Świeci się kontrolka poduszki powietrznej http://fiatpunto.com.pl/topic928.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | PUNTO3 [ 27 Mar 2007, 19:38 ] |
Temat postu: | Świeci się kontrolka poduszki powietrznej |
witam mam mały problem z punto3- kontrolka poduszki,w serwisie mówia ze to wina pasów ze sa uszkodzone trzeba je wymienic.ok zrobione ale dalej swieci kontrolka to teraz serwis mówi ze nie idze tego usunąć czy ktos wie co z tym zrobić? |
Autor: | Basti [ 27 Mar 2007, 19:44 ] |
Temat postu: | |
Tylko przez podłączenie exzaminera w ASO można stwierdzić co jest powodem. Może być przerwa na instalacji. Błąd ten napewno jest do wykasowania tylko przez exzaminer, bo pozostaje w pamięci kompa i same usunięcie przerwy ( awarii) nie wykasuje świecenia kontrolki |
Autor: | Grzyws [ 27 Mar 2007, 19:54 ] |
Temat postu: | |
Na bank padła centralka miałem to samo... |
Autor: | Basti [ 27 Mar 2007, 20:03 ] |
Temat postu: | |
PUNTO3 A zapytam tylko czy Twoje Punto 3 oznacza Grande Punto, czy Punto IIFL bo różnie to ludzie interpretują |
Autor: | Hubi [ 27 Mar 2007, 23:03 ] |
Temat postu: | |
u mnie tez sie swieci ale dlatego ze odłączałem zegary i tylko komp w aso to moze wykasowac ale ja znam powod |
Autor: | citymatic [ 28 Mar 2007, 07:15 ] |
Temat postu: | Re: Świeci się kontrolka poduszki powietrznej |
PUNTO3 napisał(a): witam
mam mały problem z punto3- kontrolka poduszki,w serwisie mówia ze to wina pasów ze sa uszkodzone trzeba je wymienic.ok zrobione ale dalej swieci kontrolka to teraz serwis mówi ze nie idze tego usunąć czy ktos wie co z tym zrobić? Przyczyn moze byc kilka-sam walczyłem z jedną(diodą w liczniku ) i w 100% sobie poradziłem ale egzaminer był konieczny-musi odczytac błąd |
Autor: | Liban [ 29 Mar 2007, 18:26 ] |
Temat postu: | |
mam to samo i u mnie jest to wylącznik poduszki pasażera - jest poprostu luźny i coś tam nie styka |
Autor: | pepepe [ 29 Mar 2007, 18:27 ] |
Temat postu: | |
Jak wylacznik, jak w komputerze sie wylacza ? |
Autor: | Liban [ 29 Mar 2007, 18:30 ] |
Temat postu: | |
w GP sie wylącza w kompie a w PII jest wyl poduszki pasażera (taki na kluczyk z boku deski kolo dzrzwi pasażera |
Autor: | Irek [ 08 Kwi 2007, 20:31 ] |
Temat postu: | |
Witam. U mnie kontrolka zapaliła się na skutek skoku napięcia w instalacji (taki błąd pokazał komputer).U pierwszego mechanika komputer nie pokazał żadnej usterki ,po 2 godz. szukania przyczyny mechanik zrezygnował. Pojechałem do ASO koszt 40 zł wykasowanie błędu trwało niecałe pięć minut, przyczyna jak napisałem wyżej.Wygląda na to,że nie każdy program i komputer daje radę zlokalizować i usunąć błąd. |
Autor: | kzielin2 [ 13 Wrz 2007, 17:15 ] |
Temat postu: | Kontrolka AIR BAG POMOCY :) |
Witam Ostanio przez pomyłkę wyjąłem bezpiecznik od AIR BAG'a i po włożeniu pojawił się problem z świecącą kontrolką od poduszki powietrznej. Komputer wykrył pewnie błąd i mimo ponownego włożenia bezpiecznika, cały czas ma błąd w pamięci - (tak mi się wydaję). Wiem, że najłatwiej jest pojechać do serwisu i poprosić o wykasowanie, ale z tego co się orientowałem to w Warszawie chcą za to 80zł, może gdzieś bym znalazłem za 50. Mam pytanie, czy znacie może jakiś sposób na zrestetowanie tego kompa, - (ja próbowałem tylko odłączyć na parę minut akumulator, ale bez rezultatu) Będę wdzięczny za sugestie. |
Autor: | EDi [ 13 Wrz 2007, 18:52 ] |
Temat postu: | |
poczytaj pare postów dotyłu szukanienie boli |
