Obecny czas: 11 Sty 2026, 14:30
 Post #706686 Wysłany: 22 Gru 2013, 11:45;
 Temat postu: Pytanie o żarówkę LED w podsufitce...
Mam może i banalne pytanie, ale wprost odpowiedzi na forum nie znalazłem...
Czy po założeniu żarówki rurki LED np http://allegro.pl/rurka-c5w-c10w-6-led- ... 50454.html , pomijając fakt że nie wiem czy ma być 36, 39 czy 41 mm ale to zmierzę, żarówka będzie działać ze ściemniaczem?
Po zamknięciu drzwi żarówka stopniowo się wygasza, pytanie czy ledowe też tak będą działać, czy zgasną od razu...
Czytałem że niektórzy montują jakieś układy ściemniaczy, ale nie wiem czy takie coś jest konieczne.
I jeszcze jedno pytanie... montował ktoś z was żarówki LED w inne miejsca, np oświetlenie tablicy, czy pozycyjne albo stop z tyłu? Jak się one spisują, widać różnicę w świeceniu ?
 Post #706711 Wysłany: 22 Gru 2013, 14:11;
 Temat postu: Re: Pytanie o żarówkę LED w podsufitce...
na tyle ile wiem, a pracuję w branży elektrycznej żarówka nie będzie się ściemniać musiała by być przystosowana do ściemniacza - a takie są o wiele droższe, podejrzewam że w tej którą masz takiego bajeru nie ma ;)
 Post #706812 Wysłany: 22 Gru 2013, 23:48;
Mam zamontowane ledy (kupione na dx) w środku i ładnie się ściemniają.
 Post #706965 Wysłany: 23 Gru 2013, 19:52;
Okej, dzięki za informacje:) Może też zainwestuje w taką żarówkę LED do środka, jak się sprawdzi będę myślał o innych światłach ;)
 Post #707021 Wysłany: 23 Gru 2013, 23:03;
osa_a
jaki koszt takiej żarówki ? zapodaj linkiem ;]
 Post #707237 Wysłany: 25 Gru 2013, 14:57;
Imię: jacek
Mam fl z 2003 roku i u mnie niestety nie ma "efektu kinowego". Zarowka gasnie nagle,nie gasnie stopniowo.Czy tak ma byc czy tez mam cos skopane w instalacji?
Stado baranow prowadzone przez lwa jest silniejsze niz stado lwow prowadzonych przez barana
 Post #707238 Wysłany: 25 Gru 2013, 14:58;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
u mnie to samo :/
 Post #707259 Wysłany: 25 Gru 2013, 18:52;
Też mam żarówkę led w podsufitce i świeci fajnie, w kabinie jest jaśniej niż w przypadku zwykłej żarówki.
 Post #707332 Wysłany: 26 Gru 2013, 12:00;
Imię: jacek
Czy mozesz sprawdzic jej wymiar,prosze?
chyba sie szarpne na prezent swiateczny dla mojej kropy :mrgreen:
 Post #707353 Wysłany: 26 Gru 2013, 15:05;
42mm długość od końca okucia do końca.
 Post #707368 Wysłany: 26 Gru 2013, 16:48;
Imię: jacek
Bardzo dziekuje za info.
