SebastianK |
#440130 Wysłany:
13 Lut 2011, 09:14; Temat postu: Wymiana radia na CD |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 11 Lut 2011, Posty: 1
Witajcie,
Temat prosty - czy ktoś się orientuję jakie są opcje dotyczące wymiany seryjnego radia blaupunkt na cokolwiek innego.
Pierwsze - czy da się wyminienić - wiem, juz ze tak, ale to radio jest w takiej zabudowie dopasowanej do deski punta. Chcę wrzucić nowe radio z CD i wtedy zostanie dziura po panelu z seryjengo radia (ktory jest wiekszy niż w przypadku standardowych odtwarzaczy). Czy ktos wie czy można gdzieś jakieś zaślepki dokupić by to zakryć?
marioskarpa |
#440131 Wysłany:
13 Lut 2011, 09:21; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
RallyKrzysiek |
#440139 Wysłany:
13 Lut 2011, 10:06; Temat postu: |
Miejscowość: Świętochłowice Rejestracja: 23 Wrz 2010, Posty: 210
Ja mam właśnie taką ramkę u siebie i dobrze pasuje, nie odstaje i radio całkiem ładnie wygląda
_________________ Fiat Punto II 1,2 8V rocznik 2000
greg505 |
#440156 Wysłany:
13 Lut 2011, 11:04; Temat postu: |
z tymi z allegro roznie bywa, lepiej podjedz do aso i kup orginalna
RallyKrzysiek |
#440186 Wysłany:
13 Lut 2011, 12:06; Temat postu: |
greg505 Masz rację, podejrzewam, że w ASO nie będzie to bardzo drogie. Ja w sumie nie wiem czy mam z ASO czy jaką, bo była jak kupiłem auto
waldasnn |
#440352 Wysłany:
13 Lut 2011, 18:29; Temat postu: |
Miejscowość: I-sza stolica Rejestracja: 24 Lip 2009, Posty: 207
a ja mam pytanie w drugą strone, chce założyć ori radio, czy będzie się wyświetlał cancheck? jak to ominąć? od nowości założone było nieoryginalne radio
_________________ moja kropa -->> http://fiatpunto.com.pl/topic17100.html
WafelTZN |
#441144 Wysłany:
15 Lut 2011, 22:46; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 24 Wrz 2010, Posty: 48
Ja mam ramkę z allegro i pasuje. Żeby wyjąć obudowę Blaupunkta musisz mieć niby jakieś 'specjalistyczne blaupunktowe klucze', ale to guzik prawda  Ja ściągnąłem watę z patyczków do uszu i wsadziłem w te dziurki i wyszło
Jest jednak jedna przeszkoda na którą możesz się natknąć - ja taką miałem. Kostka może nie pasować do radia, które chcesz zamontować i trzeba zakupić jakąś przekładkę, ale to oczywiście kilka PLN
djrusso |
#453206 Wysłany:
16 Mar 2011, 15:43; Temat postu: |
Miejscowość: Sk-ce Rejestracja: 18 Lut 2011, Posty: 206 Pomógł: 3
Mam takie pytanie, czy radio fabryczne w FL`ce czyta format MP3?
_________________ Fiat Punto 2 FL 2004 1.2 8V 60KM 5D
liferelax88 |
#453212 Wysłany:
16 Mar 2011, 15:59; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg Rejestracja: 25 Sie 2010, Posty: 945 Pomógł: 2
Nie wszystkie. Jeżeli masz na radiu napis MP3, to odtwarza. Jeżeli nie, to tylko zwykłe płyty AudioCD
_________________ Zapraszam do oglądania grafitowej strzały: Punto 2FL 1.3 Multijet "Meragviliosa Creatura" oraz Peugeot 307 kombi 1.6
ahar |
#453444 Wysłany:
17 Mar 2011, 00:43; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 31 Mar 2008, Posty: 52
u mnie nie czyta
_________________ PUNTO II 1.2 8V BLACK 3D 261 kkm 2001 PUNTO II FL 1.3 MULTIJET CULT 3D 139 kkm 2005 SEICENTO 0.9 131 kkm 2001 FORD MONDEO MKIII 2.0 TDCI 130KM 163 kkm 2004
otasz |
#531644 Wysłany:
23 Gru 2011, 09:10; Temat postu: Re: Wymiana radia na CD |
Miejscowość: aktualnie Rzeszów Rejestracja: 24 Sty 2010, Posty: 33
Witam W moim kropku mam zamontowane radio fabryczne ale na kasety:(. Chciałem je zamienić też na fabryczne ale na CD. Widziałem kilka sztuk na Allegro. Na niektórych aukcjach jest napisane że radio sprzedawane jest wraz z kodem. Czy mogę natrafić na jakiś problem kupując takie radio? Wyczytałem gdzieś, że niektórzy mają taki problem, że muszą za każdym uruchomieniem wpisywać ten kod.
_________________ Punto II FL, 1,2 8V 2004 r
krisek |
#531844 Wysłany:
23 Gru 2011, 22:20; Temat postu: Re: Wymiana radia na CD |
Imię: Kszyhu
Miejscowość: CB Rejestracja: 07 Gru 2011, Posty: 78 Pomógł: 1
otasz napisał(a): Witam W moim kropku mam zamontowane radio fabryczne ale na kasety:(. Chciałem je zamienić też na fabryczne ale na CD. Widziałem kilka sztuk na Allegro. Na niektórych aukcjach jest napisane że radio sprzedawane jest wraz z kodem. Czy mogę natrafić na jakiś problem kupując takie radio? Wyczytałem gdzieś, że niektórzy mają taki problem, że muszą za każdym uruchomieniem wpisywać ten kod. faktycznie moze sie tak zdarzyc, ale wtedy najlepiej rozkodowac radio od razu i masz po problemi raz na zawsze.
_________________ czarna strzala-------------------------->
pozdrawiam, kszyh
--------------------------------------------- jest: punto II Czarna Kropka bylo: punto II + gaz Srebrna Kropka
otasz |
#551269 Wysłany:
22 Lut 2012, 08:07; Temat postu: Re: Wymiana radia na CD |
Witam Kupiłem sobie fabrycznego Blaupunkta CD/MP3 i mam pytanie do osób, które takowe radio posiadają. Nie czyta mi nagranej płyty MP3 (wyskakuje komunikat CD ERROR), nagrywane płyty audio działają. Czy radio jest może mało tolerancyjne na jakość płyt, czy może piosenki nie moga być w folderach, czy może należy coś w radiu przestawić o czym nie wiem?
PS. Ważne że radio samo mi się nie wyłącza co 20 min:)
oko21 |
#551273 Wysłany:
22 Lut 2012, 09:21; Temat postu: Re: Wymiana radia na CD |
Imię: Damian
Nie możesz mieć piosenek w folderach. Radio ich nie widzi. Musisz mieć po prostu nagraną płytę mp trójek, jednym ciągiem.
otasz |
#551317 Wysłany:
22 Lut 2012, 12:19; Temat postu: Re: Wymiana radia na CD |
Spróbuje po powrocie z pracy. A jest tez taka opcja że mam kiepską plytę i spróbować na droższej?
oko21 |
#551393 Wysłany:
22 Lut 2012, 17:41; Temat postu: Re: Wymiana radia na CD |
Imię: Damian
oko21 napisał(a): Nie możesz mieć piosenek w folderach. Radio ich nie widzi. Musisz mieć po prostu nagraną płytę mp trójek, jednym ciągiem. No i chyba się pomyliłem. W instrukcji jest opcja "wybór katalogu poprzedniego", więc może czyta muzykę w katalogach  Spróbuj nagrać parę kawałków bez katalogu. Najlepiej na cd-rw, bo szkoda płyt. otasz napisał(a): Spróbuje po powrocie z pracy. A jest tez taka opcja że mam kiepską plytę i spróbować na droższej? Chyba, ze jest maksymalnie porysowana. Marka nie ma tu znaczenia.
otasz |
#551439 Wysłany:
22 Lut 2012, 20:23; Temat postu: Re: Wymiana radia na CD |
Kupiłem już najdroższe płyty jakie mieli w MM i nic z tego. Ciągle CD ERROR. Świeżo nagrana płyta audio działa bez problemu. Spróbowałem nawet mega porysowaną płytę audio i też ją czyta, czyli obstawiam że nie jest to wina lasera. Zastanawiam się czy mi ktoś kitu nie wcisnął i to jest tylko radio CD Audio a nie MP3, tylko że na obudowie jest taka naklejka  Nie mam już pojęcia co może być nie tak. Płyty nagrywam NERO. MP3 nagrywam jako dane na płycie. Czy pomoże wizyta w jakimś serwisie Car Audio?
oko21 |
#551442 Wysłany:
22 Lut 2012, 20:31; Temat postu: Re: Wymiana radia na CD |
Imię: Damian
Wiesz co, zobacz, czy obok prawego "pokrętła", z prawej strony masz narysowany znaczek "folder". Taki jak w komputerze. Jeśli masz, to masz mp3. Jeśli go nie ma, to niestety masz tylko CD
otasz |
#551445 Wysłany:
22 Lut 2012, 20:45; Temat postu: Re: Wymiana radia na CD |
Też się nad tym zastanawiałem ale obserwując Allegro od dłuższego czasu nie zauważyłem żeby radia MP3 miało taki znaczek (chociaż według instrukcji to powinien być narysowany folder), np na tej aukcji http://allegro.pl/radio-fiat-punto-ii-l ... 23991.html. Zresztą czemu na obudowie na tej naklejce jest MP3?
oko21 |
#551446 Wysłany:
22 Lut 2012, 20:55; Temat postu: Re: Wymiana radia na CD |
Imię: Damian
O, tak to wygląda. [ Dodano: 22 Lut 2012 19:55 ]otasz napisał(a): Zresztą czemu na obudowie na tej naklejce jest MP3?
Na naklejce jest CC/CD/MP3, czyli kaseta/CD/MP3. To jest naklejka na wszystkie radia. otasz napisał(a): nie zauważyłem żeby radia MP3 miało taki znaczek (chociaż według instrukcji to powinien być narysowany folder), np na tej aukcji http://allegro.pl/radio-fiat-punto-ii-l ... 23991.html. Bo właśnie wszyscy sprzedawcy sugerują się tą naklejką.
otasz |
#551456 Wysłany:
22 Lut 2012, 21:10; Temat postu: Re: Wymiana radia na CD |
No teraz to jestem w szoku. Wygląda na to, że nie mam MP3, tylko nie rozumiem skąd ta naklejka, muszę to wyjaśnić w ASO. (nieaktualne, nie doczytałem Twojego edytowanego postu). Chociaż na moim wyjętym kaseciaku nie ma tej naklejki.
oko21 |
#551460 Wysłany:
22 Lut 2012, 21:13; Temat postu: Re: Wymiana radia na CD |
Imię: Damian
otasz, a gdzie kupowałeś radio? Na allegro?
otasz |
#551465 Wysłany:
22 Lut 2012, 21:28; Temat postu: Re: Wymiana radia na CD |
Tak, na Allegro.
oko21 |
#551469 Wysłany:
22 Lut 2012, 21:35; Temat postu: Re: Wymiana radia na CD |
Imię: Damian
otasz napisał(a): Tak, na Allegro. To bym napisał do gościa, że robi ludzi w balona.
otasz |
#551474 Wysłany:
22 Lut 2012, 21:42; Temat postu: Re: Wymiana radia na CD |
Napisze żeby zwrócił część kasy bo wolałbym radio sobie zostawić. Jest w dobrym stanie nie wyłącza się co 20 min jak niektóre i z tego co widzę na Allegro nie mam szans na prawdziwe radio z MP3 ( a lepsze CD niż kaseciak którego miałem). Najlepsze że w ASO za radio CD Audio chcą 2062 zł brutto:).
