Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:15
[ 2 posty(ów) ] |
lachu543 |
#798618 Wysłany:
28 Lut 2016, 20:59; Temat postu: Pokrowce miarowe |
Imię: Damian
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 29 Lip 2015, Posty: 7
AndyPol |
#798625 Wysłany:
28 Lut 2016, 22:37; Temat postu: Re: Pokrowce miarowe |
Imię: Andy
Mam pokrowce od tego sprzedawcy i zarazem producenta, te pokrowce są szyte w Chmielniku. Wyglądają nieco lepiej niż te, które można kupić np. jako uniwersalne w marketach. Materiał jest grubszy i całość jest staranniej wykończona. Wolniej się starzeją i nie linieją tak szybko, jak te tańsze i cieńsze - marketowe. Pokrowce są mocowane przy pomocy drucików i sznureczków, które przekładamy pod fotelem. U mnie w P1 nie wyjmowałem foteli z przodu i nawet udało się je w miarę przyzwoicie napiąć. Z tyłu trzeba było samodzielnie zrobić sobie otwory na zagłówki i wycięcia do zaczepów tylnej kanapy. Tam gdzie dałem radę, to sobie obszyłem dziury po wykonaniu wycięcia w materiale, nawet się to przyzwoicie trzyma, a pokrowce mają już kilka lat. Tam również są metalowe „druciane” zaczepy i sznureczki. Całość można założyć samodzielnie, ale lepiej czasem wspomóc się drugą osobą, zwłaszcza przy zakładaniu pokrowców na przednie siedzenia i przy przekładaniu sznureczków i zaczepów. Warto również zwrócić uwagę by nie przepuszczać sznureczków przy elementach ruchomych przednich foteli, by nie uległy przetarciu, lub nie blokowały regulacji foteli.
[ 2 posty(ów) ] |
