Obecny czas: 04 Cze 2024, 13:52
[ 11 posty(ów) ] |
ManDragon |
#808092 Wysłany:
02 Lip 2016, 20:15; Temat postu: Nawiew środkowy PII vs PIIFL - czy są zamienne? |
Puntomaniak |
Wersja: Sound
Chciałbym do swojego kropka zamontować kratkę nawiewu z PII przed FL jak na foto. Podejdzie bez problemów? Obecnie jest coś takiego a chciałbym taki
Magnes |
#808097 Wysłany:
02 Lip 2016, 22:03; Temat postu: Re: Nawiew środkowy PII vs PIIFL - czy są zamienne? |
Moderator |
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki Rejestracja: 01 Wrz 2012, Posty: 3226 Pomógł: 23
LrPrl |
#808100 Wysłany:
02 Lip 2016, 23:44; Temat postu: Re: Nawiew środkowy PII vs PIIFL - czy są zamienne? |
Województwo: lubelskie [L]
Najlepiej napisz do sprzedawcy co by wysłał Ci fotki od boku i tyłu tych kratek i porównaj sobie czym się różnią między oryginałami. Jeżeli nie różnią się mocowaniem czy kształtem otworu do kanału wentylacyjnego to bez problemów. Moim zdaniem jeżeli jednak będą się czymś różnić, to właśnie tym kanałem Ogólnie dziwny zabieg ze strony Fiata, że zmienił te kratki, bo te drugie są sto razy lepsze ;p
thomas34 |
#808103 Wysłany:
03 Lip 2016, 00:17; Temat postu: Re: Nawiew środkowy PII vs PIIFL - czy są zamienne? |
Miejscowość: OST / Poza Polską Rejestracja: 26 Paź 2012, Posty: 362 Pomógł: 1
#808111 Wysłany:
03 Lip 2016, 09:16; Temat postu: Re: Nawiew środkowy PII vs PIIFL - czy są zamienne? |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14389 Pomógł: 128
Pytanie, w sumie do thomas34 czy działa regulacja nawiewu (otwarcie i zamknięcie). Zakładam, że nie.
Piechuxt |
#808344 Wysłany:
08 Lip 2016, 21:32; Temat postu: Re: Nawiew środkowy PII vs PIIFL - czy są zamienne? |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 01 Mar 2011, Posty: 3413 Pomógł: 17
Czemu miałoby nie działać? Tunel powietrzny jest ten sam.
_________________ "Kiedyś wyrwe się z tego 1.2 padołu, i was wszystkich objade..." Paul Coelho No i na chwile sie wyrwałem : 1.2 8vT 2000r 5d S+ [*] a brat jego: Punto Evo Mylife 2011 1.2 69km A teraz ewolucja pod tyłkiem: Bravo 1.4 T-jet Sport TDP 230+KM 295+Nm
#808349 Wysłany:
09 Lip 2016, 08:28; Temat postu: Re: Nawiew środkowy PII vs PIIFL - czy są zamienne? |
Przyjaciel |
Ze zdjęć wynika, iż ten element to właściwie sama nakładka na wylot. O ile "żaluzje" do regulacji kierunku nawiewu widzę, to samo zamknięcie wlotu powietrza pokrętłem następuje chyba gdzieś dalej. Przynajmniej u siebie nie zaobserwowałem widocznego miejsca, w którym zamykany jest dolot. Być może jednak ten element zamyka wylot powietrza, a nie jedynie reguluje zamknięciem, które jest gdzieś dalej. Właśnie to mnie ciekawi
Piechuxt |
#808370 Wysłany:
09 Lip 2016, 19:13; Temat postu: Re: Nawiew środkowy PII vs PIIFL - czy są zamienne? |
Ogólnie to jest cały ,,moduł" nawiewów przykręcany do deski z klapami i całą resztą, nie da sie go z sensem i bez uszkodzeń rozebrać.
ManDragon |
#808373 Wysłany:
09 Lip 2016, 20:42; Temat postu: Re: Nawiew środkowy PII vs PIIFL - czy są zamienne? |
Puntomaniak |
Wersja: Sound
Kupione, zamontowane, pasuje, działa domin45670 napisał(a): Ze zdjęć wynika, iż ten element to właściwie sama nakładka na wylot. O ile "żaluzje" do regulacji kierunku nawiewu widzę, to samo zamknięcie wlotu powietrza pokrętłem następuje chyba gdzieś dalej. Przynajmniej u siebie nie zaobserwowałem widocznego miejsca, w którym zamykany jest dolot. Być może jednak ten element zamyka wylot powietrza, a nie jedynie reguluje zamknięciem, które jest gdzieś dalej. Właśnie to mnie ciekawi W FLce zamknięcie nawiewu jest realizowane żaluzjami (skręca się je na max do środka). Przed FL pod żaluzjami są klapki sterowane pokrętłami
thomas34 |
#808409 Wysłany:
10 Lip 2016, 22:48; Temat postu: Re: Nawiew środkowy PII vs PIIFL - czy są zamienne? |
LrPrl |
#808434 Wysłany:
11 Lip 2016, 14:42; Temat postu: Re: Nawiew środkowy PII vs PIIFL - czy są zamienne? |
Patrząc na koszt to chyba i u mnie to zawita. Bo denerwuje mnie to, że nie mogę dwóch środkowych nawiewów skierować na siebie, bo jeden z nich się wtedy zamyka (ten dla pasażera)
[ 11 posty(ów) ] |
