Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
 Post #730744 Wysłany: 20 Maj 2014, 13:22;
 Temat postu: zdejmowanie oryginalnego pokrowca fotela
witam, mam nadzieje że tematu nie było, bo nie mogę znaleźć informacji na ten temat a mianowicie czy zdejmował ktoś orygianlny pokrowiec z fotela ? z tyłu jest zamek, ale pokrowiec ciężko siedzi i nie mam pojęcia jak bezpiecznie go zdjąć do wyprania i zszycia, zależy mi na ręcznym praniu bo nie mam warunków na wietrzenie wnętrzna aż fotel wyschnie
 Post #731324 Wysłany: 25 Maj 2014, 10:57;
 Temat postu: Re: zdejmowanie oryginalnego pokrowca fotela
Ja w tym momencie mam rozebrany fotel w tym samym celu, wersja fotela bez zamka błyskawicznego ale powinno być podobnie, poniżej ogólny opis działań i zdjęcia poglądowe (jakość kiepska ale nie mam czym zrobić lepszych).
Na początek trzeba rozpiąć te plastikowe zatrzaski z tylu oparcia., lekko podciągnąć do góry i okażą się takie sznurki z zatrzaskami. trzeba je tez rozpiąć i wyjąc od przodu oparcia. Zsuwamy pokrowiec w gore, na środku trzyma go z tylu zapinka plastikowa uczepiona drutu, oraz w sznurkach drut z przodu. Oczywiście tez rozpinamy., teraz można go zsunąć całkowicie w gore, blokuje jedynie zagłówek, aby go zdjąć z tylu fotela znajdujemy zatrzaski które blokują prowadnice zagłówka i delikatnie rozginamy aby zagłówek wyszedł. Gotowe, można zsunąć górna cześć pokrowca.
Z dołem jest trudniej, trzeba wykręcić fotel i najlepiej odkręcić imbusami i torxami wszystko co się da, oraz odkręcić siedzisko (mi sie torxy poobmykaly wiec robiłem na partyzanta.) Trzeba od dołu cienkim płaskim śrubokrętem odblokowywać plastikowy kołnierz trzymający obicie z metalowa ramką, uwaga, trzymają go wycięcia metalu. Zsuwamy po kolei wszystkie zatrzaski dookoła aby można było zdjąć materiał. Gdy naokoło będzie już luźno to delikatnie odchylamy i zaczynamy zdejmować drutu blokujące materiał. Wysowa się je do tylu fotela. Jak pozbędziemy się wszystkich drutów blokujących to można wtedy zdjąć materiał i do prania.
Składanie w odwrotnej kolejności. Opis może niezbyt dokładny ale z grubsza opisuje sprawę. Pierwsze rozebranie jest trudne, ale jak się pozna zasady na jakich to składała fabryka to staje się całkiem proste
Zdjęcia http://www.aukcjoner.pl/gallery/016904102-.html#I1
Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
 Post #827493 Wysłany: 25 Sie 2017, 23:04;
masz jeszcze te galerie zdjęć, jeśli tak to poproszę
