Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:27
[ 19 posty(ów) ] |
tomaszkowal89 |
#429322 Wysłany:
09 Sty 2011, 23:54; Temat postu: słabo zwijające się pasy bezpieczeństwa |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 23 Gru 2010, Posty: 168
Nie znalazłem podobnego tematu więc chciałbym zapytać dlaczego pasy w Punto II fl 2005 nalatane 127 000 km zwijają się opornie i trzeba im pomagać ? Czy da się to jakoś naprawić nasmarować ?
lakikwap |
#429324 Wysłany:
09 Sty 2011, 23:57; Temat postu: |
podobno można popsikać sylikonem w spreyu.., ale ja bym sie bał że zmieni sie wytrzymałość włókien w pasie..
Tutak |
#429341 Wysłany:
10 Sty 2011, 00:19; Temat postu: |
Imię: Dawid
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice Rejestracja: 16 Paź 2010, Posty: 252
ziomal2005 |
#429854 Wysłany:
11 Sty 2011, 20:39; Temat postu: |
Miejscowość: Małe 3miasto Rejestracja: 18 Sie 2008, Posty: 58
Witam mam to samo ale ja ma 160 tyś i od jakiegoś czasu trzeba im pomóc  najgorsze jest to że z dwóch stron
może ktoś orientuje się jaki jest koszt naprawy tego ??
Denzkit |
#429952 Wysłany:
11 Sty 2011, 22:47; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 20 Wrz 2009, Posty: 493
Tutaj przebieg nie ma nic do rzeczy, ja mam aktualnie przejechane 70tys, rocznik 2005r i również się słabo zwijają, już se nie raz przytrzasnąłem drzwiami, ale na szczęście nic się nie stało
_________________ 2005r - Punto 2FL - Active Premius!
http://fiatpunto.com.pl/topic21178.html
Thomas |
#429978 Wysłany:
11 Sty 2011, 23:25; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Denzkit |
#430023 Wysłany:
12 Sty 2011, 01:11; Temat postu: |
Thomas napisał(a): Denzkit napisał(a): już se nie raz przytrzasnąłem drzwiami, ale na szczęście nic się nie stało Szczerbol Szczerbol tak tylko myślisz ... tak naprawdę masz już osłabione w ten sposób włókna pasa i nie zadziała tak jak powinien .... pasy jedynie do wymiany ...
Źle mnie zrozumiałeś, nie przytrzasnąłem sobie pasów "włókna" tylko metalową końcówkę którą się zapina, została na progach i już myślałem że będę musiał jakieś zaprawki robić na progach, ale nie było na szczęście śladu  . Włókna jeszcze mi się nie zdarzyło przytrzasnąć
Tutak |
#430039 Wysłany:
12 Sty 2011, 07:33; Temat postu: |
Imię: Dawid
Thomas napisał(a): tylko myślisz ... tak naprawdę masz już osłabione w ten sposób włókna pasa i nie zadziała tak jak powinien .... pasy jedynie do wymiany ...
Choćby włókno przytrzasnął to co z tego..
Nie mów, że od razu pasy są do wymiany.
Thomas |
#430041 Wysłany:
12 Sty 2011, 08:25; Temat postu: |
| Monkey Mod |
buladag |
#430078 Wysłany:
12 Sty 2011, 12:13; Temat postu: |
Słabo zwijające się pasy w PII to niestety norma, u mnie po ~60tys km juz zaczęły się kiepsko zwijac.
Thomas napisał(a): no tak, co z tego .... jak to co ! osłabia się pas, tego nie widać,ale włókna załamują się i osłabiają ...
W drzwiach sa uszczelki i pasy nie sa przycinane metal o metal. Równie dobrze mozna by ich wcale nie uzywac bo zapinając je tez załamuja się pod duzym kątem w miejscu gdzie masz zapięcie pasa, do tego je przesuwasz więc jeszcze scieranie dochodzi. Sam pas też jest osłabiony bo nie jest lity tylko szyty w miejscu mocowania i posiada wbitą w materiał pasa blokadę, aby mocowanie nie spadało na dół.
Myślę, że pasy sa wykonane z takiego materiału, że kilkuletnia normalna eksploatacja nie ma zbytniego wpływu na ich wytrzymałość. Oczywiscie logicznym jest, że nie powinno się ich uszkadzac ostrymi przedmiotami, "zaciągać" materiału o cos ostrego czy np. przytrzaskiwać drzwiami i wlec na zewnatrz codziennie.
_marcin00_ |
#430082 Wysłany:
12 Sty 2011, 12:52; Temat postu: |
Tutak |
#430117 Wysłany:
12 Sty 2011, 15:59; Temat postu: |
Imię: Dawid
Thomas napisał(a): jak to co ! osłabia się pas, tego nie widać,ale włókna załamują się i osłabiają ...
Tylko, że Bóg wie co musiałbyś "wyprawiać" z tymi pasami żeby nie nadawały się do "użytku". Skoro takie rzeczy wypisujesz to powiedz mi czy twoja wiedza jest oparta na teorii czy praktyce?
Thomas |
#430153 Wysłany:
12 Sty 2011, 18:52; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Tutak |
#430206 Wysłany:
12 Sty 2011, 20:58; Temat postu: |
Imię: Dawid
Dobrze ale jaka siła działa na pasy w trakcie wypadku/kolizji?
Nie jedna osoba z pewnością nie raz przytrzasła pasy drzwiami i jakość nikt z tego powodu nie wyleciał przez szybę " bo się mu pas przerwał".
PrzemyslawOstr |
#430281 Wysłany:
13 Sty 2011, 00:11; Temat postu: |
Imię: Przemysław
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 776 Pomógł: 1
tomaszkowal89 - ok wracając do tematu. Osobiście zrobiłem tak, wyczyściłem pasy, wysuszyłem, psiknąłem z dwóch stron silikonem w sprayu, i do tej pory pasy jak nie zawiną się, to się pięknie zwijają  .
buladag |
#430288 Wysłany:
13 Sty 2011, 00:30; Temat postu: |
Thomas Można polemizować, oby nikt z nas nie musiał sprawdzać wytrzymałości pasów na sobie.
Tutak napisał(a): ale jaka siła działa na pasy w trakcie wypadku/kolizji? Człowiek o wadze 100kg przy zderzeniu z prędkością 70km/h wywiera nacisk około 2,5t. Thomas napisał(a): powiedz mi dlaczego pasy po wypadkach się wymienia ? Ponieważ mocowania mogły się uszkodzić? Materiał mógł się uszkodzić? Mechanizm bezwładnościowego blokowania pasów mógł się uszkodzić? Generalnie z materiałem pasów nie jest tak źle: Cytuj: Webbing is both light and strong, with breaking strengths readily available in excess of 10,000 lb (44.4 kN)
Po tym zaryzykuję, że nawet przecięty do połowy pas miałby szanse przytrzymać nas w czasie wypadku. (oczywiście to tylko hipoteza bo dochodzi wiele zmiennych no i nie wolno z czymś takim jeździć bo jest to niebezpieczne).
Jest jedna podstawowa zasada, lepszy jakikolwiek zapięty pas, niż nowy niezapięty.  I tego się trzymajmy.
_marcin00_ |
#430322 Wysłany:
13 Sty 2011, 08:35; Temat postu: |
PrzemyslawOstr napisał(a): tomaszkowal89 - ok wracając do tematu. Osobiście zrobiłem tak, wyczyściłem pasy, wysuszyłem, psiknąłem z dwóch stron silikonem w sprayu, i do tej pory pasy jak nie zawiną się, to się pięknie zwijają  .
No tak tylko czy silikon w spreju nie brudzi ubrań przypadkiem?
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
