Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:20
[ 7 posty(ów) ] |
bartek28124683 |
#219073 Wysłany:
14 Lut 2009, 20:36; Temat postu: Problem z radiem Clarion - nie pasuja wtyczki |
Miejscowość: Tarnawa Rejestracja: 26 Sie 2008, Posty: 28
Witam problem polega na tym ze odziedziczylem po Civicu radio ktore bylo tam montowane seryjnie, samochod byl z 2000r a radio to kasetowy Clarion. Po wyjeciu tej plastikowej zaslepki z miejsca na radio w Punto ukazaly sie dwa kabelki, jeden czarny dosc gruby (to chyba od anteny) a drugi taki z podluzna kostka ktora miala isc chyba do radia, w radiu jest jednak inne wejscie, tzn sa dwa krotsze podluzne, przewodu od anteny tez sie nie da podpiac. Moglibyscie mi doradzic co z tym zrobic?
Thomas |
#219075 Wysłany:
14 Lut 2009, 20:44; Temat postu: |
| Monkey Mod |
bartek28124683 |
#219080 Wysłany:
a ten przewod od anteny? on tez nijak nie pasowal
Thomas |
#219084 Wysłany:
14 Lut 2009, 20:53; Temat postu: |
| Monkey Mod |
bartek28124683 z tylu radio powinno miec wejscie ... musi miec ... sa 2 rodzaje jedno jest takie ze wchodzi wtyczka do radia
cos takiego http://allegro.pl/item555669176_przejsc ... is_ss.html
taka koncowka jest na kablu ... to jest jeden rodzaj ...
a drugi to jest gniazdo wystajace takie w radiu ...
i zeby podlaczyc kabel od anteny do radia z powyzsza koncowka gdy w radiu nie ma gniazda w ksztalcie otworu to wtedy potrzebujesz takiej przejsciowki
http://allegro.pl/item542794503_adaptor ... ukcja.html
NR.4 ....
innych nie ma ...
i radio Twoje ma jedno z takich zlaczy ... obadaj dobrze ale z tego co wiem to musisz sie zaopatrzyc w taki adaptor co pokazalem i co jest na 4 zdjeciu ... [ Dodano: 14 Lut 2009 19:53 ]mialem radio Clariona i musialem taki sam adaprtor zastosowac,zeby podlaczyc antene do radia ... bo mialem taka wystajaca koncowke ktora jest na tej ostatniej aukcji pod numerem 1 ... i zeby ja podlaczyc potrzebny byl adaptor spod numeru 4 ... i wsio
_________________ Fiat Punto 1.1 '97 Green Butterfly <-- Klik  "A passion for perfection" Punto II FL 1.2 16V Butterfly II <-- KLIK
<-- Punto II FL 1.2 16V Essence Of Shine  https://www.facebook.com/EssenceOfShine/
bartek28124683 |
#219088 Wysłany:
14 Lut 2009, 21:02; Temat postu: |
dzieki wielkie, no w moim Clarionie tez taki "lepek" wystaje z radia, musze jeszce jakos obczaic symbol radia, zeby te przejsciowke dopasowac, a snieg tak mi zawalil garaz ze przez dzien tego nie odkopie:), jeszcze raz wielkie dzieki
Jacek K. |
#221208 Wysłany:
21 Lut 2009, 15:44; Temat postu: moja historia z radiem |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 13
Przyznam że nie znam się za bardzo na radiach no i kupielem Punciaka, radio uzywane na alledrogo i podłączam i nic. Zero reakcji. Trochę powalczyłem. Zaangażowałem szwagra co to kilka radiów w życi montował, ojca elektryka nawet zaangazowałem w prace badawcze nad przyczyną nieprawidłowości. No i skapitulowałem. POjechałem do warsztatu car audio, pozegnalem 40 złotych z kieszeni i specjalista w 15 minut mi to zrobił (punto ma inną kolejność kabli w kostce - to chyba nie jest ISO). Moja rada - nie jechac do warsztatu tylko probować do upadłego:) (to chyba juz spóźniona rada ale na przyszłość:) ) Aha - i w tej cenie dali mi własnie przejsciowke do anteny - ktora pewnie w sklepie 2 złote kosztje - pozdrawiam
_________________ Punto 1.2 16V 2003r.
bartek28124683 |
#226750 Wysłany:
09 Mar 2009, 20:40; Temat postu: |
mam taka jedna watpliwosc, bo radio w sumie jest firmowka Hondy, tylko ze produkowana przez Clariona (model PH-1552L) wiec jesli kupie przejsciowke Clarion-ISO to czy ono podejdzie do zlacza od Fiata? tzn czy uda sie polaczyc te biale kostki bo Fiat tez moze miec ja jakas inna, czy moglbys wrzucic zdjecie twojego radia z trylu zebym zobaczyl jak wyglada twoje wejdcie antenowe? bo w Clarionach to roznie jest tez, ja postara sie wrzucic zdjecie mojegoale nie mam do niego dostepu narazie
[ 7 posty(ów) ] |
