Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Niema ogrzewania z prawej strony 1,9JTD
http://fiatpunto.com.pl/topic49135.html
Autor:  pablos1787 [ 14 Lis 2014, 10:48 ]
Temat postu:  Niema ogrzewania z prawej strony 1,9JTD
WItam,
mój problem polega na tym ze nie mam ogrzewania z prawej strony.
Z lewej grzeje OK a z prawej lodowate powietrze. Z otpowietrznika zamontowanego na wężu nagrzewnicy leci płyn więc chyba wszystko OK. Dodam jeszcze (może to być istotne) że nie działa lewe pokrętło na climatronicu. Klapy chyba działają dobrze bo jak włącze na szybe to leci powietrze na szybe itp. Wskazówka temperatury utrzymuje sie na srodku skali. Nie wiem czy sterownik klimatyzacji, nagrzewnica czy klapy są zepsute.
Samochód zakupiony 2 dni temu więc nie znam jego historii.
Autor:  oko21 [ 14 Lis 2014, 11:11 ]
Temat postu:  Re: NIE MA OGRZEWANIA Z PRAWEJ STRONY 1,9JTD
Nie wrzeszcz. Napisz tytuł tematu jeszcze raz - poprawnie. Inaczej kosz.
[ Dodano: 14 Lis 2014 10:11 ]
Dziekuję.
Autor:  pablos1787 [ 05 Gru 2014, 10:44 ]
Temat postu:  Re: Niema ogrzewania z prawej strony 1,9JTD
pablos1787 napisał(a):
WItam,
Sprawdzałem właśnie przewody idące do nagrzewnicy (chodzi o te metalowe co widać po lewej stronie pod schowkiem) i sa gorące. Więc przez nagrzewnice przepływa ciecz
[ Dodano: 16 Lis 2014, 17:03 ]
nikomu nic nie przychodzi do głowy co mogło się zepsuć ? :\
[ Dodano: 25 Lis 2014, 11:41 ]
Problemem okazał się uszkodzony silniczek klapy nagrzewnicy. Jednak za cholere nigdzie nie moge takiego dostać.
Czy silniczek od PUNTO 2 (bez FL) będzie pasował ?
Pozdrawiam.
[ Dodano: 05 Gru 2014, 09:44 ]
Problem rozwiązany (naprawa w Bosh Service 600zł)
Wymieniony silniczek klapy nagrzewnicy prawy - 65zł
Dorobiona klapka narzewnicy (była wyrobiona) - 85zł
Robocizna - 450zł (demontaż deski rozdzielczej wymiana częsci i nabicie klimatyzacji)
http://www.phpbb.com/
