Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:51
[ 8 posty(ów) ] |
krisbe |
#700989 Wysłany:
16 Lis 2013, 12:13; Temat postu: Pasy bezpieczeństwa - trzeba wymienić ? |
Witam, Panowie mam problem z pasami bezpieczeństwa w aucie.. Tzn. na tylnej kanapie trzeba pomagać im by się zwinęły, z przodu trochę lepiej, ale bez szału..
Autko kupione jako bezwypadkowe, miało jakiś incydent, że prawe nadkole z tyłu było malowane.. Może to wpłynęło na zwijanie się pasów - nie wiem..
Widziałem że wiele osób proponuje wyprać pasy a następnie je przesmarować silikonem w sprayu.. Czy to faktycznie pomoże ? Takie pasy prać w pralce czy jak ?
I główne pytanie - czy lepiej je wymienić na nowe ? Jeśli tak to orientuje się ktoś co do kosztu takiej operacji ?
szamot666 |
#701003 Wysłany:
16 Lis 2013, 13:36; Temat postu: Re: Pasy bezpieczeństwa - trzeba wymienić ? |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 16 Lis 2011, Posty: 1095 Pomógł: 31
Zajrzyj w te rolki które zwijają pasy. Często sie brudzą i słabiej zwijaja.
_________________ szamot666
Była: kropka -> http://fiatpunto.com.pl/topic32828.html Jest: Ford Focus MK2 FL 2010 1.6 100HP.
krisbe |
#701008 Wysłany:
16 Lis 2013, 14:15; Temat postu: Re: Pasy bezpieczeństwa - trzeba wymienić ? |
A te rolki rozumiem można tylko sprężonym powietrzem potraktować?
Najbardziej wkurzające to jest przy pasach z tyłu ;/ tam praktycznie pas trzeba popychać..
szamot666 |
#701030 Wysłany:
16 Lis 2013, 17:00; Temat postu: Re: Pasy bezpieczeństwa - trzeba wymienić ? |
Obawiam się że nie sprzężonym powietrzem ale musiałyś to jakoś inaczej wyczyścić bo tam zbiera się cały syf z pasów, włosy, brud z rąk, kurz i to w połączeniu ze smarem blokuje te rolki zwijacza. Jeśli miałbyś od kogoś sprawne rolki tylko czyste to teoretycznie mógłbyś zamienić ale tu bym bardzo uważał bo możesz niechcący zamontować niesprawne rolki np. już po jakimś wypadku które nie zadziałają.
Swoją drogą musiałeś mieć intensywnie używane pasy z tyłu bo u mnie jedyny który wymaga lekkieho popychania to pas kierowcy, reszta jest jak nowa:)
nasa |
#701033 Wysłany:
16 Lis 2013, 17:04; Temat postu: Re: Pasy bezpieczeństwa - trzeba wymienić ? |
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole Rejestracja: 14 Cze 2011, Posty: 336 Pomógł: 3
krisbe |
#701039 Wysłany:
16 Lis 2013, 17:56; Temat postu: Re: Pasy bezpieczeństwa - trzeba wymienić ? |
Nie wiem czy używane .. Jestem drugim właścicielem.. Wiem że słupki z tyłu nie były za czyste, więc syf może naleciał.. Wykręcę pasy przeczyszczę i będę wiedział co i jak  Btw. jak dostać się do napinacza pasa przedniego w wersji 3d ? Zabudowany tym plastikiem dosyć ;/ i nie wiem ile roboty mnie czeka z wymontowaniem ..
szamot666 |
#701043 Wysłany:
16 Lis 2013, 19:04; Temat postu: Re: Pasy bezpieczeństwa - trzeba wymienić ? |
krisbe |
#701050 Wysłany:
16 Lis 2013, 19:56; Temat postu: Re: Pasy bezpieczeństwa - trzeba wymienić ? |
A sylikonem w sprayu je potraktować ? Jeśli tak to bez różnicy jaki ? Może być K2 Sil ? czy lepiej do Wurth dołożyć ?
[ 8 posty(ów) ] |
