Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
 Post #154409 Wysłany: 08 Sie 2008, 18:14;
 Temat postu: panel sterowania szybami - problem z przewodami
Miejscowość: Małdyty
witam!!
kupilem ostatnio na allegro taki panel sterowania szybami
sa tam dwie kostki:jezeli chodzi o ta po prawej stronie to nie ma problemu,podpinamy ta od samochodu i wszystko nam dziala bez problemu.gorzej z ta od lewej,ktora jest od sterowania szybami.dostalem ja jak widac z odcietymi przewodami i teraz mam maly problem bo nie bardzo wiem co z czym polaczyc.na zdjeciu moze nie bardzo widac wiec opisze jakie sa tam kolory:
od lewej w dol:
-rozowy
-czarny
-bialo-czerwony
od prawej w dol:
-fioletowo-zolty
-fioletowo bialy
-fioletowo-czarny
-rozowo-czarny
-czarno-fioletowy
czy moze ktos mial podobny problem i udalo mu sie go rozwiazac??bede wdzieczny za pomoc :)
Ostatnio edytowany przez dzimmi80 08 Sie 2008, 18:31, edytowano w sumie 4 razy
 Post #154411 Wysłany: 08 Sie 2008, 18:22;
Podaj więcej szczegółów, dołączone schematy itp aby ktoś mógł ci jakoś pomóc bo na razie nie wiele wiadomo jaki problem z przewodami
 Post #154412 Wysłany: 08 Sie 2008, 18:23;
nie bylem pewien czy wszystko dobrze umieszczam i dlatego taki niepelny opis ;)
 Post #154427 Wysłany: 08 Sie 2008, 19:51;
rozkrec to i zobacz ktory kabel od czego idzie
Moj Kropek : *
 Post #154432 Wysłany: 11 Sie 2008, 17:28;
wszystkie w jakiejs tam okreslonej konfiguracji spotykaja sie w przelacznikach.wlasnie siedze i staram sie rozgryzc co jak polaczyc,zeby to dobrze dzialalo,a przy okazji czegos nie popalic ;)
[ Dodano: 11 Sie 2008 17:28 ]
no i po problemie :D troche glowkowania i zrobione.gdyby ktos mial podobny problem podpowiadam
od lewej w dol:
- rozowy - plus
- czarny - minus
- bialo - czerwony - silnik lewa strona
od prawej w dol:
- fioletowo - zolty - silnik lewa strona
- fioletowo - bialy - silnik prawa strona
- fioletowo - czarny - silnik prawa strona
- rozowo - czarny - plus
-czarno - fioletowy - minus
gdyby komus sie zdarzylo ze przyciski dzialaja na odwrot,czyli zamiast zamykac - otwiera,trzeba zamienic przewody od silnika.ja podlaczylem w ten sposob i dziala na 100%.tak wiec owocnego grzebania :)
 Post #155672 Wysłany: 11 Sie 2008, 18:32;
a ja się podepnę pod pytanie gdzie taka kostkę dostać?
 Post #156359 Wysłany: 13 Sie 2008, 00:01;
Imię: Norbert
Ja się też podepnę - ile zapłaciłeś dzimmi80 za ten panel?
 Post #156367 Wysłany: 13 Sie 2008, 00:40;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
http://allegro.pl/item410482452_panel_s ... szyby.html
http://allegro.pl/item414960110_panel_s ... to_ii.html
http://allegro.pl/item415829966_panel_s ... to_ii.html
http://allegro.pl/item415831190_panel_s ... to_ii.html
http://allegro.pl/item415832179_panel_s ... o_iii.html
:alien:
 Post #157303 Wysłany: 15 Sie 2008, 20:44;
akurat mi udalo sie znalezc prawie caly komplet,czyli silowniki,przewody,panel i dodatkowo silowniki z zamkami do centralnego i zaplacilem za to 300 zl.
