Obecny czas: 11 Sty 2026, 14:30
 Post #390376 Wysłany: 24 Sie 2010, 14:38;
 Temat postu: Ramka do radia
Witam. Mam pytanie. Kupilem radio Sony do mojego punto i tu nasuwa się pytanie. Znalazłem w internecie ofertę ramki na radio ale nie chińskiej a niemieckiej produkcji. Czy opłaca się to kupić, czy powinna pasować??
http://allegro.pl/item1167196778_ramka_ ... _lodz.html
 Post #390378 Wysłany: 24 Sie 2010, 14:46;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
nomati666 będzie pasować, spokojnie. tylko nie lepiej jakbyś sam wyciął sobie ze schowka, który jest zamiast radia w autku? o ile oczywiście masz tam ten plastik, a nie zwykła dziurę?
Forza Italia !
 Post #390379 Wysłany: 24 Sie 2010, 14:51;
No mam ten schowek. Ale tam nie powinny być na tej ramce jakies miejsca do mocowania radia??
 Post #390381 Wysłany: 24 Sie 2010, 14:57;
Imię: Kamil
skoro masz schowek, to go wymontuj - jak to zrobić jest w instrukcji obsługi - wytnij niepotrzebną część (jak wyciągniesz schowek to z tyłu są linie po których ciąć, później sobie pilnikiem dopiłujesz jeśli dla radia będzie troche za cisano) i będziasz miał ramkę ze schowka aż miło. - 30 minut pracy, 25 zeta w kieszeni (w baku Kropka)
[ Dodano: 24 Sie 2010 14:57 ]
radio opiera się na ramce i z tyłu wchodzi taki bolec (będzie dołączony do radia) w taki gumowy walec z dziurą, a ta guma przy dopychaniu radia do dziru w listwie pod tablicą rozdzielczą.
Forza Italia !
 Post #390388 Wysłany: 24 Sie 2010, 15:04;
Wiesz moze w ktorym miejscu w instrukcji jest opisane jak wycicać schowek??
 Post #390389 Wysłany: 24 Sie 2010, 15:08;
Imię: Kamil
strona 121 - jest opis i rysunek. pod spodem kable masz w kostkach i kabel od anteny. prościzna:)
[ Dodano: 24 Sie 2010 15:08 ]
a jęsli miałbyś inne wydanie instrukcji obsługi, to szukaj pod hasłem Radioodtwarzacz i później, zainstalowanie radioodtwarzacza.
Forza Italia !
 Post #390390 Wysłany: 24 Sie 2010, 15:08;
No patrze na instrukcje. Ale tam jest tylko napisane, zeby zamienic schowek na ramke :)
 Post #390391 Wysłany: 24 Sie 2010, 15:09;
Imię: Kamil
a... przy wyciąganiu schowka, jest takie dość wyraźne trzasknięcie - nie weystasz się, tak powinno być :D
Forza Italia !
 Post #390392 Wysłany: 24 Sie 2010, 15:10;
Chodzi mi o instrukcje odcinania czesci schowka.
 Post #390393 Wysłany: 24 Sie 2010, 15:10;
Imię: Kamil
zakładam, że nie masz tej ramki, bo nie dał Ci jej poprzedni właściciel, zaginęła dawno temu, albo coś innego jeszcze - tak było u mnie. wówczas schowek przerabiasz na ramkę i po kłopocie.
Forza Italia !
 Post #390394 Wysłany: 24 Sie 2010, 15:10;
Wiec sproboje. Dzieki
 Post #390396 Wysłany: 24 Sie 2010, 15:11;
Imię: Kamil
... a to takiej w insrtukcji auta mieć nie będzie. no ale jak wyciągniesz schowek, to nie ma siły, żebyś nie zaskoczył o co chodzi.
Forza Italia !
 Post #460838 Wysłany: 09 Kwi 2011, 09:27;
Miejscowość: Łęczna
proszę o SZYBKĄ odpowiedz czy to jest oryginalna ramka
http://allegro.pl/zaslepka-na-radio-fia ... 54524.html
 Post #460851 Wysłany: 09 Kwi 2011, 09:49;
To nie jest ramka do radia tylko zaślepka zamiast radia :P
Na aukcji znaleźć można następującą treść:
Zaślepka na radio Fiat Punto 2 II i II FL schowek
Przedmiotem aukcji są oryginalna zaślepka w miejscu radia do samochodów marki
Oryginalna ramka do kupienia tylko w ASO. Niestety nawet jak sprzedający oferują tandetę, to i tak piszą, że część jest oryginalna. Nie ma co ryzykować tylko raz wydać kilka zł więcej i mieć spokój.
 Post #460861 Wysłany: 09 Kwi 2011, 10:31;
Miejscowość: Łęczna
no ale widać przecież że jest inna od tych na allegro za 8zl wygląda jak kieszen ??
[ Dodano: 09 Kwi 2011 09:31 ]
aha ok dzx
