Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:26
[ 7 posty(ów) ] |
Patricco90 |
#694033 Wysłany:
06 Paź 2013, 10:11; Temat postu: Brak ogrzewania w kropce |
Imię: Remi
Witam, chyba nie obyło by się bez kolejnego problemu z moją kropką ;p Piszę tak jak w temacie, nie działa mi ogrzewanie, wylot powietrza. Na zadnym biegu 1,2,3,4 nie dmucha powietrza, silnik w ogóle nie włącza się. Po sprawdzeniu miernikiem, nie dopływa prąd do silniczka. Bezpieczniki i przekazniki wszystkie sprawdzone, spalone wymienione na nowe. Silnik na 100% sprawny podpięty na krótko do akumulatora i działa na każdym biegu, ogrzewa normalnie kropka. Więc moje pytanie jak uważacie co może być przyczyną braku prądu w silniku. Ewentualnie proszę o podpowiedzenie jakiś wskazówek, rozwiązań mojego problemu z kropką przed zimą  Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
wilczur |
#694138 Wysłany:
06 Paź 2013, 20:58; Temat postu: Re: Brak ogrzewania w kropce |
W CC byłą taka mała pierdołka, opornica z kilkoma opornikami w środku i często się psuła. W Punto z tego co już się dowiedziałem też takie coś istnieje więc stawiałbym też na taką samą usterkę zwłaszcza jeśli na krótko działa mniej więcej tak to wygląda: http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... stor+punto
_________________ Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
Patricco90 |
#694156 Wysłany:
06 Paź 2013, 22:17; Temat postu: Re: Brak ogrzewania w kropce |
Imię: Remi
a gdzie ją można szukać? kolo silnika dmuchawy? czy gdzie prawdopodobnie sie znajduje, bo z tym moge miec problem
wilczur |
#694160 Wysłany:
06 Paź 2013, 22:24; Temat postu: Re: Brak ogrzewania w kropce |
W cc było tuż przy silniku dmuchawy zamontowane tak żeby przepływ powietrza chłodził nagrzewające się w środku rezystory więc podejrzewam że tutaj będzie podobnie.
Patricco90 |
#694359 Wysłany:
08 Paź 2013, 18:42; Temat postu: Re: Brak ogrzewania w kropce |
Imię: Remi
Już się cieszyłem, ze to może być rozwiązanie mojego problemu z dmuchawą wentylatora. Jednak niestety nic nie pomogło, kupiłem nową taką część i problem nadal istnieje.
wilczur |
#694496 Wysłany:
09 Paź 2013, 17:12; Temat postu: Re: Brak ogrzewania w kropce |
W takim razie skoro opornicę masz dobrą, wentylator sprawny bo na krótko działa to pozostaje ci tylko przejrzeć instalację. Zaczynając od włącznika czy dochodzi do niego prąd ze skrzynki z bezpiecznikami. a potem kabelek po nitce do kłębka w postaci samego wentylatora. Możliwe że coś nie łączy w skrzynce i prąd nie idzie do włącznika, lub sam włącznik jest uszkodzony. I te 2 rzeczy po kolei teraz warto sprawdzić.
Patricco90 |
#703963 Wysłany:
06 Gru 2013, 15:55; Temat postu: Re: Brak ogrzewania w kropce |
Imię: Remi
Po mojej nie obecności wracam się z problemem ponownie.
w włączniku prąd mam ale przy silniku wiatraka pradu w tych 2 kabelkach nie mam pomaranczowy i niebieski tez nie wiem skąd idą mi te kabelki może ktoś wie gdzie je pozniej dalej szukac? bo napewno nie przy włączniku
[ Dodano: 06 Gru 2013 14:55 ]
pomaranczowy prawdopodobnie idzie do włącznika
Teraz problem gdzie idzie niebieski z tym proiblem czy do skrzynki z bezpiecznikami pod maske? moze do stacyjki albo do skrzynki z bezpiecznikami pod kierownicą
Z tym mam problem prosze o pomoc jakis schemat itp, niczewgo nie widzę w sieci albo moze ktoś wie
[ 7 posty(ów) ] |
