Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:53
 Post #288805 Wysłany: 16 Wrz 2009, 17:16;
 Temat postu: nawiew-awaria-nie działa
Miejscowość: MIKOŁÓW
Witam.Od paru dni ,jak załączyłem nawiew dochodziły do mnie dziwne dzwięki,jakies piski.No i w końcu przestał działac całkowicie.Co mogło pasc??Jest tam jakis silniczek?Jaki jest koszt?
 Post #288822 Wysłany: 16 Wrz 2009, 18:21;
Imię: Damian
Prawdopodobnie padł silnik wentylatora. Takie coś: http://moto.allegro.pl/item719210504_we ... szawa.html
 Post #290887 Wysłany: 21 Wrz 2009, 22:24;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Nie no bez strachu, pewnie zatarł się, ewentualnie zwarcie miedzy celami i wywaliło bezpiecznik. POlecam zdjąć taką osłonę w kształcie walca (3 śrubki, pod schowkiem) wyjąć silnik, rozebrać przeczytścić, przesmarować, wyczyscić pył miedzy celami, wymienić bezpiecznik i cieszyć sie działającym nawiewem. ;)
 Post #309279 Wysłany: 18 Lis 2009, 10:10;
Miejscowość: zielona góra
ja mam tez problem z nawiewem tyko u mnie kiedy działa nawiew w aucie czuć zapach jakby spalonej gumy,co może być? byc moze ten zapach nawiem zabiera z otoczenia
 Post #309300 Wysłany: 18 Lis 2009, 12:17;
Niewykluczone, że z jakiejś racji Ci się cewki przegrzewają i topią wszystko na około. Rozkręć silniczek i zobacz w jakim cewki są stanie.
 Post #309386 Wysłany: 18 Lis 2009, 18:28;
Ja zrobiłem dokładnie tak jak napisał parę postów do góry BULADAG i wszystko chodzi elegancko.Był cały pokryty syfem. :)
 Post #533908 Wysłany: 03 Sty 2012, 20:51;
 Temat postu: Re: nawiew-awaria-nie działa
Miejscowość: Śląsk :)
Witam nie chciałem zakładać nowego tematu więc piszę tutaj mam taki problem z ogrzewaniem jakis czas temu coś zaczęło hałasować w ogrzewaniu teraz na biegach 1-3 nie chodzi wcale na 4 chodzi ,ale jak jest ustawione na maxa ogrzewanie zaczyna smierdziec z ogrzewania jak by spaloną gumą czy czymś takim na zimnym powietrzu to nie występuje wie ktoś co to może być z góry dzieki za pomoc
Już sobie poradziłem miałem wypaloną kostkę przy opornicy i walnięty był rezystor wymieniłem rezystor na nowy i chodzi jak malinka (ciekawe jak długo):)
Grande Punto 1,4 8V 2009
 Post #539295 Wysłany: 21 Sty 2012, 09:45;
Wersja: Van
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Lublin
kolega mial to samow BMW, przepalone styki , dziala tylko na 4 bieg. sprawdzic wszystkie styki ktora maja cos wspolnego z nawiemem
