Światło w bagażniku http://fiatpunto.com.pl/topic22716.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | ManowaR [ 27 Maj 2010, 18:19 ] |
Temat postu: | Światło w bagażniku |
Czy ktoś ma tam światło zamontowane standartowo? Jeśli tak, to czy nie było by to trudne wrzucic jakieś foto, gdzie ono musi być? Czy może ktoś sam sobie urządził, w takim wypadku, czy może sie podzielić schematem? A raczej, czy jest tam stały + i gdzie są przewody od zamka bagażnika, by się samo wyłączało przy jego zamknięciu... Dzięki. |
Autor: | oko21 [ 27 Maj 2010, 18:45 ] |
Temat postu: | |
Zobacz jak to wygląda u mnie: http://fiatpunto.com.pl/post280885.html#280885 |
Autor: | ManowaR [ 27 Maj 2010, 18:49 ] |
Temat postu: | |
Hm, kabelki były standartowe??? Z klockiem? O_o, poszukam jutro u siebie. Bo mi na stacji powiedziały że dużo zabawy i zarządali około 80 pln A czy światło sie samo wyłącza przy zamknięciu bagażnika? |
Autor: | GND [ 27 Maj 2010, 18:49 ] |
Temat postu: | |
ja miałem tak ze z prawej strony wychodziły mi kable + oraz - i wystarczyło tylko się podpiąć pod to i gitara |
Autor: | oko21 [ 27 Maj 2010, 18:55 ] |
Temat postu: | |
ManowaR napisał(a): A czy światło sie samo wyłącza przy zamknięciu bagażnika?
Tak, ponieważ wyłącznik znajduje się w zamku. |
Autor: | ManowaR [ 27 Maj 2010, 19:13 ] |
Temat postu: | |
Aa, jak znajdę coś takiego u siebie (przewody) to będę szczęśliwy Dziękuje za odpowiedzi. |
Autor: | buladag [ 27 Maj 2010, 21:57 ] |
Temat postu: | |
często wpadają za wykładzinkę tam, wiec pozukaj. oko21 mam identyczna lampkę, wyłacznik dobra sprawa bo czasami bagaj otwarty to nie trzeba swiecic swiatła. |
Autor: | greg505 [ 27 Maj 2010, 22:15 ] |
Temat postu: | |
w moim 'golasie' lampka byla w standardzie |
Autor: | ManowaR [ 28 Maj 2010, 19:21 ] |
Temat postu: | |
Ja to się przyzwyczaiłem dla oświecenia bagażniku korzystać z takich lamp luminiscentnych, co zwykle do zapalniczki sie włączają... Świeci dobrze i je mało... ale tutaj, chyba nie znajdę oryginalnej. [ Dodano: 28 Maj 2010 19:21 ] Hy, znalazłem Ciekawe, czy jest także instalacja do halogenów |
Autor: | buladag [ 28 Maj 2010, 22:11 ] |
Temat postu: | |
Raczej nie. |
Autor: | oko21 [ 28 Maj 2010, 22:19 ] |
Temat postu: | |
ManowaR napisał(a): Hy, znalazłem
To do dzieła - montuj lampkę |
Autor: | ManowaR [ 28 Maj 2010, 22:46 ] |
Temat postu: | |
Nie mam lampki Trzeba b pomyśleć jak tam i co zamontować by było w miarę akuratnie... bo jakoś w standartowym miejscu się nie chce... mam tam gaśnicę |
Autor: | buladag [ 28 Maj 2010, 22:50 ] |
Temat postu: | |
Ja jakiś czas jeździłem z 35W halogenkiem z odbłyśnikiem, 12V. |
Autor: | Kalom [ 19 Maj 2011, 19:29 ] |
Temat postu: | |
Mnie niestety nie udało się uruchomić światełka... , jak otworze bagażnik albo nie świeci w cale, albo powoli gaśnie, tylko raz widziałem jak od razu po zamontowaniu żarówki - żarzyła się i to było na tyle. Ma ktoś pomysł. Dodam - że zamka od klapy bagażnika nie mogę otworzyć z zewnątrz - z kluczyka. |
Autor: | ManowaR [ 19 Maj 2011, 20:22 ] |
Temat postu: | |
W zamku jest przycisk (kontakt), który to światełko (i nie tylko) włącza. |
Autor: | Qbass [ 19 Maj 2011, 21:19 ] |
Temat postu: | |
Coś mi się wydaje że możesz niemieć masy |
Autor: | Paul123 [ 20 Maj 2011, 20:08 ] |
Temat postu: | |
Ja nie miałem u siebie w 2FL lampki ale jest tam na lampke miejsce (po prawej stronie bagaznika w tym plastiku gdzie jest zamontowany glosnik) i w otworze dla lampki znajdowaly sie kable zakonczone gotową wtyczka. Dokupilem lampke, wsadzilem kostke (wtyczke) do lampki i dziala. Zauwazylem, ze jak dluzej jest otwarty bagaznik (nie wiem ile 5, moze 10 min) lampka automatycznie sie wylącza. |
Autor: | Qbass [ 20 Maj 2011, 20:59 ] |
Temat postu: | |
to jest właśnie zmiana w porównaniu z puntem II |
