Obecny czas: 24 Cze 2025, 17:15
 Post #436573 Wysłany: 02 Lut 2011, 00:13;
 Temat postu: Terkotanie - nawiew
Miejscowość: Tychy
Tak jak w temacie, a mianowicie po włączeniu nawiewu na poziom 1, coś terkocze gdzieś od strony pasażera. Słychać to jakby coś haczyło o wiatraczek. Przy wyższych pozioma 2,3.. już nie słychać.
Co to może być ? i jak się tam dostać ?
2005r - Punto 2FL - Active Premius!
http://fiatpunto.com.pl/topic21178.html
 Post #436574 Wysłany: 02 Lut 2011, 00:16;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Schylasz się pod schowek pasażera, zobaczysz tam taki "walec" a wokoło niego 3 śrubki, odkręcasz je i silnik/wiatrak nawiewu masz już wyjęty, odpinasz wtyczkę i możesz go wyjąć całkiem, rozebrać, przesmarować wyczyścić wirnik, komutator, przestrzeń między płytkami etc, wywalić liście które tam pewnie zalegają, następnie złożyć w kolejności odwrotnej i masz spokój na kolejne ~60tys km. :)
 Post #436575 Wysłany: 02 Lut 2011, 00:20;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
odsunąs fotel pasazera max do tyłu i zanurkowac. wekręsic 3 (sróbki chyba 8 ) odpiąc wtyczke i sam welezie. jak bedziesz go czyscił z kurzu i innego syfu to uwazaj bys nie zdjął metaloej spinki/spinek z łopatek bo to jest odwaznik bo wywazenia (tak jak w kole).
mi strasznie siszczał a starym punto to wyjąłem go, przedmuchałem ale nie umiałem go rozlozyc na czynniki pierwsze bo nie chciałem połamac zaczepów. popsikałem go dosc zdrowo wd40 i cisza nastała.
[ Dodano: 02 Lut 2011 00:20 ]
michael ubiegłes mnie :>
byłbym pierwszy ale leze na lewym biku i pisze 1 reka :E
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #436577 Wysłany: 05 Lut 2011, 00:39;
Miejscowość: Tychy
Dzięki za pomoc :)
[ Dodano: 04 Lut 2011 22:39 ]
Nie chcąc zakładać nowego tematu, mam pytanie w jaki sposób wyciągnąć boczne "okrągłe" nawiewy ? Nie chce nic na siłę, więc pytam ? Jak, gdzie i czym ? :)
 Post #437483 Wysłany: 05 Lut 2011, 13:34;
Miejscowość: Pabianice
ja tam wyciągałem że tak powiem na siłę z wyczuciem :D . Od strony kierowcy możesz wsadzić łapkę pod deskę po zdjęciu osłony bezpieczników i wypchnąć a od pasażera po otwarciu schowka można użyć długiego śrubokrętu do podważenia (uwaga bo lubi wystrzelić) po robocie nawiewy po prostu wpychamy na miejsce.
 Post #439197 Wysłany: 10 Lut 2011, 10:32;
Pozwólcie, że się podepnę, bo temat mam podobny, a nie chcę nowego zakładać, żeby nie zaśmiecać :)
Powoli zaczyna mi świszczeć nawiew środkowy - tez z dużymi kratkami. W jaki sposób mogę temu zapobiec? Co i gdzie trzeba zdjąć, żeby się dostać i coś z tym zrobić?
