 Post #143721 Wysłany: 10 Lip 2008, 21:46;
 Temat postu: PUNTO 2- BEZPIECZNIK OD KLIMY
Witam. Mam patanie, mogłby mi ktoś powiedzieć gdzie znajde bezpiecznik od klimy? Nabijałem ją tydzień temu, gaz jest, a klima nie działa:( proszę o pomoc
[ Dodano: 10 Lip 2008 21:46 ]
I jeszcze jedno pytanie- czy jak nie działa wiatrak ten przy chłodnicy czy jest możliwe ze klima przez to nie bedzie działać?
 Post #167739 Wysłany: 11 Wrz 2008, 06:58;
Miejscowość: Kępno
Na fotkach masz wszystko oznaczone... oba bezpieczniki powinny miec 7,5 A. A czy przez wiatrak nie bedzie dzialac klima to nie wiem ale wiem ze po wlaczeniu klimy normalnie ten wentylator przy chlodnicy powinien sie wlaczyc
Fiat Punto II FL, 2003r., 1,4 16V
http://fiatpunto.com.pl/topic9749.html
 Post #227288 Wysłany: 10 Mar 2009, 23:51;
Miejscowość: Tarnawa
nie bedzie, bo ten wiatrak pomaga chlodzic ciecz chlodzaca a bez tego chlodnym wiac nie bedzie
 Post #228471 Wysłany: 14 Mar 2009, 20:35;
Jak wiatrak jest zepsuty klima nie będzie działać prawidłowo. Po załączeniu klimy powinno załączyć się sprzęgło kompresora a po jakimś czasie gdy ciśnienie w skraplaczu wzrośnie wentylator. Jeśli się nie włączy ciśnienie wzrośnie na tyle że układ się wyłączy (niebezpieczęnstwo rozerwania układu)
 Post #228628 Wysłany: 15 Mar 2009, 07:58;
Miejscowość: Poland
Bobas
u mnie też nie załącza klimy wogóle ale jak jest zimno. dopiero jak zrobi się ciepło na dworze lub dobrze nagrzeje się w kabinie to zimą załącza klimę ( podnoszą się obroty do z 800 do 900rpm i słychać sprężarkę. Prawdopodobnie jest jakiś czujnik temp. Wentylator kręci się od klimy na szybszym biegu dopiero jak nagrzeje się chłodnica.
Nie wiem jak twoja klima ale u mnie około 200g /rok ucieka z obwodu :/
Dzień bez chmury jest ponury.
___
