Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:41
 Post #15518 Wysłany: 27 Mar 2007, 14:18;
 Temat postu: Doposażenie o kolejne poduszki
Miejscowość: Gród Kraka
Kropek zwany Żabą posiada poduszkę kierowcy sztuk jeden. Chodzi mi po głowie wyposażenie go w poduszkę pasażera, może i boczne. Czy takie coś jest możliwe bez zmiany bodykompa i/lub deski rozdzielczej?
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #15522 Wysłany: 27 Mar 2007, 14:30;
Miejscowość: Będzin
z poduszką przestrzeń jest inna ,,konsola,, przed pasażerem no i jak kurtyny to tez będzie inaczej. Komp pewnie tez będzie do regulacji...
[ Dodano: Wto Mar 27, 2007 1:32 pm ]
bez poduszki
z poduszką
Fan włoszczyzny :)
 Post #15528 Wysłany: 27 Mar 2007, 15:09;
Deska to w sumie mniejsza bieda... bardziej mi o komp chodzi. Czy przeprogramowanie wystarczy. I kto to zrobi (i darujcie sobie odpowiedź "ASO" - pytałem tam, na odpieprzne chyba powiedzieli że trzeba zmienić całą elektronikę a koszta to będzie 4-5 tysięcy)
 Post #15533 Wysłany: 27 Mar 2007, 17:09;
Miejscowość: Będzin
zapewne trzeba będzie zainstalować tez dodatkowe czujniki....
Fan włoszczyzny :)
 Post #15610 Wysłany: 28 Mar 2007, 07:17;
Miejscowość: Zamość
A gdzie są czujniki od Poduszki :?: :wink:
GG 1415822
 Post #15612 Wysłany: 28 Mar 2007, 07:22;
Ja bym sie wolal w takie rzeczy nie bawic, poduszki to zbyt niebezpieczny element samochodu. Bylem kiedys w fabryce mercedesa w miescie Vitoria (sttad nazwa Vito, tam go produkuja) jakies 100km odemnie i widzialem miejsce gdzie wysadzaja wadliwe poduszki, nic specjalnego, ale huk jak by cos bombardowali ;) Jak przez jakies spiecie przez zla instalacje wypali Ci takie cos z nienacka to moze zabic albo porzadnie wystraszyc podczas jazdy...
 Post #15613 Wysłany: 28 Mar 2007, 07:22;
 Temat postu: Re: Doposażenie o kolejne poduszki
Miejscowość: Zamość
Całe"serce"ukryte jest w centralce poduszek i są dwa moze trzy ich typy
róznią sie mozliwoscią ilosci podłączenia własnie poduszek i to trzeba głównie zmienic....dalsze komplikacje to forma współdziałania body kompa z nową centralką która np z "kurtynami"jest również inna :roll:
GG 1415822
 Post #15614 Wysłany: 28 Mar 2007, 07:24;
Ja przylacze sie do tego co powiedzial Synek - nie bawilbym sie w to sam, mimo, ze poduszki mozna kupic na Allegro niedrogo itp.itd.
Przy stluczce czlowiek ma odruch, ze zapiera sie nogami i prostuje cialo przylegajac tym samym do siedzenia.
Wyobraz sobie co sie stanie jak poduszka wypali jak ktos np. bedzie siegal po cos co upadlo na podloge lub do schowka.
 Post #15666 Wysłany: 28 Mar 2007, 10:47;
Miejscowość: Będzin
A gdzie są czujniki od Poduszki Question Wink
No gdzieś z przodu samochodu, z tyłu i po bokach.
Tak jak powiedzieli koledzy tez uważam że to gra nie warta swieczki....
Fan włoszczyzny :)
 Post #15672 Wysłany: 28 Mar 2007, 11:43;
Co do czujnikow nie bylby tego taki pewien.
Czytalem jak to ktos kupil uzywane , niby bezwypadkowe BMW ... wiem, wiem troszke inna klasa ale ...
podjezdzajac pod kraweznik odpalily mu poduszki ... czemu ? ano dlatego, ze czujniki sa w ramie umiejscowione i jak komputer stwierdzi, ze autko jest zgniatane w jakis sposob to w zaleznosci od charakteru wykrytego zgniotu odpala odpowiednie poduszki.
Czemu tak sie stalo ?
Autko bylo po wypadku i lekko zgieta byla rama, podczas podjezdzania skrzywila sie nieco bardziej i czujniki znalazly sie zbyt blisko.
Kiedys chyba Ford mial wpadke bo jakis Klient podjezdzal pod kraweznik i odpalily mu poduchy, m.in. pasazera na ktorym siedzialo dziecko i doznalo obrazen - dostal chyba odszkodowanie.
 Post #15678 Wysłany: 28 Mar 2007, 11:56;
ALe zdaje sie, ze nawet w instrukcji GP jest napisane, ze niektore czujniki aktywuja poduszki na podstawie przeciazenia i jego kierunku... Wiec wystarczy mocniej walnac w kraweznik...
 Post #15686 Wysłany: 28 Mar 2007, 12:57;
Tak, zalezy jak mocno, wogole teraz czujniki sa bardziej rozbudowane niz kiedys.
Brane jest wiecej czynnikow pod uwage.
Wiec sadze, ze przy takim skomplikowanym systemie lepiej nie ryzykowac.
Osobiscie widzialem serwis po drodze do domu, zajmuja sie tylko i wylacznie poduszkami i klima - oni moga cos wiedziec o tym co robia, mimo wszystko jednak zalecalbym ASO.
 Post #15693 Wysłany: 28 Mar 2007, 13:33;
Jest szansa że te 4 tysiące mi na odpieprzne powiedzieli. Jak nie to lepiej wpompowac kasę w prewencje (zawieszenie + hamulce :D)
 Post #15837 Wysłany: 29 Mar 2007, 02:54;
Miejscowość: Świdnik
Hehehehe czujniki do poduszek są z przodu, ewentualnie po bokach jeżeli mamy kurtyny :D Ktoś napisał, że czujniki są również z tylu ....... wyobrazmy sobie uderzenie w tył samochodu, a do tego wyskakuje nam poduszka :D Co do zamontowania dodatkowych poduszek, to odradzam stnowczo ! Lepiej za te pieniądze porobić inne rzeczy w aucie ;)
 Post #15914 Wysłany: 29 Mar 2007, 15:43;
Zadzwoniłem do ASO, tym razem wytłumaczono mi rzeczowo - bodykomp 1000, wiązka elektryczna 3000, deska rozdzielcza z allegro 250-300, druga poduszka... bynajmniej nie priceless :D
Za taką kwotę można kupic amorki, hamulce, sprężyny i dystanse i jeszcze na piwo zostanie :D
 Post #140231 Wysłany: 30 Cze 2008, 17:56;
 Temat postu: PODUSZKI
Miejscowość: IłAWA
a jak jest jedna wystrzelona /boczna w fotelu/ to czy reszta pierzyn
jest sprawna?! tzn.druga w fotelu i dwie czołowe.
IłAWIAK
