[ 6 posty(ów) ] |
Denzkit |
#436573 Wysłany:
02 Lut 2011, 00:13; Temat postu: Terkotanie - nawiew |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 20 Wrz 2009, Posty: 493
Tak jak w temacie, a mianowicie po włączeniu nawiewu na poziom 1, coś terkocze gdzieś od strony pasażera. Słychać to jakby coś haczyło o wiatraczek. Przy wyższych pozioma 2,3.. już nie słychać.
Co to może być ? i jak się tam dostać ?
_________________ 2005r - Punto 2FL - Active Premius!
http://fiatpunto.com.pl/topic21178.html
buladag |
#436574 Wysłany:
02 Lut 2011, 00:16; Temat postu: |
Schylasz się pod schowek pasażera, zobaczysz tam taki "walec" a wokoło niego 3 śrubki, odkręcasz je i silnik/wiatrak nawiewu masz już wyjęty, odpinasz wtyczkę i możesz go wyjąć całkiem, rozebrać, przesmarować wyczyścić wirnik, komutator, przestrzeń między płytkami etc, wywalić liście które tam pewnie zalegają, następnie złożyć w kolejności odwrotnej i masz spokój na kolejne ~60tys km.
639 |
#436575 Wysłany:
02 Lut 2011, 00:20; Temat postu: |
odsunąs fotel pasazera max do tyłu i zanurkowac. wekręsic 3 (sróbki chyba 8 ) odpiąc wtyczke i sam welezie. jak bedziesz go czyscił z kurzu i innego syfu to uwazaj bys nie zdjął metaloej spinki/spinek z łopatek bo to jest odwaznik bo wywazenia (tak jak w kole).
mi strasznie siszczał a starym punto to wyjąłem go, przedmuchałem ale nie umiałem go rozlozyc na czynniki pierwsze bo nie chciałem połamac zaczepów. popsikałem go dosc zdrowo wd40 i cisza nastała.
[ Dodano: 02 Lut 2011 00:20 ]
michael ubiegłes mnie
byłbym pierwszy ale leze na lewym biku i pisze 1 reka
_________________ Było Punto II 1.9 DS 2001 topic9241.html Bylo Punto Classic 2010 topic24657.html Jest Punto EVO 2010 topic47874.html
Denzkit |
#436577 Wysłany:
05 Lut 2011, 00:39; Temat postu: |
Dzięki za pomoc [ Dodano: 04 Lut 2011 22:39 ]Nie chcąc zakładać nowego tematu, mam pytanie w jaki sposób wyciągnąć boczne "okrągłe" nawiewy ? Nie chce nic na siłę, więc pytam ? Jak, gdzie i czym ?
HellBitch |
#437483 Wysłany:
05 Lut 2011, 13:34; Temat postu: |
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 11 Lip 2009, Posty: 38
ja tam wyciągałem że tak powiem na siłę z wyczuciem  . Od strony kierowcy możesz wsadzić łapkę pod deskę po zdjęciu osłony bezpieczników i wypchnąć a od pasażera po otwarciu schowka można użyć długiego śrubokrętu do podważenia (uwaga bo lubi wystrzelić) po robocie nawiewy po prostu wpychamy na miejsce.
WafelTZN |
#439197 Wysłany:
10 Lut 2011, 10:32; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 24 Wrz 2010, Posty: 48
Pozwólcie, że się podepnę, bo temat mam podobny, a nie chcę nowego zakładać, żeby nie zaśmiecać
Powoli zaczyna mi świszczeć nawiew środkowy - tez z dużymi kratkami. W jaki sposób mogę temu zapobiec? Co i gdzie trzeba zdjąć, żeby się dostać i coś z tym zrobić?
[ 6 posty(ów) ] |
