Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:41
 Post #31239 Wysłany: 03 Lip 2007, 22:42;
 Temat postu: Jak wymotować radio ??
Witam Wszystkich !! Chciałem zapytać jak wymontować radio z Punto II FL (Jak poodpinać plastiki żeby ich nie połamać ; Radio prawdopodobnie jest przykręcone od środka ; Jaka kostka była stosowana w Fiacie ?? ) Może zna ktoś ciekawe linki dotyczące tego tematu ?? Pomóżcie !!!!!!! Dzięki .
 Post #31248 Wysłany: 03 Lip 2007, 22:53;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Jakie radio ? Sądzę, że fabryczne. Jeśli tak, to opis jest tu:
http://fiatpunto.com.pl/topic1943.html
Jeśli to normalne radio, to powinny być do niego takie "blaszki", które się wciska w boki radia, w odpowiednie szpary. Blaszki zwalniają blokady i wtedy radio możesz bez problemu po porstu wyciągnąć. Kostki do radia to normalne ISO (montowane fabrycznie, przynajmniej u mnie ;) ).
Aktualnie:
Fiat Linea Dynamic 1.4 8V '2007
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM :)
 Post #38558 Wysłany: 12 Sie 2007, 14:20;
nacisnij na gorze ten plastik ktory jest zamiast radia(schowek) i pociagnij do siebie, tylko uwazaj zeby nie polamać takiego dzyndzla co jast na dole, na srodku, musisz troche pokombinowac, ale wyjdzie bez problemu,
kostka, jak juz powiedział "mwas" ISO, jest tam jeszcze antena od radia,
wszystko ma dość dlugie kable wiec spokojnie da sie zamontować
NIE UZYWAJ ŚRUBOKRETA!! ani nic podobnego bo porysujesz wszystko do okola, a efekt z tego zaden!! wszystko gołymi rękoma!!
 Post #38716 Wysłany: 13 Sie 2007, 08:47;
Miejscowość: Dębica
co tu dużo pisac :roll: :roll: :roll: chyba jaśnie sie nie da :wink: :wink: :wink:
