Obecny czas: 12 Sty 2026, 01:27
 Post #282386 Wysłany: 26 Sie 2009, 14:19;
 Temat postu: komputer pokładowy
Miejscowość: Bratoszewice
Witam wszystkich.
Jestem posiadaczem punto IIfl 1.2 8V z 2004/2005r. Wyposażony jest m.in. w komputer pokładowy.
Mam jedno pytanie. Komputer pokazuje chwilowe zużycie paliwa zarówno podczas jazdy "na luzie" jak i podczas hamowania silnikiem 2,0 l/100km. Czy to jest prawidłowe?
Podczas jazdy wydaje się, że wskazania są pokazywane z dużym opóźnienie tzn. np. podczas zjazdu ze wzniesienia przez kilka sekund utrzymuje się wskazanie z jazdy "pod górkę". itp.
Silnik ma równe obroty jałowe, nie faluje i nie zauważam żadnych niedomagań poza tymi wskazaniami.
 Post #282402 Wysłany: 26 Sie 2009, 14:59;
Więc tak...
zacznę od małej uwagi: z tego co mi wiadomo to w FL jedyną zmianą jest jednostka chwilowego zużycia (przed FL było to km / l, a w FL jest l / km).
Chwilowe zużycie, jest to wskazanie średniego zużycia paliwa od czasu zerowania licznika (zerują się wszystkie dane z wyjątkiem przebiegu całkowitego). Jeśli zatem przed chwilą tankowałeś (więszkość kierowców wtedy właśnie zeruje) to bardzo szybko wartość ów zużycia ulega zmianie i zapewne jadąc z góry na biegu (rzeczywiste chwilowe spalanie to 0 / 100) ma prawo pokazać te 2 / 100 (średnia).
Im więcej przejedziesz km po resecie tym wolniej i mniej będzie się to zmieniało.
Także jak widać ów chwilowe zużycie to nie jest tak naprawdę chwilowe ;) W bmw chwilowe jest pokazane za pomocą wychylającej się wskazówki - rzeczywiste chwilowe ;)
 Post #282411 Wysłany: 26 Sie 2009, 15:28;
a czy w FL czasem juz nie wprowadzili 'chwilowego zuzycia paliwa' - tak jak jest we wszystkich normalnych autach :>
P2 (nie fl) nie ma chwilowego tylko srednie
 Post #282413 Wysłany: 26 Sie 2009, 15:33;
A mi się coś kojarzy, że ktoś kiedyś pisał, że po prostu komputer w punto nigy nie pokazuje mniej niż 2l/100km.
lbon: a jakie jest to "chwilowe" spalanie przy wyłączonym silniku?
 Post #282417 Wysłany: 26 Sie 2009, 15:37;
greg505, dlatego dla pewności napisałem pierwsze zdanie w celu uprzedzenia iż mogę się mylić, czy chwilowe jest chwilowe, czy od zerowania ;)
 Post #282487 Wysłany: 26 Sie 2009, 18:46;
Miejscowość: I-sza stolica
w FL jest i średnie i chwilowe spalanie, tak jak w bmw tylko wskazanie cyfrowe :jupi:
moja kropa -->> http://fiatpunto.com.pl/topic17100.html
 Post #282495 Wysłany: 26 Sie 2009, 19:06;
Imię: Damian
domin45670 chwilowe zużycie i średnie zużycie, to są dwie różne rzeczy. Chwilowe zużycie paliwa, to jak sama nazwa wskazuje zużycie w danej chwili (masło maślane). Opiszę to tak: ruszając spod świateł, chwilowe zużycie paliwa w momencie dodawania gazu może wynieść nawet 25l/100km. Podczas spokojnej jazdy chwilowe zużycie, u mnie np. wynosi ok 3-3,5l/100km. Natomiast zużycie średnie, to zużycie na jakimś tam konkretnym dystansie i u mnie np. po przejechaniu 300km pokazuje ok. 5,9l/100km (po mieście). A te 2l/100km w czasie jazdy na luzie, czy przy hamowaniu silnikiem, to po prostu "ten typ tak ma". :D
 Post #282508 Wysłany: 26 Sie 2009, 20:13;
Ekstremista
lbon
Nie ma tu żadnych "niedomagań" w tym co piszesz. Wszystko ok. Komp nie pokazuje mniej niż 2 l nigdy a chwilowe pojawia sie z opóźnieniem.
 Post #282579 Wysłany: 26 Sie 2009, 21:59;
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Szczerze mówiąc to nie zdążyłem włączyć się do dyskusji, bo wszystkie moje wątpliwości zostały wyjaśnione w kolejnych postach.
Po prostu tttp - czyli ten typ tak ma.
Ostatnio edytowany przez lbon, 26 Sie 2009, 21:59, edytowano w sumie 1 raz
 Post #282582 Wysłany: 26 Sie 2009, 21:59;
tttm :P
 Post #282587 Wysłany: 26 Sie 2009, 22:06;
W moim egzemplarzu komputer wskazuje: chwilowe zużycie w l/100km, średnie zużycie paliwa w l/100km (zerowane), zasięg na pozostałej ilości paliwa, przebieg dzienny (zerowany) i oczywiście przebieg samochodu.
Poza tym wskazania są analogiczne jak napisał oko21
[ Dodano: 26 Sie 2009 21:06 ]
Przy wyłączonym silniku komputer jest wygaszony, ale pewnie jest 0l/100km nie licząc tego co wyparuje ;)
 Post #282612 Wysłany: 26 Sie 2009, 22:35;
No, chodziło mi o chwilowe wg komputera przy przekręconym kluczyku ;)
 Post #282617 Wysłany: 26 Sie 2009, 22:41;
w 'normalnych' autach jest ' ---- ' a w kropku?
 Post #282621 Wysłany: 26 Sie 2009, 22:48;
Ok, wskazanie jest "-----". Identycznie jak podczas postoju z włączonym silnikiem. :)
 Post #287968 Wysłany: 13 Wrz 2009, 22:21;
Miejscowość: Żory
W kropku fl, w chwilowym w czasie jazdy po "puszczeniu" pedału przyśpieszenia jest 2 L.
Kłuci mi się to z realem, bo np. w avensisie wskazuje mi 0 L.
No, lecz fiat to fiat.
Fiat Punto 1,2 16v Dynamic (2007)
VW Golf II 1,6 Kat. (1991)
 Post #287977 Wysłany: 13 Wrz 2009, 22:33;
To dlaczego masz dwa fiaty? ;)
A posumowując to nie należy zbytnio przejmować się wskazaniami chwilowymi tylko sprawdzać czy jest olej i lać paliwo.
Życzę tego wszystkim puntoużytkownikom :)
 Post #367366 Wysłany: 22 Maj 2010, 22:34;
A u mnie pokazuje - - - - - :)
I wskazuje l/100 km ale jakoś głupio jeśli chodzi o momentalne zużycie paliwa... bo jadę z góry - 3 litry, jadę na górę - 3.5 ... jakoś zabardzo uśrednia.
 Post #367386 Wysłany: 22 Maj 2010, 23:17;
Miejscowość: SZCZECIN
ManowaR napisał(a):
A u mnie pokazuje - - - - - Smile
czyli jedziesz na rezerwie a w tedy komp nie przelicza.
 Post #367388 Wysłany: 22 Maj 2010, 23:29;
No nie, pokazuje - - - - , jak jadę na biegu z góry ale bez ruszenia pedału gazu. W sumie to na inżektorach musi palić prawie 0 w takich warunkach, tylko powietrze chwyta.
