Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:51
[ 9 posty(ów) ] |
LrPrl |
#769330 Wysłany:
28 Mar 2015, 11:13; Temat postu: Demontaż podsufitki Punto II FL |
Województwo: lubelskie [L]
Cześć! Mam sporawy problem - przecieka mi dach, w miejscu anteny. W poniedziałek mam zamiar kupić jakiś podkład przeciwkorozyjny i farbę. Ze szlifowaniem problemu nie będzie, bo posiadam dreamela. Jednak wiem, że skoro rdza pojawiła się od strony zewnętrznej i zaczęło przeciekać, to od strony wewnętrznej też jest. Dlatego chciałbym ściągnąć podsufitkę, lecz nie mam zielonego pojęcia jak. Wie ktoś gdzie szukać takich informacji? Przeszukuję google, ale na marne. Za wszelakiego rodzaju informacje i pomoce z góry dziękuję. Nie pogardzę również wskazówkami co do naprawy tej usterki. Bo chwilowo mam następujący plan działania - Demontaż anteny i podsufitki -> Wyszlifowanie wszystkiego co się da dreamelem -> zmatowienie papierem ściernym ~320 lakieru w okolicy -> pomalowanie podkładem przeciwkorozyjnym (mam nadzieję, że Pan w sklepie mi pomoże z doborem), myślę, że 2-3 cienkie warstwy będą OK? -> Wydaje mi się, że gdy podkład całkiem wyschnie trzeba go znowu przeszlifować, nie wiem jakim papierem -> No i na koniec 2-3 warstwy lakieru no i 2-3 warstwy bezbarwnego. Dobrze myślę prawda?
karasek38 |
#769338 Wysłany:
28 Mar 2015, 12:33; Temat postu: Re: Demontaż podsufitki Punto II FL |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
Podsufitka wygląda na klejoną do dachu, więc możesz mieć z tym niemały kłopot, bo po oderwaniu mogą pozostać zagięcia, które już nie znikną po ponownym przyklejeniu.
 "Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
LrPrl |
#769380 Wysłany:
28 Mar 2015, 16:09; Temat postu: Re: Demontaż podsufitki Punto II FL |
Magnes |
#769387 Wysłany:
28 Mar 2015, 16:17; Temat postu: Re: Demontaż podsufitki Punto II FL |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Coś czuje że "pozbędziesz" się dachu w okolicy anteny... strasznie tam wyjedzone jest... Ja bym wyciął to cholerstwo z około cm. zapasem i zaspawał na gładko dach, bez anteny
_________________ Błękitny Bezdasznik - topic50386.html Black and White Bravo - topic61253.html
_____________________________
LrPrl |
#769395 Wysłany:
28 Mar 2015, 16:58; Temat postu: Re: Demontaż podsufitki Punto II FL |
Magnes |
#769405 Wysłany:
28 Mar 2015, 17:02; Temat postu: Re: Demontaż podsufitki Punto II FL |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
LrPrl |
#769406 Wysłany:
28 Mar 2015, 23:04; Temat postu: Re: Demontaż podsufitki Punto II FL |
Tak, we wtorek mam zamiar kupić czarny sylikon i uszczelnić nie tylko przestrzeń pomiędzy anteną a karoserią, ale również ten otwór od góry - to główny winowajca, tam się woda zbierała i ciekła w dół [ Dodano: 28 Mar 2015, 22:04 ]Jeszcze byście mi napisali krok po kroku jak ja to mam robić. Mam w głowie pewien schemat, ale pewnie wymaga jakiś zmian... 1. Zeskrobanie jakimś śrubokrętem z grubsza rdzy 2. Szlifowanko dremelem. Mam dużo końcówek, ale chyba najodpowiedniejsza będzie ta mała szczotka druciana? 3. Szlifowanie papierem ściernym p120 do gołej blachy w miejscach gdzie występuje rdza 4. Szlifowanie p240 również okolice rdzy, później p320. 5. Czyszczenie zmywaczem silikonowym 6. Podkład - 2-3 cienkie warstwy (chyba bardziej 3?), odstępy 10 minutowe, po każdym odstępie trzeba przetrzeć zmywaczem? 7. 24 godzinna przerwa. (podobno można po 2 godzinach, ale czy ja wiem?) 8. Matowienie podkładu papierem wodnym p800 (taki polecił mi sprzedawca) Oczywiście zmywanie 10. 2 warstwy lakieru bazowego (myślę, że dwie mi starczą?), z tego co czytałem pierwsza nie musi kryć w 100% całości? Tutaj też nie wiem, czy po pierwszej warstwie trzeba zmywaczem? 11. Nie wiem ile trzeba odczekać z malowaniem lakierem bezbarwnym po bazie... Nie wiem czy trzeba zmywaczem. Tego etapu boję się najbardziej, bo podobno łatwo schrzanić, porobić zacieki. Mam to utrudnione z powodu zwykłej dyszy 12. tutaj chyba koniec? Jedynie to po jakiś kilku dniach walnąłbym polerkę Za wszelkie rady dziękuje, wszystkie się przydadzą Mam zamiar w poniedziałek z samego rana się bawić w malarza
Magnes |
#769573 Wysłany:
29 Mar 2015, 14:39; Temat postu: Re: Demontaż podsufitki Punto II FL |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
6.Zależy jak podkład kryje, lepiej dać 3 cienkie jak 2 za grube i się zleje... 10. weź kawałek blachy czy coś, psiknij dwie warstwy i porównaj z dachem, jak będzie ok to spoko, a jak za słabo psiknij kolejną i znowu  pierwsza warstwa nie kryje całości, jest to bardziej w stylu przepylenia  byle równo, bo jak odrazu dasz gdzieś więcej to już tak zostanie przy efekcie końcowym  , między warstwami nie zmywasz zmywaczem, ew. przetrzyj ściereczką antystatyczną. 11. Lakierować możesz chwile po tym jak baza zrobi się matowa (rozpuszczalnik odparuje), zanim jednak zaczniesz lakierować zrób natrysk próbny na jakimś elemencie. a sam dach przetrzyj ściereczką antystatyczną. Ogólnie to trzeba było poprosić o nabicie bezbarwnego tak jak bazy, miałbyś normalną dyszę jak z pistoletu i utwardzacza, a tak może to wyjść słabo niestety. Ciężko powiedzieć czy wogóle uda Ci się to potem spolerować nie schodząc do bazy... Pytanie... lakierujesz punktowo okolice anteny, czy większość dachu?
LrPrl |
#769590 Wysłany:
29 Mar 2015, 17:49; Temat postu: Re: Demontaż podsufitki Punto II FL |
Okolice anteny tylko, wielkość będzie zależała tylko od ilości rdzy pod lakierem ;p
[ 9 posty(ów) ] |
