Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:25
 Post #315043 Wysłany: 07 Gru 2009, 20:09;
 Temat postu: Skrzypiący fotel kierowcy
Miejscowość: Częstochowa
Witam serdecznie.Mam od niedawna Punto II FL 2004 rok.Zauważyłem u neigo mały problem który jest dosć irytujący.Gdy opuszczam fotel kierowcy na sam dół ( jest z regulacja góra dół) i jestem odsunięty dość daleko ( ponieważ jestem wysoki) to fotel zaczyna nieprzyjemnie skrzypieć,trzeszczeć.W przypadku gdy jechała moja siostra i ustawiła fotel w odwrotnej konfiguracji ( wysoko i blisko kierownicy) fotel nie trzeszczy.Co mozecie mi poradzić aby pozbyć sie tego problemu-a moze znajduje sie juz tutaj taki dział.Bardzo proszę o pomoc.
 Post #315055 Wysłany: 07 Gru 2009, 20:42;
Miejscowość: ŁóDź
Miałem kiedyś Punto 2 i ten sam problem.W dwóch ASO mieli rózne poglądy na ten temat.
Jedno ASO ciagle smarowało prowadnice jakis smarem.
A drugie dokręciło śruby mocowania i problem zniknął.
Grande Punto 1.4 77KM 2006r.
 Post #315187 Wysłany: 07 Gru 2009, 23:48;
ooo dokładnie fotel buja sie tak jakby był niedokręcony.Odrazu sprawdzę mocownie i spróbuję to jakos dokręcić i przy okazji oczyścic i przesmarować prowadnice.Z tego co widziałem to dojscie do srub mocujacych nie jest zbyt łatwe ale spróbować trzeba.Dzięki za podpowiedz i jak uda mi sie usunać to trzeszczenie odrazu napiszę czy dało rade.Dzieki wielkie :D
 Post #315485 Wysłany: 08 Gru 2009, 22:27;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Ja miałem to samo.
Musisz odkręcić 4 śruby wymontować fotel i sprawdzić dokładnie pod spodem.
Na 99 % pękło łączenie prowadnicy z konstrukcją fotela.
Wizyta u blacharza lub jakiegoś spawacza rowiąże problem.
 Post #517633 Wysłany: 04 Lis 2011, 13:32;
 Temat postu: Re: Skrzypiący fotel kierowcy
Wlasnie od paru dni doswiadczam tego trzeszczenia... Jezeli wystarczy smarowanie to jest ok, ale jak juz cos popekalo to zaczyna sie robic ciekawie :(
(317000km)
