 Post #429322 Wysłany: 09 Sty 2011, 23:54;
 Temat postu: słabo zwijające się pasy bezpieczeństwa
Miejscowość: Chrzanów
Nie znalazłem podobnego tematu więc chciałbym zapytać dlaczego pasy w Punto II fl 2005 nalatane 127 000 km zwijają się opornie i trzeba im pomagać ? Czy da się to jakoś naprawić nasmarować ?
 Post #429324 Wysłany: 09 Sty 2011, 23:57;
podobno można popsikać sylikonem w spreyu.., ale ja bym sie bał że zmieni sie wytrzymałość włókien w pasie..
 Post #429341 Wysłany: 10 Sty 2011, 00:19;
Imię: Dawid
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice
Jedynie nowe napinacze..
Punto 2FL 3d
topic34677.html <---
 Post #429854 Wysłany: 11 Sty 2011, 20:39;
Miejscowość: Małe 3miasto
Witam mam to samo ale ja ma 160 tyś i od jakiegoś czasu trzeba im pomóc :? najgorsze jest to że z dwóch stron :roll:
może ktoś orientuje się jaki jest koszt naprawy tego ??
 Post #429952 Wysłany: 11 Sty 2011, 22:47;
Miejscowość: Tychy
Tutaj przebieg nie ma nic do rzeczy, ja mam aktualnie przejechane 70tys, rocznik 2005r i również się słabo zwijają, już se nie raz przytrzasnąłem drzwiami, ale na szczęście nic się nie stało :E :E
2005r - Punto 2FL - Active Premius!
http://fiatpunto.com.pl/topic21178.html
 Post #429978 Wysłany: 11 Sty 2011, 23:25;
Denzkit napisał(a):
już se nie raz przytrzasnąłem drzwiami, ale na szczęście nic się nie stało Szczerbol Szczerbol
tak tylko myślisz ... tak naprawdę masz już osłabione w ten sposób włókna pasa i nie zadziała tak jak powinien ....
pasy jedynie do wymiany ...
 Post #430023 Wysłany: 12 Sty 2011, 01:11;
Miejscowość: Tychy
Źle mnie zrozumiałeś, nie przytrzasnąłem sobie pasów "włókna" tylko metalową końcówkę którą się zapina, została na progach i już myślałem że będę musiał jakieś zaprawki robić na progach, ale nie było na szczęście śladu :). Włókna jeszcze mi się nie zdarzyło przytrzasnąć :)
 Post #430039 Wysłany: 12 Sty 2011, 07:33;
Imię: Dawid
Choćby włókno przytrzasnął to co z tego..
Nie mów, że od razu pasy są do wymiany.
 Post #430041 Wysłany: 12 Sty 2011, 08:25;
no tak, co z tego ....
jak to co ! osłabia się pas, tego nie widać,ale włókna załamują się i osłabiają ...
 Post #430078 Wysłany: 12 Sty 2011, 12:13;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Słabo zwijające się pasy w PII to niestety norma, u mnie po ~60tys km juz zaczęły się kiepsko zwijac.
W drzwiach sa uszczelki i pasy nie sa przycinane metal o metal. Równie dobrze mozna by ich wcale nie uzywac bo zapinając je tez załamuja się pod duzym kątem w miejscu gdzie masz zapięcie pasa, do tego je przesuwasz więc jeszcze scieranie dochodzi. Sam pas też jest osłabiony bo nie jest lity tylko szyty w miejscu mocowania i posiada wbitą w materiał pasa blokadę, aby mocowanie nie spadało na dół.
Myślę, że pasy sa wykonane z takiego materiału, że kilkuletnia normalna eksploatacja nie ma zbytniego wpływu na ich wytrzymałość. Oczywiscie logicznym jest, że nie powinno się ich uszkadzac ostrymi przedmiotami, "zaciągać" materiału o cos ostrego czy np. przytrzaskiwać drzwiami i wlec na zewnatrz codziennie.
 Post #430082 Wysłany: 12 Sty 2011, 12:52;
Nie wiem jak wam, ale mi to wygląda na wilgoć, bo w lato jakoś pasy normalnie się zwijają a zimą zawsze jest problem. Podejrzewam że pasy są lekko wilgotne i nie przesuwają się tak lekko jak suche po uchwycie w słupku i to jest główny problem niezwijania.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #430117 Wysłany: 12 Sty 2011, 15:59;
Imię: Dawid
Tylko, że Bóg wie co musiałbyś "wyprawiać" z tymi pasami żeby nie nadawały się do "użytku". Skoro takie rzeczy wypisujesz to powiedz mi czy twoja wiedza jest oparta na teorii czy praktyce?
 Post #430153 Wysłany: 12 Sty 2011, 18:52;
Tutak to powiedz mi dlaczego pasy po wypadkach się wymienia ? nie chodzi mi o napinacze pirotechniczne tutaj ...
powiedz dlaczego przełamany drut w miejscy przełamania ma słabszą wytrzymałość w tym miejscu ?
tak samo jest z pasami,jeżeli przytrzaśniesz je drzwiami,raz,drugi trzeci osłabiasz je ...
 Post #430206 Wysłany: 12 Sty 2011, 20:58;
Imię: Dawid
Dobrze ale jaka siła działa na pasy w trakcie wypadku/kolizji?
Nie jedna osoba z pewnością nie raz przytrzasła pasy drzwiami i jakość nikt z tego powodu nie wyleciał przez szybę " bo się mu pas przerwał".
 Post #430281 Wysłany: 13 Sty 2011, 00:11;
Imię: Przemysław
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
tomaszkowal89 - ok wracając do tematu. Osobiście zrobiłem tak, wyczyściłem pasy, wysuszyłem, psiknąłem z dwóch stron silikonem w sprayu, i do tej pory pasy jak nie zawiną się, to się pięknie zwijają :D.
 Post #430288 Wysłany: 13 Sty 2011, 00:30;
Thomas Można polemizować, oby nikt z nas nie musiał sprawdzać wytrzymałości pasów na sobie.
Człowiek o wadze 100kg przy zderzeniu z prędkością 70km/h wywiera nacisk około 2,5t.
Ponieważ mocowania mogły się uszkodzić? Materiał mógł się uszkodzić? Mechanizm bezwładnościowego blokowania pasów mógł się uszkodzić?
Generalnie z materiałem pasów nie jest tak źle:
Webbing is both light and strong, with breaking strengths readily available in excess of 10,000 lb (44.4 kN)
Po tym zaryzykuję, że nawet przecięty do połowy pas miałby szanse przytrzymać nas w czasie wypadku. (oczywiście to tylko hipoteza bo dochodzi wiele zmiennych no i nie wolno z czymś takim jeździć bo jest to niebezpieczne).
Jest jedna podstawowa zasada, lepszy jakikolwiek zapięty pas, niż nowy niezapięty. ;) I tego się trzymajmy.
 Post #430322 Wysłany: 13 Sty 2011, 08:35;
No tak tylko czy silikon w spreju nie brudzi ubrań przypadkiem?
 Post #430340 Wysłany: 13 Sty 2011, 11:29;
panowie, a da się jakoś dokupić tą zaślepkę do mocowania pasa do słupka? taki plastik, bo mam urwany i widać 3 takie brzydkie śruby :P
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #430342 Wysłany: 13 Sty 2011, 11:35;
Krzycho90 W którym miejscu? :>
PS: Jak zanabyłes PII to go przedstaw, bo chyba jeszcze tego nie zrobiłes? :> :P
