Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:22
[ 13 posty(ów) ] |
Bo0b |
#602733 Wysłany:
07 Sie 2012, 11:33; Temat postu: Schowek pod siedzeniem |
Wersja: HLX
Miejscowość: Jaworzno Rejestracja: 13 Sie 2011, Posty: 51
Witam Dziś odkryłem, że pod siedzeniem pasażera mam schowek (szufladkę) natomiast cały lata i ogranicza przesuwanie fotela do przodu, wcześniej tego problemu nie było więc musiał się jakoś odpiąć. do schowka podpięty jest jakiś przewód ma ktoś taki schowek ? jak go poprawnie zamocować?
Qbass |
#602830 Wysłany:
07 Sie 2012, 18:31; Temat postu: Re: Schowek pod siedzeniem |
Imię: Jakub
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 06 Cze 2010, Posty: 573 Pomógł: 8
Ja mam. Przewód to raczej do poduszki powitrznej pasażera a schowek mocowany na śróby do fotela żeby go zamontować musisz wyjąć fotel i rozłożyć go na dwie części
_________________ BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT BYŁO Seicento 1,1 BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
Bo0b |
#602844 Wysłany:
07 Sie 2012, 20:28; Temat postu: Re: Schowek pod siedzeniem |
Wersja: HLX
mam rozumieć, że trzeba oddzielić tapicerkę (te welurową część) od reszty fotela ? trzyma się to na jakiś śrubach czy trzeba się namęczyć i nakombinować ? sam fotel jest na jakiś specjalnych śrubach czy zwykły zestaw kluczy wystarczy ? pozdrawiam
Qbass |
#602855 Wysłany:
07 Sie 2012, 21:07; Temat postu: Re: Schowek pod siedzeniem |
Imię: Jakub
tapicerki nie musisz zdejmować, fotel przykręcony jest na zwykłe śruby i imbus. Zdejmujesz fotel, szuflada składa się z dwóch części po obu jej stronach są zatrzaski które trzymają wysuwaną część szuflady, musisz ją wyjąć bo nie dostaniesz się do śrub, są dwie na śrubokręt krzyżowy. Autor postu otrzymał pochwałę
Bo0b |
#604188 Wysłany:
13 Sie 2012, 12:56; Temat postu: Re: Schowek pod siedzeniem |
Wersja: HLX
Wszystko dokładnie tak jak opisałeś, szufladka zamontowana
Qbass |
#604276 Wysłany:
13 Sie 2012, 19:19; Temat postu: Re: Schowek pod siedzeniem |
Imię: Jakub
ziutek997 |
#604503 Wysłany:
14 Sie 2012, 14:58; Temat postu: Re: Schowek pod siedzeniem |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 27 Lut 2012, Posty: 502 Pomógł: 2
Fajny patent z tą szufladą. Aż sprawdziłem czy czasem u mnie takiej nie ma. Niestety okazało się, że nie
Krzycho90 |
#604718 Wysłany:
15 Sie 2012, 14:29; Temat postu: Re: Schowek pod siedzeniem |
Qbass napisał(a): Fajny patent z tą szufladą. Aż sprawdziłem czy czasem u mnie takiej nie ma. Niestety okazało się, że nie  wiecie może czy jest możliwość zamontowania takiej przy fotelu, w którym jej nie było?
Qbass |
#604741 Wysłany:
15 Sie 2012, 15:42; Temat postu: Re: Schowek pod siedzeniem |
Imię: Jakub
oczywiście że jest ja nie miałem tylko kupiłem i zamontowałem, otwory na śruby ją w każdym foteli chyba
Krzycho90 |
#604764 Wysłany:
15 Sie 2012, 17:55; Temat postu: Re: Schowek pod siedzeniem |
Qbass, nie mogłem w eperze znaleźć tego, masz jakiś symbol?
Qbass |
#604778 Wysłany:
15 Sie 2012, 19:32; Temat postu: Re: Schowek pod siedzeniem |
Imię: Jakub
oko21 |
#604922 Wysłany:
16 Sie 2012, 10:16; Temat postu: Re: Schowek pod siedzeniem |
Imię: Damian
Krzycho90 napisał(a): Qbass, nie mogłem w eperze znaleźć tego, masz jakiś symbol?
Kod: 47303489 - SZUFLADA Dostępność: - Tak Rodzina: MX05 - CZESCI ROZNE WEWNETRZNE Makro rodzina: V Symbol skonta: M Ilość minimalna w opakowaniu: 1 Jednostka miary: Num Waga w gramach: 650 Cena: 72,21 PLN Cena z VAT-em: 88,10 PLN
Numer 10 na obrazku: http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... GUI_LANG=6
Krzycho90 |
#605089 Wysłany:
16 Sie 2012, 23:22; Temat postu: Re: Schowek pod siedzeniem |
oko21, dzięki! ja patrzyłem po swoim VINie i pewnie dlatego nie znalazłem
[ 13 posty(ów) ] |
