Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:57
 Post #833614 Wysłany: 29 Sty 2018, 10:57;
 Temat postu: Ile razy bezpiecznie mogę naładować telefon na postoju?
Imię: Dariusz
Mam punto 2FL 1.2 60KM benzyna. Akumulator 45Ah
Ile mogę razy naładować mój telefon z baterią 2300mAh w samochodzie przez ładowarkę połączoną do zapalniczki gdy samochód nie będzie włączony? Tak żebym potem mógł normalnie samochód odpalić.
 Post #833642 Wysłany: 29 Sty 2018, 17:38;
 Temat postu: Re: Ile razy bezpiecznie mogę naładować telefon na postoju?
100 razy spokojnie
 Post #833647 Wysłany: 29 Sty 2018, 19:31;
Jakie powziąłeś założenia?
 Post #833648 Wysłany: 29 Sty 2018, 20:00;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
tak dodam od siebie że laptopa nie można ładować na postoju wiem z autopsji :E :E :E
 Post #833649 Wysłany: 29 Sty 2018, 20:08;
Aku rozładowałeś? :P
Jednak warto wspomnieć, że w PII nie ma zasilania w zapalniczce jeśli nie jest włączona stacyjka.
 Post #833650 Wysłany: 29 Sty 2018, 20:47;
Klubowicz
domin45670, no tak wyszło :E
bez zapłonu zasilania niema ale łatwo mozna to przerobić 8)
 Post #833651 Wysłany: 29 Sty 2018, 21:41;
Imię: Kamil
45 Amperogodzin
to
45 000 Miliamperogodzin
45000/2300= 19 i pół raza pod warunkiem że nie będziesz ruszał auta i uwzględnisz pobór na postoju bo mimo wszystko wtedy też nam trochę prądu ucieka do podtrzymania rożnych dupereli :lol:
GP 1.4 8v
2008r.
 Post #833653 Wysłany: 29 Sty 2018, 22:21;
Przy założeniu, że cały proces ładowania i rozładowania jest bezstratny, przy założeniu że napięcie aku jest stałe oraz po przyjęciu wielu uproszczeń:
Max energia zgromadzona w akumulatorze:
12V * 45Ah = 540 Wh (0,54kWh)
Max energia zgromadzona w akumulatorze komórki - to zależy od napięcia znamionowego akumulatora, ale załóżmy ze jest to 3,7V:
3,7V * 2,3Ah = 8,51 Wh (0,00851 kWh)
0,54/0,00851 = 64 (przy idealnym, bezstratnym układzie)
Do tego trzeba uwzględnić straty w ładowarce, sprawność procesu ładowania aku itp., to spokojnie można zmniejszyć tę liczbę o połowę.
20-30x i aku sprawny, nowy w pełni naładowany będzie wypompowany na tyle, że nie odpali silnika.... a jak mamy starszy aku to po 10 razach może się okazać, że już nie zakręci.
[ Dodano: 29 Sty 2018 22:06 ]
szaszynski napisał(a):
45 Amperogodzin
to
Wielka b... eee nieprawda ;) Same w sobie Ah nic nie mówią o energii zgromadzonej w aku.
Akumulator 1Ah (1000mAh) o napięciu 100V zgromadzi energię 100Wh - będzie w stanie zasilać żarówkę o mocy 100W przez jedną godzinę.
Akumulator 1Ah ( też 1000mAh) o napięciu 10V zgromadzi tylko 10Wh - będzie w stanie zasilać żarówkę o mocy 100W już tylko przez 6 minut.
Albo inaczej przy założeniu, że ładowanie i rozładowanie jest bezstratne:
Akumulator 1Ah 100V jest w stanie naładować 10 razy akumulator 1Ah 10V.
Akumulator 1Ah 10V jest w stanie naładować akumulator 1Ah 100V do 10% :E
[ Dodano: 29 Sty 2018 22:15 ]
Typowy aku w laptopie ma ok 50Wh pojemności.
10,8V * 4,4Ah = 47,5Wh.
Żeby go naładować ze sprawnością 50% (a niewykluczone, że jest mniejsza :E ) trzeba wyssać z aku źródłowego ... no przynajmniej 100Wh. Czyli mniej więcej 20% energii nowego, naładowanego na 100% akumulatora ;) Jak aku miał 2-3 lata lub nie był db doładowany to nie dziwię się, że nie odpalił.
Poza tym aku rozruchowe NIE LUBIĄ być rozładowywane. One lubią być naładowane na max - jak sama nazwa wskazuje akumulator rozruchowy jest przeznaczony do rozruchu silnika po którym zaraz alternator go naładuje.
 Post #833655 Wysłany: 29 Sty 2018, 22:26;
Klubowicz
ipIV, powiem tak film na wakacjach obejrzeliśmy ale już potem krop nie odpalił :E
 Post #833656 Wysłany: 29 Sty 2018, 22:49;
To nie dość, ze lapek ładował akumulator to jeszcze dodatkowo pobierał energię na zasilenie samego siebie :E Mój lapek ma ładowarkę o mocy 90W.... zakładając, że film trwał 2h i było pobierane w sumie 70W (na ładowanie aku i pracę lapka, sprawnosć 50%), to z aku zostało wyssane 280Wh :E - ponad połowa energii nowego w 100% naładowanego ;)
[ Dodano: 29 Sty 2018 22:43 ]
Wniosek jest jeden: Ładujemy zabawki podczas jazdy. Nie bez powodu producent odcina napięcie w zapalniczce po wykręceniu kluczyka ;) GP ma pod maską "elektrownię" 14V 70A do 120A (1 do 1,7kW), PII - od 70 do 95A bodajże.... (1 - 1,3kW) także spokojnie można te 180W z zapalniczki pobierać nie martwiąc się, że zabraknie "prądu" w 99,9% przypadków ;)
W PE (nie wiem jak w GP) nawet jak się zostawi zapaloną lampkę sufitową, to po 20min się wyłączy.
 Post #833659 Wysłany: 29 Sty 2018, 23:44;
Klubowicz
ipIV, to było za starych (dobrych) czasów kiedy człowiek bardziej myślał na chłopski rozum czyt. kupić ładowarkę samochodową do laptopa i podłączyć gniazdo ładowarki na krótko i będzie działać a potem są efekty :E a 8 lat i więcej temu laptopy miały dużo gorsze baterie większy pobór prądu krótszy czas działania nie było baterii LI-ON ... najlepsze z tej akcji było bieganie na stację benzynową 3km dalej po głupie kable bo oczywiście nikt nie ma a wszyscy pijani :E
 Post #833660 Wysłany: 30 Sty 2018, 00:01;
ipIV, nawet jak się zostawi zapaloną lampkę sufitową, to po 20min się wyłączy.
tego to nie wiedziałem :E
 Post #833662 Wysłany: 30 Sty 2018, 00:18;
W moim PE tak jest ;)
 Post #833664 Wysłany: 30 Sty 2018, 00:22;
Klubowicz
Pabllo78, w moim GP też nawet w bagażniku gaśnie po pewnym czasie
 Post #833678 Wysłany: 30 Sty 2018, 15:29;
No faktycznie sprawdzone ze gaśnie :> zdziwiony byłem bo nie miałem okazji wcześniej testować , oświetlenia .
 Post #833681 Wysłany: 30 Sty 2018, 18:44;
Imię: Dariusz
Dobrze czyli z tej długiej dyskusji wynika że mogę spokojnie naładować mój telefon (2300mAh) 3 razy ale muszę przekręcić kluczyk. (Akumulator mam nowy ma 2 tygodnie)
 Post #833690 Wysłany: 30 Sty 2018, 22:16;
Rozsądny max, ale lepiej ładować podczas jazdy, bo tego nie lubi tego typu akumulator.
