |
Siema, czy dorabiał ktoś z was w puncie oświetlenie ambiente? (chodzi o czerwone diody w lusterku/lampce wew) Gdy jest już ciemno wszystkiego muszę szukać na "czuja" - popielniczki również.
Orginalna lapka z bravo II czy AR Mito kosztuje ponad 200 zł, dlatego myślałem aby samemu to zrobić, kwestia parametrów diod led czy te diody mają być "walcowate" czy tradycyjne/jakaś odmiana barwy/rezystor?
#808650 Wysłany:
16 Lip 2016, 19:57; Temat postu: Re: Oświetlenie Ambiente |
Jeśli dobrze pamiętam robił to Adasiek.
kiksia95 |
#808678 Wysłany:
17 Lip 2016, 15:50; Temat postu: Re: Oświetlenie Ambiente |
kolega Adasiek użył juz gotowej lampki  Cóż będe kombinować sam [ Dodano: 17 Lip 2016, 14:50 ]btw: a może lepszym rozwiązaniem jest zrobienie diody w popielniczce i we wnęce? przy okazji zapytam: czy da się zamontować `drugą lampkę w podsufitce na środku? jest tam jakieś miejsce ?
LrPrl |
#808692 Wysłany:
17 Lip 2016, 16:32; Temat postu: Re: Oświetlenie Ambiente |
Województwo: lubelskie [L]
kiksia95 napisał(a): [ Dodano: 17 Lip 2016, 14:50 ]
przy okazji zapytam: czy da się zamontować `drugą lampkę w podsufitce na środku? jest tam jakieś miejsce ? Tak, diody w popielniczce, wnęce i schowku to dużo lepszy pomysł - montaż łatwy (napięcie pociągnąć z gniazda zapalniczki), oświetlenie skuteczne. Zabieram się za to od pół roku i się zabrać nie mogę. Aczkolwiek ja chyba pominę podświetlenie popielniczki, bo mi nie potrzebne a zabawy byłoby z tym chyba najwięcej. Da się zamontować drugą lampkę - link: topic21568.html - nie masz co szukać tego uchwytu na rynku wtórnym. Najczęściej nie wiedzą o co chodzi, szukałem tydzień i nie znalazłem, a spamowałem po ofertach ostro  Dlatego ja korzystając z 3m kabla dwużyłowego i pomyłki kolesia z lolegro który wysłał mi 2 nie takie żarówki c10w zrobiłem kosztem 5zł coś takiego: http://s2.ifotos.pl/img/WP2015100_sheanhs.jpg / http://s10.ifotos.pl/img/WP2015100_sheqwra.jpg / http://s2.ifotos.pl/img/WP2015100_sheanhe.jpgZa jakieś 2 miesiące mija rok od montażu i działa to nonstop świetnie. Mimo iż klejone na gorący klej to pomimo upałów nic się nie dzieje Oświetlenie skuteczne, ładnie wyglądające oraz praktycznie nie widoczne jeżeli nie jest włączone, gdyby były z przodu takie uchwyty (brak u kierowcy  ) to i z przodu bym takie zrobił
kiksia95 |
#808694 Wysłany:
22 Wrz 2016, 11:00; Temat postu: Re: Oświetlenie Ambiente |
Dzięki za zainteresowanie. Mówiąc o uchwycie masz na myśli koszyczek lampki? Ten temat, który mi podrzuciłeś dotyczy GP, czy to znaczy, że w mk2 też jest tyle miejsca na koszyczek? Twoje rozwiązanie jest interesujące, jednak wolałbym oryginalną lampkę  Wracając do tych diod, to czy na wnękę starczy jedna dioda czy trzeba wkleić pasek, jak uważasz? [ Dodano: 22 Wrz 2016, 10:00 ]Zrobione:    x3 żółta dioda T5, lekko zeszlifowałem na papieże ściernym o wysokiej gramaturze soczewki (aby światło nie było zbyt rozpraszające) podpiąłem się pod podświetlenie zapalniczki jedyne z czego jestem nie zadowolony to dioda w popielniczce - źle umiejscowiona, daje zbyt złabe światło niestety tam nie jest łatwo o miejsce gdyż znajduje się tam "lizak" od obiegu zew./wew.
LrPrl |
#812265 Wysłany:
22 Wrz 2016, 15:04; Temat postu: Re: Oświetlenie Ambiente |
Są diody mleczne, już od nowości, że tak powiem  Ogólnie kolor pasuje pod podświetlenie zegarów, czy różni się mnie lub bardziej?
kiksia95 |
#812770 Wysłany:
04 Paź 2016, 23:53; Temat postu: Re: Oświetlenie Ambiente |
Prawdę mówiąc nie wiedziałem o tym, poza tym diody kosztowały mnie 1zł/szt. i były na miejscu. Do zegarów pasuje jak najbardziej, wygląda jak fabryczne. Natomiast po wymianie żarówek w podświetleniu nawiewu odnoszę wrażenie, że ono nie pasuje do zegarów
[ 7 posty(ów) ] |
