Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:06
[ 12 posty(ów) ] |
rafix144 |
#821985 Wysłany:
14 Kwi 2017, 19:08; Temat postu: Nowe radio w mojej kropce |
Witam, mam problem z podłączeniem używanego radia JVC KD-R501/KD-R401. Problem jest tego typu, że wejście do radia i kość z samochodu nie pasują do siebie. Do tego jest jeszcze drugi gruby kabel, który prawdopodobnie jest od anteny, nadsyłam zdjęcia kabli. Czytałem coś na temat przejściówek, ale nie mam pojęcia jaką mam kupić. Jak to widzicie, da radę w jakiś łatwy sposób temat obadać? http://imgur.com/a/a8g5k http://imgur.com/a/iP2ZF
_________________ Posiadacz czerwonej "kropeczki" 1.2 04` po lifcie <3
Magnes |
#821987 Wysłany:
14 Kwi 2017, 19:22; Temat postu: Re: Nowe radio w mojej kropce |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki Rejestracja: 01 Wrz 2012, Posty: 3228 Pomógł: 23
rafix144 |
#822000 Wysłany:
14 Kwi 2017, 23:18; Temat postu: Re: Nowe radio w mojej kropce |
Dzięki serdecznie za pomoc! Jutro sobie zamówię przejściówkę i będzie gitara  Radio dorwałem za 130zł na allegro, teraz do tego dochodzi przejściówka za 25
Magnes |
#822001 Wysłany:
14 Kwi 2017, 23:20; Temat postu: Re: Nowe radio w mojej kropce |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
rafix144 |
#822236 Wysłany:
19 Kwi 2017, 16:29; Temat postu: Re: Nowe radio w mojej kropce |
Magnes |
#822286 Wysłany:
20 Kwi 2017, 20:23; Temat postu: Re: Nowe radio w mojej kropce |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Co do koloru kostki, nie ma znaczenia jaki ma kolor. Wcześniej grało? W sensie fabryczne? Jeśli grało to obstawiam uszkodzoną końcówkę mocy w radiu... Nie ma rady musi działać skoro radio się odpaliło. Skąd dokładnie jesteś?
_________________ Błękitny Bezdasznik - topic50386.html Black and White Bravo - topic61253.html
_____________________________
rafisz |
#822308 Wysłany:
21 Kwi 2017, 07:09; Temat postu: Re: Nowe radio w mojej kropce |
z tego co piszesz wnioskuję że nie mieszczą ci się te dwie ścianki od kostek przejściówki pomiedzy kostkami tymi od instalacji samochodu, kostek instalacji samochodu raczej nie niszcz, może delikatne rozchylenie pomoże, a jeżeli nie to wytnij jedną ściankę od kostki przejściówki
Piter.rcsm |
#822315 Wysłany:
21 Kwi 2017, 10:00; Temat postu: Re: Nowe radio w mojej kropce |
| Klubowicz |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 10 Mar 2017, Posty: 104
nie ma dżwięku bo ta czerwona kostka jest od głośników. Spokojnie możesz rozciąć tą kostkę dużą. tylko sklej sobie kable izolacją gdzieś za kostką żeby przy wymianie radia kiedyś ci jedna nie uciekła pod deskę czy coś
rafix144 |
#822462 Wysłany:
24 Kwi 2017, 17:46; Temat postu: Re: Nowe radio w mojej kropce |
Odgiąłem lekko tą kostkę i udało się włożyć obydwie, teraz sprawa tego typu. NADAL NIE DZIAŁAJĄ GŁOŚNIKI, radio wciąż ma zasilanie i śmiga. Teraz nie mam pojęcia, czy radio jest wadliwe, czy jednak coś w okablowaniu jest spalone, czy może coś się stało z głośnikami. Stawiam na kable. W weekend obadam sprawę ze znajomym mechanikiem i powiem co i jak. Mieszkam pod Białymstokiem.
Magnes |
#822507 Wysłany:
25 Kwi 2017, 10:49; Temat postu: Re: Nowe radio w mojej kropce |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
rafix144 |
#823056 Wysłany:
07 Maj 2017, 20:39; Temat postu: Re: Nowe radio w mojej kropce |
Przepraszam za zwłokę, lecz po prostu się zapomniałem. Radio działa, wystarczyło wetknąć mocniej tą wtyczkę do radia, gdyż wypadała co chwile i przez to wszystkie piny się nie stykały, więc muzyka nie chciała grać. Chyba muszę zacząć stosować zasadę ,,wszystko na siłę", gdyż w tym był cały problem. Kabel który był wypięty"brązowy" został zaizolowany i wszystko chodzi jak należy. Dzięki jeszcze raz za pomoc w dobraniu przełączki
Magnes |
#823083 Wysłany:
08 Maj 2017, 07:03; Temat postu: Re: Nowe radio w mojej kropce |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
[ 12 posty(ów) ] |
