Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:05
[ 18 posty(ów) ] |
ManowaR |
#368857 Wysłany:
27 Maj 2010, 18:19; Temat postu: Światło w bagażniku |
Czy ktoś ma tam światło zamontowane standartowo? Jeśli tak, to czy nie było by to trudne wrzucic jakieś foto, gdzie ono musi być?
Czy może ktoś sam sobie urządził, w takim wypadku, czy może sie podzielić schematem? A raczej, czy jest tam stały + i gdzie są przewody od zamka bagażnika, by się samo wyłączało przy jego zamknięciu...
Dzięki.
oko21 |
#368863 Wysłany:
27 Maj 2010, 18:45; Temat postu: |
Imię: Damian
ManowaR |
#368864 Wysłany:
27 Maj 2010, 18:49; Temat postu: |
Hm, kabelki były standartowe???  Z klockiem? O_o, poszukam jutro u siebie. Bo mi na stacji powiedziały że dużo zabawy i zarządali około 80 pln
A czy światło sie samo wyłącza przy zamknięciu bagażnika?
GND |
#368865 Wysłany:
ja miałem tak ze z prawej strony wychodziły mi kable + oraz - i wystarczyło tylko się podpiąć pod to i gitara
oko21 |
#368868 Wysłany:
27 Maj 2010, 18:55; Temat postu: |
Imię: Damian
ManowaR napisał(a): A czy światło sie samo wyłącza przy zamknięciu bagażnika?
Tak, ponieważ wyłącznik znajduje się w zamku.
ManowaR |
#368871 Wysłany:
27 Maj 2010, 19:13; Temat postu: |
Aa, jak znajdę coś takiego u siebie (przewody) to będę szczęśliwy
Dziękuje za odpowiedzi.
buladag |
#368949 Wysłany:
27 Maj 2010, 21:57; Temat postu: |
często wpadają za wykładzinkę tam, wiec pozukaj.
oko21 mam identyczna lampkę, wyłacznik dobra sprawa bo czasami bagaj otwarty to nie trzeba swiecic swiatła.
greg505 |
#368970 Wysłany:
27 Maj 2010, 22:15; Temat postu: |
w moim 'golasie' lampka byla w standardzie
ManowaR |
#368981 Wysłany:
28 Maj 2010, 19:21; Temat postu: |
Ja to się przyzwyczaiłem dla oświecenia bagażniku korzystać z takich lamp luminiscentnych, co zwykle do zapalniczki sie włączają... Świeci dobrze i je mało... ale tutaj, chyba nie znajdę oryginalnej. [ Dodano: 28 Maj 2010 19:21 ]Hy, znalazłem
Ciekawe, czy jest także instalacja do halogenów
buladag |
#369246 Wysłany:
28 Maj 2010, 22:11; Temat postu: |
oko21 |
#369250 Wysłany:
28 Maj 2010, 22:19; Temat postu: |
Imię: Damian
ManowaR napisał(a): Hy, znalazłem
To do dzieła - montuj lampkę
ManowaR |
#369262 Wysłany:
28 Maj 2010, 22:46; Temat postu: |
Nie mam lampki  Trzeba b pomyśleć jak tam i co zamontować by było w miarę akuratnie... bo jakoś w standartowym miejscu się nie chce... mam tam gaśnicę
buladag |
#369264 Wysłany:
28 Maj 2010, 22:50; Temat postu: |
Kalom |
#475094 Wysłany:
19 Maj 2011, 19:29; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 10 Maj 2011, Posty: 4
Mnie niestety nie udało się uruchomić światełka... , jak otworze bagażnik albo nie świeci w cale, albo powoli gaśnie, tylko raz widziałem jak od razu po zamontowaniu żarówki - żarzyła się i to było na tyle. Ma ktoś pomysł. Dodam - że zamka od klapy bagażnika nie mogę otworzyć z zewnątrz - z kluczyka.
ManowaR |
#475123 Wysłany:
19 Maj 2011, 20:22; Temat postu: |
W zamku jest przycisk (kontakt), który to światełko (i nie tylko) włącza.
Qbass |
#475141 Wysłany:
19 Maj 2011, 21:19; Temat postu: |
Imię: Jakub
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 06 Cze 2010, Posty: 573 Pomógł: 8
Paul123 |
#475301 Wysłany:
20 Maj 2011, 20:08; Temat postu: |
Miejscowość: SMI Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 94
Ja nie miałem u siebie w 2FL lampki ale jest tam na lampke miejsce (po prawej stronie bagaznika w tym plastiku gdzie jest zamontowany glosnik) i w otworze dla lampki znajdowaly sie kable zakonczone gotową wtyczka. Dokupilem lampke, wsadzilem kostke (wtyczke) do lampki i dziala.
Zauwazylem, ze jak dluzej jest otwarty bagaznik (nie wiem ile 5, moze 10 min) lampka automatycznie sie wylącza.
_________________ Było: Punto 2 FL 1.2 60KM SOUND Jest: GP 1.4 77KM Dynamic B&Me
Qbass |
#475322 Wysłany:
20 Maj 2011, 20:59; Temat postu: |
Imię: Jakub
[ 18 posty(ów) ] |
